Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проверенные схемы Радиомикрофонов
Текущее время: Чт апр 09, 2026 15:22:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 769 ]     ... , , , 33, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Проверенные схемы Радиомикрофонов
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2025 13:17:57
Рейтинг сообщений: 344
И какую полезную информацию несут твои посты ?
Виктор50 более информативен чем ты ))
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2025 14:02:52
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 840
А какой пользы вы ждали в ответ на ваше пустое беспредметное разглагольствование? Какие вам документы? Сканы паспорта? Или материалы XXVII съезда КПСС?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2025 15:41:50
Давай материалы , если ты там найдеш даташиты на блютус чип JL что я выложил ранее .
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2025 17:39:04
Карма: 26
Давай
Бегу, аж шуба заворачивается.
Ась? Уважаемый, вы сами себя слышите (читаете)?
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2025 13:38:05
Да ты просто флудер ))
Лучше Виктора картинки рассматривать ...
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2025 22:12:04
Рейтинг сообщений: -13
Радиомикрофон на микросхеме и 2 транзисторах с питанием 9-12 вольт
Схема радиомикрофона
Плата радиомикрофона
Описание радиомикрофона
Технические параметры:
Питание: 9-12 V
Дальность действия до 3 км.
потребление: 300-400 mA
Мощность выходная: 1W
Диапазон частот: FM; 88-108 MHz
Усилитель сигнала микрофона выполнен на операционном усилителе типа 741 - отечественный аналог К140УД7. Усиление подбирается R3, R4. Генератор ВЧ – двухтактный. Модуляция осуществляется варикапом, вместо которого можно применить КВ109.
Перечень компонентов
Резисторы все 0,125 Вт:
R1 = 27 K, R2 = 27 K, R3 = 1 M, R4 = 1 M, R5 = 47 K переменный, R6 = 15 K
R7 = 270 K, R8 = 10 K, R9 = 15 K, R10 = 4,7 K, R11 = 4,7 K
C1, C5 = 270 nF пленочный
C2 = 5 µF электролитический
C3 = 100 pF керамический
C4, C6 = 10 nF керамический
C7, C8 = 22 pF керамический
C9 = 18 pF керамический
C10 = подстроечный de 4/20 pF
IC1 = интегральная схема 741 (DIР)
TR1, TR2 = транзистор NPN 2N4427 или эквивалентный (2N3886).
D1 = Варикап BB105G
L1 = 5 витков покрытого эмалью провода 1 mmØ, на Ø10mm, катушка растягивается на длину около 20 мм.
Прочее:
1 пьезо или динамический микрофон
(можно и привычный - китайский электретный, соединв "-" С2 с "+" питания через резистор около 15к)
1 печатная плата 43 x 74 mm
1 металлический корпус
4 гнезда для присоединений: 2 красных, 1 зеленый и 1 черный
Товарищ, верь: пройдёт она - И дерьмократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2025 18:48:10
Беспроводной радиомикрофон на средних волнах с питанием на 12 вольт
Схема блок питание радиомикрофона
Беспроводной радиомикрофон на средних волнах с питанием на 12 вольт. Радиомикрофон работает на расстояние 150 метров. Можно посылать в эфир звук вашего голоса, гитару или синтезаторе, или любой звук Антенна кусок провода 80 см
