Как "разогнать" выходной каскад пищалки?
Сообщение Мех »
вот тут наш дражайше коллега artem333 поделился схемой пищалки:
устройство, в которое предполагается её встроить, имеет источник только +5В, однако, достаточно мощный - не менее 5А. хочется получить от этих 5В максимально громкое "орало".
нашел головку 3W x 3.2Ом(что немного добавило громкости в сравнении с головой 4 Ом) и попробовал мостовую схему выходного каскада вот отсюда(за вычетом L1 и C6, а С1 - 470 мкФ):
...но от конкретно этой мостовой схемы особого прироста не заметил.
чё делать - поднимать питание усилителя(схемы раскачки Push-Pull каскада)? или можно обойтись 5В с переделкой выходного каскада / намоткой трансформатора? :roll:
Сообщение Николай_С »
Саму "пищалку" заменить на что-нибудь более эффективное не пробовали? Например, ревун от автосигнализации развивает громкость в 100-120 дБ, а питается от АКБ 12 В.
Сообщение Мех »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4731440#p4731440"]Саму "пищалку" заменить на что-нибудь более эффективное не пробовали? Например, ревун от автосигнализации развивает громкость в 100-120 дБ, а питается от АКБ 12 В.[/uquote]
да, пробовал.
и в принципе, рабочий вариант. вот только с ним ребро вопросом встает приготовление 12-15В х 250мА из 5В...
хорошо бы как-нибудь без преобразователей питания, если это возможно.
abc
Сообщение abc »
Как вариант, примерная схема мощного удвоителя напряжения на конденсаторах (без катушек).
Сообщение Krismi70 »
так а повышающий автотрансформатор уже не в моде ?
[uquote="Мех",url="/forum/viewtopic.php?p=4731451#p4731451"]хорошо бы как-нибудь без преобразователей питания, если это возможно.[/uquote]Не затратив электрическую мощность, децибелы никак не получить. :(
И не имеет никакого значения какое у матюгальника будет питание. В наше время преобразователи что вверх, что вниз имеют высокий КПД.
Сообщение gsmart »
Повышающий DC/DC преобразователь, дабы поднять питание с 5V допустим до 12ти не?
Сообщение Мех »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4731488#p4731488"]Не затратив электрическую мощность, децибелы никак не получить. :([/uquote]
так речь не о выжимании децибелов из 5В х 50мА, а из 5в х 5А, из которых 1-2А можно взять на звуковые эффекты: ~5-10Вт в идеале.
вопрос в том, как эти 5-10Вт напрямую с источника в матюгальник загнать, минуя промежуточные преобразователи с 5 до 15. шарил бы в выходных каскадах усилителей - сам бы что нибудь придумал, а так обращаюсь за помощью к залу.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4731529#p4731529"]Повышающий DC/DC преобразователь, дабы поднять питание с 5V допустим до 12ти не?[/uquote]
не то чтобы совсем "не" - а на случай, если других вариантов, например, схем выходного каскада, не найдется.
крайний, но рабочий вариант - управление совсем уже внешним устройством по линии ~220.
может быть всё-таки, есть варианты разогнать выход от 5В - как вот здесь, например:
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4731480#p4731480"]так а повышающий автотрансформатор уже не в моде ?[/uquote]
но почему же? можно схемку, если не затруднит...
видел, например, такое:
только там ни параметров, ни формул. а пищалка есть, например, такая:
есть, например, транс от радиовещательного приемника на железе - вопрос в том, как его использовать. есть ферриты разные(хотя, на таких частотах, наверное, не лучший вариант)...
(92.94 КБ) 689 скачиваний
Последний раз редактировалось Мех Вт июл 15, 2025 00:08:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ибуки »
купить вот это и не парить моск себе и людям
https://aliexpress.ru/item/400019777737 ... _rcmd=core
Сообщение Martin76 »
ибуки писал(а):купить вот это
Да нет, автор хочет чтобы кто то подкинул схемку, чудесный образом обходящую законы физики, в частности закон Ома.
Сообщение Мех »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4731568#p4731568"]купить вот это и не парить моск себе и людям
https://aliexpress.ru/item/400019777737 ... _rcmd=core[/uquote]
в пределах досягаемости такая штука даже где-то имеется. только я в этом плане малость динозавр: "купить" - не наш метод. наш метод - "собрать", например... "открутить". или даже "сп...ить"...
Martin76 писал(а):Да нет, автор хочет чтобы кто то подкинул схемку, чудесный образом обходящую законы физики, в частности закон Ома.
вот неправда ваша: не проблема, не проблема собрать повышайку на MC34063, SG3524 - их есть откуда свинтить. вопрос: а надо ли преобразовывать питание, или можно достичь желаемого эффекта грамотно построив оконечный каскад.
вот например такое кушает от источника 410 мА, примерно на такую величину и орёт.
