Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ищу хитрый LDO стабилизатор
Текущее время: Чт апр 02, 2026 12:11:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Ищу хитрый LDO стабилизатор
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2025 02:19:46
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 316
Реально ли найти линейный LDO стабилизатор на -1.8 В (именно минус!) со сверхнизким потреблением в покое (в идеале - не более 10 мкА)? Входное напряжение -3 В, выходной ток 0.5 мА максимум. Нужно запитать микроконтроллер, который большую часть времени сидит в спящем режиме и ничего не потребляет, а запускается внешним прерыванием на несколько секунд в час.
Почему именно минус - входной сигнал для запуска висит в покое на уровне -1.5 В относительно общего провода (и с этим ничего не сделаешь), активный уровень 0. Если запитать контроллер от -1.8 В, он воспримет -1.5 В как логический ноль, 0 В - как единицу.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу хитрый LDO стабилизатор
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2025 02:43:17
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 87
LT3015
LT3094
Или LM337 (вариант LM317 с отрицательным выходом) в SOT-8
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2025 02:50:18
Рейтинг сообщений: 182
Делайте обычный стабилизатор (на +3В), а сигнал транслируйте с помощью транзистора: BC847B, база на земле, коллектор через 9.1М на +3В, эмиттер через 2.2M на сигнал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2025 03:20:44
Карма: 34
LT3015
LT3094
Не годится ни один - потребление в покое порядка миллиампера и выше, нужны микроамперы.
Добавлено after 14 minutes 13 seconds:
Не пойму тут со знаками напряжений.
Задам вопрос немного по-другому. Если отсчитывать от МИНУСА питания, входной сигнал +1.5 В неактивный, +3 В активный. Можно ли 1.5 В преобразовать в 0, при этом 3 В оставить на месте? Тогда стабилизатор не понадобится в принципе - можно будет запитать контроллер от 3 В.
Добавлено after 15 minutes 37 seconds:
Есть идея (не знаю, насколько удачная). Полевик p канал с порогом порядка 1 В, затвор на 1.5 В, исток на сигнал, сток на минус питания через резистор. Сигнал 1.5 В - полевик закрыт, на выходе 0. Сигнал 3 В - полевик открывается и тянет выход к 3 В.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2025 03:25:45
На транзисторах сделать можно, но уже не разумно, деталек многовато. "Просто" делается только с инверсным выходным сигналом - через pMOSFET типа IRLML6403 (но этот слишком жирный для такого тока). Впрочем, ее можно дополнить инвертером на 2n7002. Выходит 2 резистора и 2 sot23.
А так, существует большое количество ОУ (например AD8500) и компараторов с низким потреблением и R2R входом.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2025 09:18:05
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 447
А подтянуть к плюсу входной сигнал - никак ?
Тогда отрицательное будет восприниматься как 0, а 0 - как +1,5в..
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2025 16:13:22
Карма: 34
Никак. Если будет продолжать виснуть при 1.5 В (есть мысль, что виснет не из-за питания, нужно проверять), придётся запитывать от 3 В и цеплять по мосфету на каждый вход.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2025 16:48:10
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8347
Ни разу не видел LDO для отрицательного напряжения. По сути они никому не нужны. Может есть какая нибудь экзотика у ее любителей типа Максима, но стоить она будет оч много.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2025 17:07:59
Карма: 47
В каком то советском приборе была схема на КП103 и паре резисторов с стабистором на 1,8V.
Вчера рылся но не смог найти. По моему какой то осциллограф. Источник отрицательного напряжения.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2025 22:18:35
Карма: 34
Всё, решил проблему по-другому. Контроллер запитал от 3 В, а входной сигнал (только один, который идёт из часового чипа) прогнал через мосфет.
