Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер электрической дрели 18-21В
Текущее время: Пн апр 06, 2026 02:09:44
 Заголовок сообщения: Контроллер электрической дрели 18-21В
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2025 07:40:00
Здравствуйте! Приобрел через озон из китая такой комплект для самоделок.
Пока не запускал. надо моделировать-печатать корпус для двигателя. Но помощь нужна по плате управления этим двигателем. Собстно вопрос, кто в теме мне нужно заменить "курок" управления заменить на переключатель вкл/выкл и перем. резистор управления скоростью вращения двигателем. В плате управления стоит кнопка и контакты в правом нижнем углу(по фото), у кого есть мысли что это и как в моем случае использовать?
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер электрической дрели 18-21В
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2025 12:19:16
Рейтинг сообщений: 344
Разбирай курок и смотри что там . И зачем к нему идут 8 проводов .
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2025 12:25:55
Рейтинг сообщений: 2255
6. Два на лампочку, можно отрезать
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2025 12:35:02
Сейчас пока моделирую/печатаю основу для крепления двигателя, без этого не проверить всю связку двигатель-плата управления-"курок". Пробовал разбирать курок....но боюсь сламать не проверив в работе всю связку. Где бы вот схему на эту плату управления посмотроеть?))))
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
2 провода на светодиод, остальные на встроенный перем.резистор и переключатель напрвления вращения. Разбирать и прозванивать однозначно придётся.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2025 13:17:30
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -24
Судя по трем проводам , двигатель обычный BLDC . На али есть платка , там кнопка старта , резистор обороты , и тумблер - реверс . Размером чуть больше спичечного коробка .
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2025 15:53:45
Предварительный итог: связка двигатель-плата управления-"курок" работает. Двигатель в корпусе напечатанном на 3д принтере работает, частота вращения при питании 18...21В. состовляет 5000...20000 об/мин. Плата управления под управлением "курка" изменяет скорость и направление вращения двигателя, индикация состояния аккумуляторов и направления вращения присутствует. Далее, разбираюсь как заменить "курок".
Подробности, нюансы и демонстрация работы в видеоролике.
Добавлено after 37 minutes 57 seconds:
Пульт управления(курок) разобран. Всё выглядит обнадеживающе для меня)))
Добавлено after 1 hour 20 minutes 20 seconds:
Цепочка резисторов 10кОмХ8.......Заказал переменных резисторов на 50ком и 100ком с выключателями на пробу. Подключение простое получится)))
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2025 21:20:03
На неделе разобрал пылесос на аккуме борк , там тоже безколлекторник , питание 36 в . Можно даже сделать бпла самолетного
типа :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2025 12:00:34
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
Попутно задам вопрос по таким платам и собственно самими BLDC, ибо часто стали моторы попадаться о всякой техники со сгоревшей электроникой. А вот чем определяется частота оборотов мотора, ибо бывают платы к которым только питание и разрешение работы идёт. А как в таком случае задаётся скорость и, собственно, у мотора получается вообще нет типовых скоростей, всё только драйвером определяется? Я про моторы у которых нет Холлов встроенный, из инструмента и бытовухи...
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2025 17:21:39
Моторы разрабатывают крупные производители данных деталей по техзаданию заказчиков .
СпойлерNidec (Nidec Corporation, formerly Nippon Densan Corporation) - японская компания, мировой лидер в производстве электродвигателей. Компания разрабатывает и производит широкий спектр двигателей, используемых в различных устройствах: жестких дисках, бытовой технике, автомобилях и промышленном оборудовании. Nidec также известен своими двигателями для жестких дисков, где занимает лидирующие позиции на мировом рынке.
Китайцу не хватило ума запустить :)
https://aliexpress.ru/item/100500664626 ... 7913323623
СпойлерОписание
Предварительное уведомление о покупке:
Потому что плата драйвера не запускается,
Поэтому цена особенно доступная,
Но вентилятор не поврежден,
Его можно использовать в обычном режиме,
И приводная плата также имеет значение при разборке и использовании,
Для энтузиастов,
Это редкая возможность сломать и учиться,
Но для обычных покупателей,
Техническая сложность относительно высока,
Возможно, что не удастся найти подходящего водителя для управления воздуходувкой,
Не рекомендуется покупать его обычным покупателям без профессиональных знаний.
Новые японские высокоскоростные бесщеточные Пылесосы Nidec в наличии,
Применимое напряжение-DC36V,
Высокая мощность 350W,
Турбинка алюминиевого сплава точности,
Внутренний ротор высокопрочного магнита из неодима, железа, бора.