Список компонентов R1 ....... 1 K R2 ....... 3,3 кВт R3 ....... 1 M триммер R4 ....... 4,7 Ω R5 ....... 4.7 Ω R6 .. ..... 33 кВт R7 ....... 10 кВт R8 ....... 100 кОм R9 ... .... 1 кОм R10 ...... 150 Ω R11 ... ... 1 к R12 ...... 27 Ω R13 ...... 100 Ω R14 ...... 1 мая кВт C1 ....... 1 НФ полиэстер C2 ..... .. 47 нФ полиэстер C3 ....... 10 мкФ электролитические C4 ....... 100 нФ полиэстер C5 .. ..... 100 нФ полиэстер C6 ....... 47 мкФ электролитический C7 ....... 100 нФ керамический C8 ....... 22 пФ керамика C9 ....... 33 пФ керамика С10 ...... 100 нФ керамический C11 ...... 150 пФ керамика C12 ...... 100 нФ керамический C13 ...... 10 мкФ электролитический C14 ...... 100 нФ керамический C15 ...... 33 пФ керамический C16 ...... 100 нФ керамический C17 ...... 22 нФ полиэстер 1000 В С18 ...... 22 нФ полиэстер 1000 V C19. ..... 1000 мкФ электролитический C20 ...... 100 нФ полиэстер C21 ...... 100 нФ Полиэстер C22 ...... 100 мкФ электролитический MF1 ...... розовый Тип катушки 0 - 152 МФ2 ...... розовый спирального типа 0-152 DS1 1N4148 ...... диод DS2 1N4148 ...... диод DL1 ...... красный светодиод 3 мм RS1 ...... мостовой выпрямитель 100 В 1 A TR1 ...... NPN BFY51 TR2 ...... NPN BFY51 IC1 ...... TDA7052B интегрированный IC2 ...... L7812 КОНТРОЛЛЕР T1 ....... трансформатор. 3 Вт
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2025 13:46:44
Радиомикрофон на 1 полевом транзисторе с питанием на 9 вольт
Частоту выбирают подальше от радиостанций,в получилось случае это 83 МГц.Модуляция передатчика-частотная(ЧМ),она осуществляется с помощью двойного варикапа КВС111. Подавая напряжение звука,изменяется емкость варикапа,соответственно изменяется частота,так осуществляется ЧМ.Катушка содержит 6 витков провода 0.6мм,намотанных на оправке диаметром 7-8мм, с отводом от середины.Лучше подобрать отвод экспериментально,тем самым можно изменять частоту и мощность радиомикрофона.Переменным резистором тоже можно регулировать частоту и мощность радиомикрофона в небольших пределах.Антенна-провод длиной 70см. При питании 9В,на приемник УКВ,сигнал отлично слышен в радиусе 150 метров
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 21:30:05
Рейтинг сообщения: 4
Радиомикрофон на 2 транзисторах с питанием на 9 вольт
Простой высококачественный радиомикрофон ФМ Схема данного радиомикрофона является простой и подходит для сборки радиолюбителям. Если радиомикрофон правильно собран, то он не нуждается в настройке и должен работать сразу. радиомикрофон собран на двух транзисторах.
Через разделительный конденсатор C2 сигнал с микрофона поступает на усилитель которым является транзистор VT1. Задающий генератор выполнен на транзисторе VT2 по схеме емкостной трехточки. Рабочая частота радиопередатчика зависит от катушки L1 благодаря которой и возникает генерация.
Уменьшением сопротивления резисторов R6 и R7 можно немного увеличить выходную мощность передатчика, но потребление схемы тоже возрастет. Сдвоенный варикап КВС111 можно заменить обычным добавив разделительный конденсатор рисунок чуть ниже. VT1 лучше всего использовать КТ315Б или КТ315Г.
VT2 можно использовать КТ3126, КТ3128, КТ363 или можно использовать китайский аналог, главное чтобы граничная частота была не ниже 350 МГц.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2025 21:51:01
Радиомикрофон на 3 транзисторах с питанием на 3 вольта
Напряжение питания 3V, ток 8 мА.
катушка состоит из 10 витков (3,5+6,5) провода диаметром. 0,65 мм. намотанной на оправке диаметром. 2,5 мм
Частота 88-108 MHz
Радиус действия 100-150 m
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2025 23:25:24
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 979
а интересно зачем 2тактный унч VT1VT2 при том что он нагружен на резистор R4 330k! :?
:tea:
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2025 16:44:28
Радиомикрофон на 2 транзисторах с питанием от 1.5 вольт
Катушка контура L1 моталась на сверле диаметром 2,5 мм и для 400..433 мгц содержит 3 витка, проводом 0,4..0,5 мм.
Дроссель Др.1 - 15..20 витков проводом 0,2 на резисторе R3.
Катушка L2 - проводом 0,2 до заполнения на оправке - резисторе мощностью 0,125 вт.
