Умножитель напряжения.
Надо переменное напряжение с трансформатора повысить с 5,5до8,5в. Схему умножителя может кто нибудь дать. Перемотка трансформатора не рассматривается.
Если и дальше предполагается использоваь это "умноженное" переменное, то это никак, по-моему. А если дальше с ним что-то делают (выпрямив предварительно), то тут вариантов масса. Если нужно конкретно только повышенное напряжение (ток мизерный), то попробовать последовательный контур LC. Теоретически при идеальных (без потерь) L и C напряжение при резонансе и на L, и на C = ∞.
Естественно, никакой значимой мощности с него не получить.
Если в поисковик кинуть запрос "Умножитель напряжения", много интересного можно узнать. Только про переменное - никак
На Радиокоте иногда вспыхивают такие странные хотелки...Если в поисковик кинуть запрос "Умножитель напряжения", много интересного можно узнать. Только про переменное - никак
Дальше будет стабилизатор стоять. Сопротивление нагрузки 12ком. Можно удвоить до 10 вольт. На стабилизаторе я его уменьшу
Удваивай, в чем проблема. Два диода и конденсатор
Добавлено after 40 seconds:
Как сопли вытирать тоже на форуме спрашивать будешь?
Стабилизатор переменного напряженя? Уже интересно. Схему - в студию!
vlasovzloy Какие диоды?! Ему же надо удвоенное переменное напряжение.
Правильно сформулированный вопрос - уже половина ответа. Мы тоже были новичками когда-то.Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
Последний раз редактировалось Jack_A Чт июл 17, 2025 21:52:31, всего редактировалось 1 раз.
это всегда мог делать автотрансформаторBoro-Boro писал(а): переменное напряжение с трансформатора повысить с 5,5до8,5в
...если у него витков - в избытке относительно входного напряжения. Иначе - насыщение сердечника и БАМ.
Чат у нас организовался
Умножил, только чего то дофига вышло 16в. Сейчас кондер один уберу. Посмотрим
5,5 * 2 * sqrt(2) = 15,5
Все правильно, нагрузки то нет, под нагрузкой упадет до 10.
Всё. Эксперимент закончился. Было 5в стало 0. Сопротивление обмотки 1,1ом стало.
Добавлено after 52 seconds:
Авито в помощь. За новым трансформатором
Что то в схеме замкнуло, все отпаять, проверить транс еще раз.
С чего бы обмотке без дыма и вони коротнуть? Молотком по трансу надеюсь не били
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4732165#p4732165"]Что то в схеме замкнуло, все отпаять, проверить транс еще раз.
[/uquote]
Так к обмотке кроме умножителя ни чего не подсоединено было. Д226 и конденсаторы по 100 мкф. Умножитель то я отсоединил . обрыв на щупе тестера. Припаял.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Экспериментируем дальше.
Платочком или салфеткой. Сморкаешься сначала, потом вытираешь хорошенько
С умножителем ни фига не вышло. При подключении нагрузки напряжение садится до 3,5в. Может конденсатор на стабилизаторе на 4000мкф поставить, стоит на 2200
100 мкФ при таком низком напряжении для удвоителя мало, тысяча-две нужно мкФ. Сам стабилизатор 10-15мА может легко потреблять, если он из серий 78хх или 1117.Boro-Boro писал(а): Д226 и конденсаторы по 100 мкф.
Может входное тоже просаживается? Если транс мелкий, то у них и в два раза больше номинала на холостом ходу может быть.
а даки какой умножитель???
тебе нужна схема Латура (в диодном мосте ставишь 2 электролита от 1го из входов ~ к + и от ~(того же!) к - )
2 диода зашунтированных конденсаторами можно выкинуть.
и получаешь почти удвоенную амплитуду без нагрузки
а под нагрузкой - с учетом просадки на трансформаторе и на реактивностях конденсаторов.
(ну и - падение на диодах конечно тож от тока зависит).
Диоды поменяй на шоттки. Получишь "недостающие" +0,5...1в
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4732185#p4732185"]Может входное тоже просаживается? Если транс мелкий, то у них и в два раза больше номинала на холостом ходу может быть.[/uquote]трансформатор 4.702.019. Маяк 232. Поставлен в маяк 231. На питание логики напряжения не хватает. Обмотка 0,4а.