Эта партия бесщеточных пылесосов поставляется с приводной пластиной,
Но мы не можем запустить плату драйвера,
Бесщеточный вентилятор новый и неповрежденный,
IMG_9280_1.JPG [228.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2025 13:27:49
Приветствую! Решил раз уж тут начал то и итог сюда сообщю! Задержка была по моей вине......сжег плату управления, заказал новую плату у другого продавца.....не внимателен был при заказе. Плата пришла без кнопки и по итогу она мне не понравилась, перезаказал у старого продавца полный комплект. Дальше писать смысла и желания нет так что прошу под видео.
https://rutube.ru/video/35cd0ee13251567 ... 8e/?r=plwd
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2025 17:22:11
Этот двигатель управляется по цифровой шине , все сигналы увидел осциллографом .
Поэтому требуется мк .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2025 18:06:39
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 900
Дмитрий М писал(а):
и собственно самими BLDC...чем определяется частота оборотов мотора
Для BLDC моторов есть такой параметр как KV - число оборотов на вольт питания (без нагрузки). Контроллер - это грубо электронный "щёточно-коллекторный узел" с регулятором напряжения, или коммутатор с синхронизацией и ШИМ регулированием. Он переключает и регулирует напряжение по заданию, от этого зависят обороты. Максимальные обороты определяются напряжением питания и KV двигателя. Если контроллер простой и не следит именно за скоростью, а просто регулирует напряжение по заданию, то обороты будут проседать под нагрузкой. Все как на обычном коллекторном двигателе.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2025 20:31:59
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 79
а может такой контролер надо :shock: в нем кнопкой регулируется скорость и есть кнопка вкл/выкл
https://www.ozon.ru/product/plata-uprav ... P6yTKyZnNl
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2025 23:21:52
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Мог бы просто купить шуруповёрт за 1100р или дрель за 2400р, сомневаюсь что набор с мотором дешевле.
А информации нет, её вообще нет.
Это просто неизвестный контролер с ничего не значащими надписями, всё что он может можно узнать включив.
А то что это не экзотика значит что он примерно так же работает как точно такой же с похожими розетками.
Но не обязательно точно так же, одинаковые надписи не означают что контролеры одинаковые даже если на рентгене они один в один.
Схемы нет мне самому интересно как именно работает BLDC мотор с 3 транзисторами, чаще всего их 3.
6 ставятся или в очень дорогую технику или в просто шуруповёрт вроде этого, и похоже дополнительные 3 транзистора только тормозят.
Переменного резистора нет, там переключатель на 5-7 положений с постоянными резисторами.
СпойлерПеременный резистор это графитное напыление на плате, технологии 70 годов. Вероятно китайцы от них отказались, там просто площадки на плате и smd резисторы.
И вот теперь китайцы научились делать дешёвые аналоги фирменных кнопок, цена в 2 раза ниже, они просто не делают эту дорожку.
Конретно по этим моторам нет ничего, к ним не подходит ничего кроме блоков от электроинструмента.
Эти блоки на 50-70а 20в, больше ничего нет. Всякие платки намного слабее.
Самый крутой по функционалу контролер у шуруповёрта, но они слабее. У них часто корпус пластиковый.
У мощных контролеров функционал урезан и тормоза нет и транизстора 3. Стартует на 1 скорости, может есть понижение ещё на 2 скорости но не сохраняется при выключении, реверса нет.
Есть ещё очень крутая плата (с 2 типами датчиков) с датчиками, но у китайских моторов их нет.
Контроллер двигателя DRV91670 https://aliexpress.ru/item/1005008345633932.html
но у меня она сразу подохла. Может фазировка датчиков не попала.
Когда искал схемы попался модулёк на древней микросхеме. В её новых версиях вроде как вместо датчиков замеряется индуктивность или ток в катушках. Возможно китайцы довели эту схему до идеала и используют такой метод.
Но скорее всего обороты просто не замеряются, он просто крутит на всю. А для снижения оборотов диммируется.
KV это для авиамодельных моторов, там цельный лёгкий корпус.
В моторах от элеткроинструмента никаких параметров нет. Есть просто стандарт 20в 1квт и 40в 2квт условно, это тоже нигде не написано.
СпойлерМотор по даташиту заявлен 1000вт 20000 оборотов но по факту его крутят и на 30000, а пиковая мощность 1200вт. А недавно был видос крутили и на 2000вт.
Недавно начали делать инструкции и писать мощность на аккумуляторное могут написать и 700вт как у сетевой болгарки, то есть оно ничего не значит.
Serzh2000, у болгарочных есть 2 контакта пуска, если замкнуть он включается. Это для тех болгарок где нет силового выключателя. Хотя вроде бы всегда эти 2 контакта есть и у шуруповёрта тоже.
Кнопка при нажатии понижает скорость, а ещё раз нажать ещё понижает и на этом всё. После выключения он стартует на полную.
С регулировкой оборотов есть только PATUOPRO https://aliexpress.ru/item/1005009693445855.html там электронная плата управления своя. Вся электроника продаётся в сборе с мотором, стоит почти как вся болгарка.
Обороты регулируются от 5000 по 100 с сохранением, максимум 8500.
Но это на диске, а там редуктор 1к3, то есть в теории это от 15000 до 26000 оборотов.
