Усилитель на германиевых транзисторах
И ток покоя --сколько у тебя? Должно в пределах 30- 60 ма , у тебя на выходе две пары -начни с одной.
М.Васильев -что-то в схеме питание вых.транзисторов не похоже на Линя? Обычно сигнал берут с колекторов VT2 - VT3. И резисторы 100-150 Ом.
Ну да , чистый Линн с квазивыхлопом , а так всё то . Ссылку на сайт о Линне куда то захавал, найду дам.ОФФ. Нашел .Линн и всё о нем http://www.semiconductormuseum.com/Tran ... _Index.htm
Максим-В ,спасибо за ссылочку H.C.Lin .А схема ,я посмотрел,если нет косяков ,должна работать.Это правда классика.Для ООС может быть подключить резистор 150 Ом паралельно нагрузки и все.
[quote="glacier"]а у меня германия как говна и то что вы видите - это всего лишь капля в море
жалко выкиывать
Сергей -собери на П217 или что там у тебя П210 САБ. Будет самый лучший в Донецке. На выход по три П217 в паралель и через 4700 на 25 В динамик.Питание однополярное 35 ,40, или 48 вольт. И нет проблем с защитами т.д.И еще П217 не бывает подделок --только индексы ВП -что очень неплохо.
жалко выкиывать
[url=http://userbars.ru/][img]http://img88.imageshack.us/img88/1039/asot.gif[/img][/url]
[url=http://animating.ru/userbars/userbar873.htm][img]http://img541.imageshack.us/img541/4135/87621322.png[/img][/url]
На заре своей радиолюбительской деятельности собирали усилитель для гитары Голубева. Работает хорошо, просто настраивается. Но при длительной работе разогреваются транзисторы и резко возрастает ток покоя.
Ну, я , блин, дебил. Вместо 1000пф впаял 1000мкф
. Настраиваю ...........
А что корпуса одинаковые?
ДА!!!ublhjnt писал(а):А что корпуса одинаковые?
Увеличил напряжение с 20 до 40 и два транзистора ушли в мир иной
[quote="Olegatorse"]
. На 20В играль тихо, но очень качественно!
Транзисторы - германиевые - против кремния - низковольтные. А золотое правило госпожи теории - двойное напряжение применяемого прибора. Нами любимые 2N5551 - 5401 ставили в своё время в импульсные ключи телефонных аппаратов U к.э. -160 вольт .А в УНЧ спокойно пашут - хоть 50 вольт хоть 70. А у ГТ 402Г U к.э. мак. 45 вольт - маловато!
Я тоже раньше такой фигнёй увлекался. Делал УНЧ на 2-х МП42, брал динамик 8 Ом, 2Вт, а источник звука-телефон.
Правда играло оооочень тихо
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Германиевые транзисторы, в отличие от кремниевых, имеют гораздо более линейную зависимость тока коллектора от тока базы, наверное, поэтому звук усилителей на их основе приятнее на слух. Ну, и меньшая глубина ОС требуется...
Интересно, линейность характеристик - заслуга германия, как материала, или особенности древней сплавной технологии? Из "старых" кремниевых относительно линейны только КТ602 да КТ908, а у германиевых - почти у всех линейность неплохая...
Собрал заново. После минуты работы при напряжении в 20 вольт взрывается конденсатор, стоящий на выходе. Денег ушло уже немало, но от раза к разу получается у меня схема всё хуже и хуже
. Может кто знает причину???
1. не унывать. Надо схему добить, иначе останется неприятный осадок на долгое время.
2. если взорвался, значит либо полярность не та, либо напруга не та.
3. проверь транзисторы и правильно ли ты их впаял. Схема вроде рабочая.
Успех - императив!
Во первых выкинь R14 с кондером малой емкости нафиг. Кондер может взрываться от переполюсовки полярности на нем . Внимательно погляди . куда общий провод от нагрузки включаешь.
R14 с кондером малой емкости нафиг выкинул. Большой кондёр заменил, больше не греются и не взрываются. На выходи однообразный шум, реакции на подаваемый сигнал нет. Теперь греются очень быстро и сильно другие детали:
. Странно...
. Странно...[url=http://userbars.ru/][img]http://img88.imageshack.us/img88/1039/asot.gif[/img][/url]
когда тема только появилась, мне тоже захотелось сделать усилок на ГТ, хоть он и будет хуже чем на КТ. А теперь даже не знаю... Такие паранормальные явления в схеме
кстати, если 2-х полярное питание, то зачем выходной конденсатор?
Успех - императив!
диоды смещения перемкни для начала, а то может ток покоя высокий. И проверь транзисторы на утечку. Вобщето данная схема почти 50лет работает, тут или ошибка в монтаже или деталина какая нибуть гнилая.
объясните зачем выходной кондёр, если при правильной настройке там должен быть нулевой потенциал?
Успех - императив!