Номиналы конденсаторов, пояснение к схеме:
C1 = 33 нанофарад (или 0,033 мкф)
C2 = 0,1мкф(или 100 нанофарад)
C3 = 4,7пикофарад
C4 = 1000 пикофарад(или 1 нанофарад)
C5 = 4,7пикофарад
C6 = 0,1мкф(или 100 нанофарад)
Чувствительность по микрофону – шепот в пределах комнаты хорошо различим.
Потребляемый ток – 5,5 миллиампера.Прием велся на радио-сканер. Модуляция – WFM.Радиомикрофон было слышно на 150 метров
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2025 17:48:53
Рейтинг сообщений: 93
одни схемы...
:dont_know:
когда увидим готовую конструкцию с реальными испытаниями ?
:tea:
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2025 18:07:04
одни схемы...
А кто откликнулся - того на карандаш как потенциального "радиста" :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2025 13:41:36
Q1 - КТ3102(А-Е), КТ315(А-Е)
Q2 - КТ3102Е, КТ315А
L1 : диаметр оправы - 7 мм, 6 витков посеребрённого провода диаметром 0.5 мм.
L2 : 2 витка того же провода и на той же оправе.
L1, L2 - бескаркасные и расположены рядом друг с другом.
Небольшая помощь для тех кто соберется собрать радиомикрофон:
1. Подберите 2 конденсатора С6, С5. С6 устанавливает рабочую частоту.
2. Как сделаете схему заключите её в металлический корпус .
3. Выходной транзистор ставьте как можно более высокочастотный - дальность сильно возрастёт.
4. Используйте хорошую антенну.
5. Соберите волномер и по нему хорошенько настройте радиомикрофона.
6. Если хотите получить хороший результат - ведите монтаж как можно более аккуратнее.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2025 15:32:17
Карма: 32
а все знают принцип работы такого генератора?
оч интересный генератор кстати... но он уже был выше раз несколько :))
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2025 15:57:30
кварц заменили колебательным контуром))
:tea:
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2025 16:02:11
Карма: 32
нет :dont_know: .
google images тож ошибочно угадывает в этой схеме генератор колпица.
СпойлерAI Overview
The image displays a schematic diagram of a Colpitts oscillator circuit. Key components visible in the diagram include:
A transistor (V1/T1, likely a BFR93A, indicated by "BFR93") acting as the active device.
Resistors (R1, R2, R3) for biasing and current limiting.
Capacitors (C3, C4, C5) forming the tank circuit and for coupling/decoupling.
Inductors (L1, Др.1) also part of the resonant tank circuit and for RF choking.
а это совсем другой генератор. ;)
эмиттер вообще ЗА ПРЕДЕЛАМИ контура!!!, это никак ни емкостная трехточка. как всегда дьявол в деталях :music: ... а по начертаниям, да, чутка похоже при такой отрисовке с модулятором "варикапом" коллектора через R2.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2025 22:14:24
ну давай... расскажи нам про этот "совсем другой генератор"...
мы все во внимании))
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2025 00:10:20
Карма: 32
ну давай подождем пару деньков, мож кто в выходные спит и не откликнулся.
а генератор действительно хорош. работает в широком диапазоне соотношений RC и при питании от ~0.7V ...
по миниуму R2 замыкается, дроссель тож опционален.
и остается 4 компанента... контур можно ставить в базу, как здесь, или в коллектор.
ахаха гугловский AI его не узнает ни в каком виде, бред пишет на разные варианты вроде таких
While the exact function isn't explicitly stated, the presence of an inductor and transistor suggests it could be part of an oscillator or a switching circuit, potentially for power conversion or signal generation.
или вообще воттакое бугагаг :facepalm:
The image displays a Zener Voltage Reference with a Follower Circuit, commonly used for voltage regulation.
тока в 2хтранзисторном "польском" варианте (5 компанентов) гугл мямлит чтото чуть адекватное:
The image displays an electronic circuit featuring two BC547 NPN transistors (Q and Q2), an inductor, a capacitor (C), and a resistor (R). This circuit appears to be a type of oscillator,
