Выбор ёмкости сглаживающего конденсатора в схеме преобразова
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение far_try »
Необходимо рассчитать емкость входного конденсатора цепи заряда преобразователя частоты со звеном постоянного тока для управления электроприводом. На входе постоянное напряжение; токи фаз, мощность известны. Прошу подсказать, каковы рекомендации по выбору ёмкости, методики расчета? Схема как на рисунке, выпрямителя нету.
(44.81 КБ) 220 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
10 000 мкФ.
Сообщение vlasovzloy »
Не 10 мало, надо 11
Сообщение far_try »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4731694#p4731694"]10 000 мкФ.[/uquote]
Спасибо за ответ, но на основании чего выбрана такая емкость?
Ну ты же написал какие токи, какая мощность. Вот Феликс и рассчитал емкость
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Re: Выбор ёмкости сглаживающего конденсатора в схеме преобразова
Гугли трехфазный выпрямитель, там все формулы
Сообщение Krismi70 »
far_try писал(а):на основании чего
)))...спасибо за вопрос, выбрана на основании ваших исходных данных
vlasovzloy писал(а):Гугли
так у него и схема без выпрямителя, он же на пальцах рассказал про схему...)))))
постоянная времени RC должна быть в 3-10 раз больше периода управляющей схемы...
Сообщение far_try »
За ответ на вопрос вновь благодарю. Под периодом управляющей схемы подразумевается период переключения ключей?
Насколько понимаю, RC-цепь еще нужна для плавного наращивания напряжения в самом начале работы схемы. На одном форуме подсказали, что время пуска должно быть в диапазоне 0,1-1 с, что думаете? Я от этого и отталкивался, когда расчет проводил.
Сообщение >TEHb< »
Резистор чисто для ограничения начального броска тока заряда до приемлемого значения. Дальше мотором крутит частотник. У него своя, скорее всего процессорная схема управления, где зашито может быть примерно что угодно.
Чоза прибор то хоть? Или опять задание с института? Слишком большая емкость тоже вредна для частотников и дорогонах и не нужна
Сообщение far_try »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4731801#p4731801"]Или опять задание с института?[/uquote]
Задание учебное, дали на предприятии.
Сообщение far_try »
В том-то и дело, что у меня напряжение постоянное на входе (48 В), сглаживать его нет нужды. Потому и возник вопрос: исходя из чего кондей выбирать и нужен ли он вообще.
Последний раз редактировалось far_try Ср июл 16, 2025 11:41:50, всего редактировалось 1 раз.
А нахера тогда диодный мост?
Добавлено after 53 seconds:
Может тебя за ведром компрессии отправили?
Сообщение far_try »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4731871#p4731871"]А нахера тогда диодный мост?
Может тебя за ведром компрессии отправили?[/uquote]
Так он и не нужен. Я же написал, что схема как на картинке, но без выпрямителя.
Сообщение >TEHb< »
Тогда вообще ничего не надо. В частотнике всё есть, да и сеть идеальная.
Вернуться в «Управление двигателями»
