Где можно взять старую электронику?
Сообщение Николай_С »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4732832#p4732832"]Нихера не купить, выпаивали резисторы конденсаторы транзисторы и по коробочкам спичечным.[/uquote]Так было до конца 80-х. Те времена уже давно канули в лету. У меня до сих пор сохранились эти кассы, изготовленные из спичечных коробков Балабановской спичечной фабрики. Всего было 3 блока 6х6 коробков: один под резисторы мощностью до 0,5 Вт, другой под малогабаритные конденсаторы, третий под малогабаритные транзисторы и микросхемы. Сперва они были заполнены демонтированными радиодеталями, затем потихоньку начали заполняться новыми. Теперь я редко ими пользуюсь, беру новые из заводской упаковки.
Сообщение NikVE »
Не ясно - что можно собрать из старья?
Сообщение Asmodey »
Собрать можно что угодно хоть из чего.
И это "что угодно" будет таким же старьём, но только хуже потому, что всех необходимых аутентичных деталей теперь не достать.
Сообщение Asmodey »
А что, есть острая необходимость непременно собрать какое-то новье?
Это у ТС надо спрашивать по што оно ему надобно. Но из старья новьё точно не получится - ТТХ компонентов не те.
Сообщение NikVE »
Это какие временные затраты будут на сборку чего-нибудь из старья. Тратить время на поиски старья. Затем выискивать нужное на платах - большой труд и много времени. Затем выпаивать. При этом могут повреждаться элементы. Сами элементы от старости меняют параметры. И не ясно для чего? Если это первые шаги в электронике - это одно. Тут можно свое посоветовать. Для чего иного - вообще не ясно. Объяснил бы автор темы - зачем ему именно старье нужно?
Сообщение Муркиз »
Старые корпусные детали гораздо надёжнее новых бескорпусных. И выдерживают куда большие издевательства над собой.
Сообщение Lexter »
Угу. Особенно бумажные конденсаторы МБМ, "электролиты" К50-6, переключатели П2К и ширпотребовские разъёмы с окислившимися вусмерть контактами...
Сообщение roman.com »
Вам ТС чётко и ясно сказал.
[uquote="andrey813",url="/forum/viewtopic.php?p=4732569#p4732569"]Просто для своих электронных поделок.[/uquote]
:tea:
Сообщение Муркиз »
Ну насчёт мбм с высохшей пропиткой это даже не важно, потому что их разве что в ламповую технику по габаритам засунешь, а вот насчёт других упомянутых - это далеко не так. Из к50-6 только незначительная часть их от армянского завода с браком шли, а по замерам больше 400 штук, которые я сам проводил, они до сих пор имеют показатели даже выше номинала в половине экземпляров.
Для сравнения - импортные электролиты тех же лет выпуска имеют по замерам в среднем - 15% от номинала, но он более стабильный .
И более стабильный показатель ESR по сравнению с к50-6.
Ну а окислы легко чистятся, но по прочности они выше современных. И что более важно - по добротности и малой паразитной ёмкости.
Сообщение NikVE »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4733245#p4733245"]Вам ТС чётко и ясно сказал.
:tea:[/uquote]
Ну просто любопытно - что за "поделки"?
Сообщение mickbell »
Да хоть и мультивибратор-мигалка... Но искать для этого на помойке какой-то старый гроб и тащить его к месту разборки - да ну нафиг такое щщщщастье!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asmodey »
Бомжи прямо по месту разбомжевывают.
Ходил как-то габаритный хлам выбрасывать, на контейнерной площадке стоял "Горизонт" начала 90_х. Не удержался, выдрал из него переключатель каналов и настроек. Уж больно занятная платка была, с семисегментниками и ИК ДУ приемнком. Если бы нашел такой же "Спектр", целиком домой бы притащил, под восстановление. Наших Спектров из последнего поколения отечественных ТВ совсем мало выпустить успели тогда, я их только в магазине видел очень недолгое время.
