Умножитель напряжения.
Сообщение ~Dimon~ »
Зачем там Шоттки?
Для получения 8,5 из 5,5 хватит любых нормальных диодов, хоть 1N4007.
Д226 эти, непонятно от куда взяты, и что пережили на своем веку.
Электролиты свежие то же взять, если нет измерителя емкости, что бы проверить их.
У правильно собранной схемы, должно быть около 15 на холостом, 10...11 под нагрузкой, для 7805 хватит с большим запасом еще.
Сообщение vlasovzloy »
У 232 5 вольтовая логика, а что у 231 8,5 вольтовая чтоле?
Сообщение ~Dimon~ »
Выводы 12-13 - 11,5в 0,2А. Не подойдет?
Выводы от 7 до 11 - 7,6в 5,8А. Это одна обмотка с отводами, можно подобрать нужное напряжение между любыми двумя.
Вход:
1-2 209в
1-3 220в
1-4 231в
Номинальное сейчас 230, лучше включить на 1-4.
Сообщение Boro-Boro »
Если стабилитрон от +15 поставить как вольтдобавку?кс 106. До 0,5А. Надо только резистор подобрать под него, ток ограничить до 0,4А.
Сообщение Jack_A »
КС106А. Все источники, как один, утверждают: ток стабилизации 0.01 ... 0.5мА . Один у другого передирают с ошибкой? Зачем же тогда 2Вт? Микроамперный стабилизатор?
(7.46 КБ) 247 скачиваний
Трансформатор 0,4 А выдаёт. Питание логики
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Только микросхемам надо питание 5в, а по факту что я смог сделать 4,3в
Сообщение ~Dimon~ »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4732260#p4732260"]Зачем же тогда 2Вт?[/uquote]
Где про 2Вт.? На Чип-Дейле?
Ну манагеры там слепые, пусть очки купят.
2мВт у него по другим источникам.
А воровство со страниц на страницы процветало всегда, сейчас это вообще нейросетки в автоматическом режиме делают.
Сообщение Jack_A »
Да, в Чипе. В PDF чётко прописано: 0,002Вт.
Кому нужны такие микроскопические мощности?
Сообщение vladzirka »
Может это не некрасиво, но я бы транс от модема 9В 1А использовал, место для него найти можно. Или зарядку от мобильного на 0,6-1А
Сообщение Croma »
Если пропихать в транс немножко эмальпровода то все эти адские мучения закончатся сами собой.
И заодно ничего торчать сбоку припеку не будет.
И это не перемотка а домотка для которой трансформатор даже разбирать не надо.
Укокошить Советский трансформатор это еще сильно постараться надо.
Если дым не густой и вовремя выключить то продолжает работать как ни в чем не бывало.
Трансформатор от приставки денди -переменка 12 вольт - после удвоения
моторчик 27 вольт от принтера (микродрель) тянет аж бегом.
Сверлом 2мм тонкое железо сверлил.
Не спеша, но сверлил.
Схема такая с добавлением конденсатора между плюсом и минусом на выходе.
https://go-radio.ru/images/udvoitel.png
Емкость помниться 1000-2000 не больше.
Диоды - половинки сгоревших диодов ТО220 из БП АТХ
И половинки в ход пошли, и конструктив подходящий оказался.:)
А вот чего там у магнитофонщика после его "удвоения" негативные результаты даже представить не могу.
Полезно было бы схему увидеть чего он там сам себе надумал.
