ин1 долго не работают. Короче на счёт тока думайте.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Ты наверное не сталкивался с ИН-2.
Надо было так написать: ин1 и ин2 долго не работают.
А вот ИН-12 это просто супер надёжный индикатор. Если не превышать анодный ток.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4702911#p4702911"]Ты наверное не сталкивался с ИН-2.[/uquote]
Я сталкивался не просто с ИН-2, а с редчайшими ИН-2 , которые я уверен Вы даже в руках не держали
ну те, которые с правильной цифрой "5" и собрал на них часы.
А про их деградацию писал ещё в 2018 году https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0#p3410550
Ну правильно говорят про ИН-2, я тебе написал что лампа полное "Г" причём разницы нет что с мелкой сеткой, что редкой сеткой + у крупной сетки изолятор белый и он от старости уже стареет и осыпается.А про их деградацию писал ещё в 2018 году
Короче я бросил возиться с крупной сеткой - постоянно текут катоды и поставил новые с чёрным изолятором более поздним, на компе стоят вместо флоппика. Пока работают.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Тайл 2x2 из индикаторов ИЛД3-К. В конце концов будет RGB, но пока в наличий только красные.
https://www.youtube.com/watch?v=cAX4onroc3Q
- (148.4 КБ) 236 скачиваний
- (93.95 КБ) 210 скачиваний
- (78.23 КБ) 180 скачиваний
- (87.14 КБ) 213 скачиваний
Народ, подскажите такой вопрос. В часах Спутник с декатроном сам декатрон участвует в счёте времени или он как элемент декора? Когда-то собирал себе часы, они нормально работали. Недавно собрал такие же другу в подарок, они не запустились. Время настраивается, но не идёт. Начал экспериментировать со своими перекидывая детали с одних на другие чтобы понять в чём дело. В итоге и на первых рабочих такая же беда. Время не идёт. Контроллеры перешивал, прошивки разные пробовал, и родную, и отTriggerа. На кварцах нет генерации. Кварцы тоже пробовал новые подкидывать, ничего не поменялось. Уже не знаю в какую сторону копать.
Декатрон показывает (примерно) секунды.
Мойте пайку в районе кварца.
И не забывайте, что в данной схеме заряд конденсаторов в питании (умножителе) декатрона не разряжается сам!
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
Добрый день! Интересует вопрос - можно ли питать часы от импульсной сетевой зарядки для мобильного телефона (USB, 5 вольт выход, для часов как раз столько и нужно)? Вопрос безопасности (пожарной в том числе) - не сдохнет она при работе в таком длительном режиме (годы)? Свои часы до этого запитывал только от трансформаторного блока питания - полет нормальный.
вечного ничего нет....трансформаторы бывают долговечными...Sergey-T писал(а):не сдохнет она
а что, все зарядки одинаковые по схеме и применяемым деталям, чтобы в общем ответить на вопрос ??????? (так в чём тогда смысл вопроса без исходных данных ???)
в правильной зарядке должна присутствовать правильная защита от пожара !!!
Просто нужно взять родную зарядку от известного бренда, выпущенную тогда, когда ещё не начали применять детали с искусственно ограниченным сроком службы.Krismi70 писал(а):в правильной зарядке должна присутствовать правильная защита от пожара !!!
вот недавно у товарища монитор Асус, внешний маленький блочок питания 19 В 2 А, горячий как чёрт....но 10 лет проработал, видно детальки нормальные для таких условий....т.е. сделали бы условия лучше для них, то и работал бы....брэнд, но на долговечно не сделано.....взамен купили китай, переключаемый, 120 китайских Вт, сдох через 3 месяца, внутри - детали на 30-40 Вт от силы...))))....
поэтому только вскрытие и доработки....)))...если хочется надёжности...
Хорошо, изменю вопрос: кто-нибудь питает часы от импульсного блока питания (зарядки)?
Питает.Уже лет 7,не выключаясь.Sergey-T писал(а): кто-нибудь питает часы от импульсного блока питания (зарядки)?
А в этих 5 в от импульсного БП,только для питания светодиодов.Лет 5 уже, не выключаясь.
И что ?
Для питания часов на ГРИ сильно проще у трансформатора отдельную обмотку намотать, вольт на 200, для питания индикаторов. Просто и надёжно.
А не заморачиваться разными импульсными БП для них
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4728814#p4728814"]
И что ?
А не заморачиваться разными импульсными БП для них[/uquote]
Спасибо
И что ?
Спасибо
мне нравятся китайские блочки 5V 700mA (на THX-208)Sergey-T писал(а):часы от импульсного блока питания
[uquote="Sergey-T",url="/forum/viewtopic.php?p=4728809#p4728809"]Хорошо, изменю вопрос: кто-нибудь питает часы от импульсного блока питания (зарядки)?[/uquote]
А от какого питать? Ставить транс на 50гц? Все мои часы питаются от примитивного импульсного блока на 9-12 вольт. А сколько их я сделал, даже и не знаю.
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=4728841#p4728841"][uquote="Sergey-T",url="/forum/viewtopic.php?p=4728809#p4728809"]Хорошо, изменю вопрос: кто-нибудь питает часы от импульсного блока питания (зарядки)?[/uquote]
А от какого питать? Ставить транс на 50гц? Все мои часы питаются от примитивного импульсного блока на 9-12 вольт. А сколько их я сделал, даже и не знаю.[/uquote]
Ну я все свои часы (5 на газоразрядных, 2 на электролюминесцентных, 2 на светодиодных индикаторах) питаю через понижающий трансформатор 50 Гц, разделяя с сетью 220 В таким образом. Мне так представлялось безопаснее, потому что меньшее количество элементов (только транс) находятся под высоким напряжением сети. Сейчас хочу попробовать питать от импульсного БП - вот и спрашиваю мнение других форумчан.
[uquote="Sergey-T",url="/forum/viewtopic.php?p=4728860#p4728860"]Ну я все свои часы (5 на газоразрядных, 2 на электролюминесцентных, 2 на светодиодных индикаторах) питаю через понижающий трансформатор 50 Гц, разделяя с сетью 220 В таким образом. Мне так представлялось безопаснее, потому что меньшее количество элементов (только транс) находятся под высоким напряжением сети. Сейчас хочу попробовать питать от импульсного БП - вот и спрашиваю мнение других форумчан.[/uquote]
Так в импульсном БП выход от 220 вольт тоже развязан. Так что безопасность соблюдена.
У меня уже точно больше двух лет так работают часы на накальных индикаторах. Весьма старая (ей самой уже лет 10 точно) американская четырех портовая зарядка еще даже без быстрых протоколов. В один порт (самый слабый) как раз подключены часы
В три других вставлены шнуры для зарядки других устройств.