что, вообще-то, не предел: 5В - напряжение насыщения транзисторов(2 х 0.6В) = 3.8В
при таком напряжении 3Вт на выходе дадут ~0.8А, а сквозной ток в каскаде может быть 3.8 В / 3.2 Ом ~ 1.2 А
то есть, резерв мощи есть - и это в границах закона Ома.
(29.57 КБ) 655 скачиваний
Последний раз редактировалось Мех Вт июл 15, 2025 02:56:08, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Silicoid »
Когда-то давным давно в 90м году в Юном Технике была схема дозиметра
а в схеме дозиметра была вот такая пищалка.
ссылка на circuit simulator
собрана она, кстати, тоже на или-не
Максимум, что можно из нее выжать - 3,7Вт на кремнии и 5.5Вт на германии
Если нужно больше, то уже преобразователь... или несколько динамиков в параллель, с соответствующим ростом тока
Добавлено after 14 minutes 12 seconds:
соответственно, чтоб сие зашевилилось несколько громче, надо изменить включение DD1.5 и DD1.6 + добавить еще пару транзисторов. Желательно мощных составных, так как ток по ним попрет в районе ампера. И если поставить обычные 814/815, то приедет микросхема, так как ток через нее будет больше 12ма/выв, а надо 1
Добавлено after 38 minutes 44 seconds:
Upd. Совсем из головы вылетело... В общем Дарлигтон не подойдёт. Надо ставить обычные транзисторы. , а на на выходе логики ключ.
Сообщение Мех »
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4731582#p4731582"]Максимум, что можно из нее выжать - 3,7Вт на кремнии и 5.5Вт на германии
Upd. Совсем из головы вылетело... В общем Дарлигтон не подойдёт. Надо ставить обычные транзисторы. , а на на выходе логики ключ.[/uquote]
мож в этом направлении имеет смысл покопать:
(22.17 КБ) 628 скачиваний
[uquote="Мех",url="/forum/viewtopic.php?p=4731586#p4731586"]мож в этом направлении имеет смысл покопать[/uquote]Начинать копать имеет смысл в направлении поиска подходящего по громкости излучателя. Если нет желания приобретать, то его необходимо... родить изобрести самостоятельно. Когда станут известны его тактико-технические характеристики (ТТХ) можно переходить в проектированию схемы его накачки и питания. Всё остальное - это вынос мозга и себе, и другим (ИМХО).
Сообщение gsmart »
[uquote="Мех",url="/forum/viewtopic.php?p=4731564#p4731564"]может быть всё-таки, есть варианты разогнать выход от 5В - как вот[/uquote]
Вы упёрлись в классическую мостовую схему УНЧ, попробуйте использовать усилитель D-класса в мостовом включении, у УНЧ D-класса КПД довольно высокий.
Допустим используйте какую любо микросхему УНЧ D класса в паралельно-мостовом включении, типа TPA3118 (она же TPA3118D2), у неё питание от 4,5 V, в случае работы в режиме стерео выходы микросхемы работают в мостовом режиме (BTL), а при работе в монофоническом режиме выход работает в параллельно-мостовом режиме (PBTL) с высоким КПД.
P.S.
Кстати, у меня есть защищённый «бронированный» смартфон OCKAL PILOT-1, у него заявленная мощность звука 5 Вт 138 дб, при этом аккумулятор у него ёмкостью 15000 mAh, звук действительно громкий и при этом очень качественный для смартфона, динамик звук именно воспроизводит а не орёт, как на совсем китайских телефонах, имеют место быть очень приличные для смартфона низкие частоты, да и в целом звук сбалансирован, при этом питание у него обычный литевый аккумулятор с напряжением 4,2-3,7V., как китайские товарищи добились такой мощности и качества звука при низковольтном питании, мне не ведомо, на факт имеет место быть.
Сообщение Мех »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4731618#p4731618"]Вы упёрлись в классическую мостовую схему УНЧ, попробуйте использовать усилитель D-класса в мостовом включении, у УНЧ D-класса КПД довольно высокий.[/uquote]
наличие на борту микроконтроллера с аппаратным ШИМ позволяет рассмотреть и этот вариант тоже. пример выше есть:
один вопрос только: может, и в классе "D" на 5-вольтовые полевики надо перейти, иначе не разогнать?
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4731615#p4731615"]Начинать копать имеет смысл в направлении поиска подходящего по громкости излучателя. ... Когда станут известны его тактико-технические характеристики (ТТХ) можно переходить в проектированию схемы его накачки и питания. Всё остальное - это вынос мозга и себе, и другим (ИМХО).[/uquote]
так, собсно, вот на выбор:
3 Вт x 16 Ом
8 Вт х 3 Ом
3 Вт х 3.2 Ом
25 Вт х 4 Ом
малявка 3 Вт х 4 Ом, у которой, видимо, указана пиковая мощность:
есть ещё пьезопищалки:
12 В х ~230 мА
12 В х ~5 мА
30 В, ~3.8 кГц
просто неизвестный блин
соответственно, главный критерий - фиксированный источник питания 5В(х 5А), из которых 1-2А можно взять.
