Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение himikat123 »
sc0rpy, если не получается через Ардуино - шейте бинарниками, делов то
Сообщение sc0rpy »
himikat123, это неспортивно. буду ити маленькими шажочками, потыркаюсь в примеры из подлюченных библиотек, разберусь как и что работаетт.
если говорить про часы, то ds3231 достаточно точно идет у меня не большэ пары секунд в месяц разбежка. програмка на пике тожэ стабильно все отрабатывает. из функцыонала от этих часиков отличаеца только наличие вебинтерфейса с буковкаме. у меня в пике в конфигурации надо менять малопонятные цыферки, которые со временем забываюца.
в принцыпе можно дажэ оставить пик в часиках со всем функцыоналом а на есп сделать только вебморду и синхронизацию с нтп, но тогда надо дописывать передачу с пиком по ком.
глаза баяца, руки из жопы, но я не здаюсь
Сообщение rudolf555 »
Вопрос? Прошивка ESP321 для обоих дисплеев ILI9341 иNX4832K035 Или для дисплея ILI9341 нужно скомпилировать?
rudolf555, для обоих дисплеев: ILI9341 и NX4832K035, прошивка одна и та же
Ничего не могу понять. Прошил ESP32. Подключил по новой плату а дисплей тёмный. На выводе LED 0в. Что может быть? Спасибо за ответы
Может быть, нужно зайти в настройки и выбрать тип дисплея, который вы используете
Извините пожалуйста, а в какие настройки нужно войти?
В настройки монитора погоды. Перечитайте внимательно статью об этом мониторе
Сообщение sc0rpy »
удалось скомпилировать и зашыть файлы, но опять чтото пошло не так
< **********************************************************************[$0D][$0A]
< * Weather Monitor BIM32 v5.5 В[$A9] himikat123@gmail.com 2020-2025 *[$0D][$0A]
< [$0D][$0A]
< Read config file... done[$0D][$0A]
< Read alarm file... done[$0D][$0A]
< Read user file... done[$0D][$0A]
< [$0D][$0A]
< assert failed: prvInitialiseNewTask tasks.c:1088 (uxPriority < ( 25 ))[$0D][$0A]
< [$0D][$0A]
< [$0D][$0A]
< Backtrace: 0x40376b4d:0x3fcb3a40 0x4037e3b9:0x3fcb3a60 0x40384e5e:0x3fcb3a80 0x40380206:0x3fcb3bc0 0x40381a18:0x3fcb3bf0 0x4201a40b:0x3fcb3c30 0x42037df3:0x3fcb3c60 0x4037effe:0x3fcb3c80[$0D][$0A]
< [$0D][$0A]
< [$0D][$0A]
< [$0D][$0A]
< [$0D][$0A]
< ELF file SHA256: 69ee4b4b3[$0D][$0A]
< [$0D][$0A]
< Rebooting...[$0D][$0A]
после танцэв с бубном завелась машынка, хотя варнинги продолжают сыпаца в терминал
Добавлено after 4 hours 53 minutes 8 seconds:
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4728778#p4728778"]шейте бинарниками, делов то[/uquote]
ну во1х нужна точнотакаяжэ платка, которой прямщас нет
а во2х флэщтул под говно7кой неработает, возможно найти старую версию, но п.1
Убедительная просьба. Прошиваю esp32 согласно инструкции и в результате дисплей остаётся тёмным. Ни какой реакции. ESP32 исправном. Что я делаю не так? Прошивал bin файлами. Заранее спасибо
Добавлено after 41 minute 47 seconds:
Дисплей ili9341
Добавлено after 2 hours 18 minutes 17 seconds:
Извините за беспокойство. Разобрался. Оказывается я не настроил по не знанию. Теперь другая проблема. При входе в BIM32 по WiFi ввожу пароль 1234567890 и получаю сообщение что пароль не верный???
Сообщение ua4lcn »
rudolf555,
погодный монитор необходимо настроить. Не настроенное устройство создает сеть Wi-Fi BIM32 с паролем по умолчанию 1234567890.Ну и после подключения компа к сети BIM32 откройте браузер и перейдите по адресу http://192.168.4.1. Введите логин admin и пароль 1111, чтобы открыть страницу настроек. И настройте там нужный монитор.
Добавлено after 7 minutes 21 second:
rudolf555, <При входе в BIM32 по WiFi ввожу пароль 1234567890 и получаю сообщение что пароль не верный???>
Если настроили монитор на свой дисплей и Вашу Wi-Fi , то теперь он подключился к Вашей сети и Ваш роутер выдал ему свой IP адрес. Этот адрес можно подсмотреть на экране монитора в правом верхнем углу (значек Wi-FI).
Сообщение sc0rpy »
ua4lcn, а если монитор не настроен? мабыть в терминале можно пасматреть
или прикрутить mDNS к проекту и вводить букавки
Сообщение ua4lcn »
himikat123, В последнее время заметил, что при малом уровне приема Wi-Fi (Ver5.5) на уровне -75dBm и слабее теряется связь с Wi-Fi. (На значке антенны Wi-Fi стоит крестик.)Соответственно остается на экране последнее время обновления(мелкий шрифт: там и дата и время ). Но в дальнейшем ,если даже улучшить уровень приема--- Wi-Fi соединение не восстанавливается. Ну по крайней мере прослеживал около 10 часов. Решалось, только путем общей перезагрузкой.Точка доступа в это время не появляется ,ну и погода не обновляется ,идут правда часы . Какие то рекомендации или решения имеются ?
Параллельно есть другой "монитор погоды" ,он при более сильном сигнале, и этот "монитор погоды" работает хорошо,без сбоев.
ua4lcn, я тоже замечал пару раз такое поведение монитора погоды, пока не нашел решения, но очень хотелось бы исправить
Сообщение ua4lcn »
himikat123, Всё же через сутки или ранее "монитор погоды" соединился с Wi-Fi.
Вопрос к знатокам?Почему настройки времени с дисплеем Nextion после отключения питания пропадают. С дисплеем ili9341 всё нормально.
Сообщение sandyc »
Уже вторую плату пробую, висит заставка и всё. Шью flash_download_tool, всё по инструкции, куда копать, может подскажите?
Какая заставка?
Сообщение sandyc »
BIN написано, цветная, на ней полоса загрузки
Как подключен монитор к плате?
Должно быть TX-TX, RX-RX