Поэтому желающие могут поиграть плату с DRV91670 за 500р. Но магниты для датчиков к ротору приделать сложно.
Спойлеро типов магнитов я уже писал
В старом применяли кольцевой магнит, его торец магнитил датчики. Они раскалываются.
В новых магниты в железе вставлены. И кстати железо расщеперивается когда трётся статора при вытягивании из него.
У тех что с датчиками задняя часть железа открыта и торчит магнит, напротив него плата. А у китайцев железо с обоих сторон закрыто балансировочным кольцом, и ротор с торца не магнитит.
Поэтому сзади ставят ферритовый магнит как в стиралках.
Но американцы пошли дальше, они ставят резиновый магнит, как в кинескопах наклеивались, как магниты на холодильник, как в кассетных плеерах и вентиляторах от компов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2025 20:04:00
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 196
Рейтинг сообщения: -1
Вижу о BLDC вы имеете весьма смутное представление.... 8)
Контроллер BLDC в первую очередь следит за угловым положением ротора. И именно относительно него формирует управляющее воздействие на обмотки. Поэтому "не следить за скоростью" он просто не может. И "управляющее воздействие" - это не просто какое-то "регулируемое напряжение". Управляет контроллер BLDC в первую очередь - током обмоток. Т.е. - BLDC-контроллер следит за положением ротора и током в обмотках, и на основании этих данных - вырабатывает управляющее воздействие.
И максимальные обороты зависят не только от питающего напряжения и характеристик двигателя. BLDC-контроллер может уметь делать "ослабление поля". И с его помощью может загонять мотор гораздо выше тех оборотов, которые позволяет данное напряжение питания.
Добавлено after 9 minutes 19 seconds:
Речь вроде вели о BLDC?
"Не измерять обороты" контроллер BLDC в принципе не может. Так как сам принцип управления BLDC основан на слежении за положением ротора. Как я уже писал выше.
Да, можно управлять BLDC без обратной связи. Так называемый "вентиляторный режим". В нём следить за положением ротора не нужно. Но на практике он используется очень редко. Малополезен. И само собой - для дрели он не применим.
И никакого "диммирования" в BLDC-контроллерах нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2025 22:33:03
Рейтинг сообщений: 42
Да ладно? :shock: Объясните мне тогда феномен, почему мой самодельный драйвер работает по напряжению? Не только самодельный но еще и китайский.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2025 23:40:13
Карма: -8
Может потому, что вы не знаете что такое FOC? 8)
Так "ваш" или "китайский"? Уж определитесь как-то.
....или вы - китаец? :)))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2025 10:36:28
Рейтинг сообщения: 5
:facepalm: Детские понты и ноль конкретики.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2025 11:38:49
Господа, а вы не ошиблись местом? Ни слова по сабжу , но расп....лись смотрю.... Создавайте свои темы там и флудите что хотите, тутпрошу по теме!
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2026 22:42:05
Доброго времени суток!
Плата управления безщеточным двигателем электроинструмента с 8pin кнопкой имеет очень простое управление:
Контакт №1 (желтый) - это общий провод потенциометра на 100кОм
Контакт №5 (красный) и №6 (черный) - это левая и правая сторона потенциометра 100кОм
Контакт №2 (белый или синий) и №3 (синий или белый) - при замыкании включают питание платы управления (без него двигатель не запустится)
Контакт №4 (зеленый) - при замыкании на Контакт №6 (черный) меняет направление движения.
При подаче на потенциометр 100кОм происходит блокировка (быстрый стоп) двигателя.
Максимальные обороты достигаются при значении 0кОм на потенциометре.
Остановка двигателя происходит только подачей в цепь 100кОм и никак иначе.
Обороты и управление зависят в первую очередь от самой платы управления, они есть разные и поразному регулируют обороты.
При этом, платы попроще, увеличивают обороты рывками кратно 10кОм начиная с 70кОм или с 60кОм, но на уменьшение обороты снижаются плавно.
Можно впаять постоянный резистор для нужных оборотов, но нужна доп кнопка для блокировки двигателя.
Кнопку блокировки двигателя планирую сделать из обычной двух полюсной.
Последовательно в линию потенциометра включить вход 1 кнопки, между входом 1 и 2 впаять 100кОм, с входа два продолжить линию на потенциометр.
Выходные контакты замкнуть между собой.
В моем восприятии мира это будет работать так:
При нажатой кнопки "пуск" провод замыкает 100кОм в параллель, тем самым сводя к нулю значение резистора.
При нажатии кнопки "стоп" провод выпадает из параллельного подключения в цепи резистор 100кОм блокирует двигатель.
Единственное, не знаю как сама плата управления воспримет сопротивление в 200кОм (резистор+потенциометр).
Если спалю плату, обязательно отпишусь )))
ПС: Просьба не стебать за некорректные формулировки, не силен в радиоэлектронике и терминах.
Последний раз редактировалось =NONAME= Пт янв 23, 2026 16:51:36, всего редактировалось 4 раз(а).