логика такая: от источника пляшем в сторону матюгальников сопротивлением 3-4 Ом, в частности, 3 Вт х 3.2 Ом - он один(остальных тварей - по паре), довольно плоский и в хорошем состоянии.
запуск пищалки с таким выходным каскадом(при токе ~410 мА) показал почти удовлетворительные результаты: если на него ещё немного "поднажать" до ~800 мА - становится "достаточно". едва-заметно тише показал себя пионерик 25 Вт х 4 Ом - это уже с большим избытком.
то есть, план "А" - динамическая голова 3-5 Вт(габариты, состояние, ...) сопротивлением ~3.5 Ом.
пьезопищалки с генератором (левые) начинают удовлетворять при напряжении питания 12В и выше, так что это план "В".
у правых генератора нет(он неисправен) - план "Б"
однако, конструктивная критика приветствуется
(157.23 КБ) 550 скачиваний
(80.1 КБ) 553 скачивания
(168.6 КБ) 547 скачиваний
[uquote="Мех",url="/forum/viewtopic.php?p=4731656#p4731656"]логика такая: от источника пляшем в сторону матюгальников сопротивлением 3-4 Ом...[/uquote]Нет не такая, а вот какая: подключаем каждый вариант к звуковому генератору с УМ, выставляем резонансную частоту в районе 1-2 кГц, указанную на матюгальнике мощность, и ушами слушаем результат. Если он нас устраивает, определяем амплитудное значение напряжения и ток (можно измерить на резисторе, включенном впослед с матюгальником). Это и будут искомые ТТХ. Дальше будем мудрить со схемой выходного каскада.
Сообщение Мех »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4731789#p4731789"]]Нет не такая, а вот какая: подключаем каждый вариант к звуковому генератору с УМ, выставляем резонансную частоту в районе 1-2 кГц, указанную на матюгальнике мощность, и ушами слушаем результат. Если он нас устраивает, определяем амплитудное значение напряжения и ток (можно измерить на резисторе, включенном впослед с матюгальником). Это и будут искомые ТТХ. Дальше будем мудрить со схемой выходного каскада.[/uquote]
безусловно сделал бы именно так, не будь изначального ограничения - питание только 5В(х 5А).
тогда конечно: выбираем матюгальник и под него источник питания со всем-всем остальным. логика абсолютно здравая.
в том-то и засада, что надо "вписать" функционал в уже готовое устройство, минимально меняя его схемотехнически. программно - да, сколько угодно, но вот источник питания другой - это уже не вариант.
кстати сказать, нижеследующее начинает удовлетворять уже при питании от 9В(кушая те самые 800 мА):
Использование биполярных транзисторов при низком напряжении питания- не очень рационально- на PN переходах теряется, как минимум, почти полтора вольта, поэтому, лучше использовать H-мост на полевых транзисторах. Чтобы особо не выдумывать, можно взять микросхему готового Н-моста, вот, например-
TC118 https://static.chipdip.ru/lib/160/DOC013160552.pdf
TC8301 https://static.chipdip.ru/lib/329/DOC043329600.pdf
TMI8118 https://static.chipdip.ru/lib/206/DOC052206813.pdf
Они, даже в чипдипе, стоят копейки..
На входы InA, InB подаётся противофазный сигнал, а с выходов OUTA, OUTB снимается "усиленный" сигнал.
зы.. Есть и помощнее драйвер- TA6586 https://static.chipdip.ru/lib/923/DOC012923012.pdf
держит и 5 ампер, но и стоит подороже- 90 рублей.
Сообщение Мех »
таки-да, уперлись. таки-да, класс "D"...
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4731582#p4731582"]Upd. Совсем из головы вылетело... В общем Дарлигтон не подойдёт. Надо ставить обычные транзисторы. , а на на выходе логики ключ.[/uquote]
один ключ сразу на два транзистора - pnp и npn - гениально! и всё уже придумано до нас:
а это успех: кушает ~950 мА, орет соответственно
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4731936#p4731936"]Использование биполярных транзисторов при низком напряжении питания- не очень рационально- на PN переходах теряется, как минимум, почти полтора вольта, поэтому, лучше использовать H-мост на полевых транзисторах. Чтобы особо не выдумывать, можно взять микросхему готового Н-моста, вот, например...[/uquote]
на этот раз удалось победить биполярные. но есть такое чувство, что 4-х "логических" полевиков и двух резисторов было бы более чем достаточно.
(32.28 КБ) 450 скачиваний
