Тв приставка X96 max plus 8k
SAMBO70
Сообщение SAMBO70 »
Приветствую участников форума. Окерпичилась приставка. Компьютер приставку не видит, горит только красный светодиод. Подскажите какие нужно замкнуть контакты (Тест -поинт)? Чтобы компьютер увидел приставку.1) Фото платы https://disk.yandex.ru/i/sMROpgxdlqSTjA
2) Фото платы https://disk.yandex.ru/i/SHCQTtAWClpJTw.
Процессор Amlogic xyx_s905x3_8pcsx4bit+4pcsx8bit_v11
vlasovzloy
Re: Тв приставка X96 max plus 8k
Сообщение vlasovzloy »
На 4пда спроси
SAMBO70
Сообщение SAMBO70 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4732074#p4732074"]На 4пда спроси[/uquote]
Спросил, не отвечают.
vlasovzloy
В гугле спроси
SAMBO70
Сообщение SAMBO70 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4732096#p4732096"]В гугле спроси[/uquote]
Я в интернете искал, там информация есть, но с тёмной платой. У меня зеленая по ней информации нету. Может вы поможите?
vlasovzloy
remont-aud.net
Здесь может чтото быть.
Ищи по модели и по надписям на плате. По процессору мб найдешь инфо, если похожий мб точки такие же
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Вон точки рхтх есть, может через них попробуй флештулом
Добавлено after 26 seconds:
Через юсб-уарт переходник
Добавлено after 12 minutes 54 seconds:
Вобще название другое
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=978030
SAMBO70
Сообщение SAMBO70 »
Спасибо.
SAMBO70
Сообщение SAMBO70 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4732106#p4732106"]remont-aud.net
Приветствую, подскажи токая проблема, пробовал подключать через юарт и программа пьюти. При подключении появляются одни иероглифы, в чем может быть причина? Подключал к компьютеру замыкая пяточки на плате, компьютер приставку видет но не получается установить драйвер USB\VID_1B8E&PID_C004&REV_0222.
Вернуться в «Практика»