Сообщение NikVE »
Вот почему исчезла электроника с помоек!
Сообщение BOB51 »
Неужели то в Симферополе радио рынка нет?...
8)
Сообщение Муркиз »
Он не выжил - не выдержал конкуренции с помидорами...
Сообщение 74LS00 »
Я так понял блогер с украины фанат старья.
Так у нас запрещены барахолки где попадя, поэтому не торгуют таким старьём.
Теперь все детали идут в приёмку, 500р кило.
Брать не имеет смысла, даже 155 микросхемы стоят 10-20р штука на лом, при цене МК рублей 200, а простые 8 ногие рублей 40.
Понасмотрелись блогеров и покупаете всякое старьё.
У ламповых приёмников был стиль, но пользы никакой. В них часто ставят обычные микросхемные укв модули чтоб чтото бормотало, а сам он стоит как стилизованная мебель.
Даже телевизоры ламповые делали с ЖК, от ламп толко УНЧ. Но такое втюхивали редко, не знаю делают ли ещё.
Сейчас делают китайские прриёмники в старом стиле, маленькие, пластиковые, с корявым качеством, зато сразу работают.
Из хороших деталей кондёры К73-17 в приёмку не идут просто мусор, подойдут для звука на замену керамики и в в разные преобразователи мощные, импорт не такой качественный и дорогой.
Слюдяные хорошие, но при своих габаритах маленькой ёмкости, даже не знаю куда их ставить, только во что то крупное вроде ламповой поделки, в звук можно, но плёнка компактнее.
Микросхемы в теории можно использовать нестандартно, например 155ДА1 хоть и редкая штука, сгодится как усилительный каскад с общей базой, хотя транзистор компактнее.
Или разные НТ микросхемы видел продают в москве коробками, за 5 транзистора выходит дешевле чем штучно КТ315, но толку с этого мало. Импорт SOT23 дешевле.
По параметрам советские транзисторы кстати хлам, большой разброс, малое усиление и напряжение, больше шумов, надёжность тоже даже золотой метал бывает уже не рабочий хотя не паялся.
Электролиты крупные использовать можно, с лампового телека надёргать с в сварочный аппарат, размер будет с 2 кирпича, то есть размером с современный сварочник. По ёмкости у них 70% осталось. По компактности наверно раза в 4 проигрывают, зато дешёвые когда надо много.
Низковольтные под УНЧ наверно найти не получится, не часто они применялись, новые дорогие, а в усилках давно усохли полностью. 5000мкф на 25в если штук 5 попадётся уже хорошо. Но каждый будет в разы больше современного.
Не занимайтесь фигнёй, всё старьё в мешок и на приёмку.
Покупайте готовые решения вроде модулей и конструкторов.
Можно собрать базовый набор деталей, купить или наковырять, но оно редко требуется.
Если надо что то современное иногда модуль дешевле, и там такие детали что старых аналогов просто нет.
Если низкочастотный диод то 4148 и 4007 перекрывает всё.
Если мощный выпрямитель, то придётся всё равно покупать как минимум КД213 их просто так не выбросят.
А при таких токах уже есть синхронные диоды или модули, их всё равно покупать.
Из уникального советского только германий когда нужно малое падение, даже китайцы их иногда покупают у нас, и сами тоже продают дорого, но пользы от них мало, только на опыты. В оптическом приводе брал входной Шоттки там ещё меньше падение было при малом напряжении, так что германий только на ВЧ, но и в детекторном приёмнике импортный выпрямительный Шоттки тоже неплохо работает.
С микросхемами тоже есть базовый набор, искать долго и писать. Но это скорее для поделок или ремонта, для современных решений такие древности не нужны, модули лучше.
У блогера https://www.youtube.com/@lisinyt часто показаны самые крутые модули из новинок. В основном питание, но есть и УНЧ класса д.
Вернуться в «Теория»
