Форум РадиоКот • Просмотр темы - Комнатная антенна для первого этажа в центре города
Текущее время: Сб мар 28, 2026 14:30:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Комнатная антенна для первого этажа в центре города
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2025 19:13:34
Рейтинг сообщений: 342
Пока "глушат" только интернет-радио.
Пока впн работает то и радио тоже . Там не скоростной трафик .
Зато 100 000 радиостанций за всю жизнь не переслушать :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2025 19:48:04
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 839
Есть например tunein для андроид или win
Вот я посмотрю, как в деревне или на даче это тунеин справится в отсутствии мобильного интернета. Будет хороший повод порассуждать за цифровые длинноволновые прикуриватели :tea:
И вопрос был о домашнем прослушивании радиостанций
Именно что радиостанций, а не потокового аудио из интернетов. Насколько оно "надежно" и "доступно", мы уже сейчас можем видеть. То ли еще будет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2025 20:38:05
Рейтинг сообщений: 163
тут второй вопрос в самом контенте - не так много самих передач в эфире что бы слушать с удовольствием .
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2025 20:46:53
Карма: 26
У "Радио России" контент прекрасный. Тематические программы, с живыми ведущими в эфире. Порой что-то действительно интересное и полезное проскакивает, как недавно попалась передача о российских производителях ферритовых изделий. А не музло бесконечным потоком, которое никому не нужно. Другое дело, что реклама там специфическая.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 10:30:22
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 125
То что Кантата лучше работала со спиралькой не удивительно. Тогда были очень мощные станции и во многих городах ещё и местные. Помех почти небыло. Только когда сосед брился бритвой с коллекторным моторчиком. А еще в доме был подпольный зубной врач, так от его сверлилки колбасило даже телевизор. Не многие знали что в большинстве радиол вроде Кантаты небыло никакой антенны. Совсем. Встроеная магнитная антенна была в очень немногих. У них была специальная ручка МА для поворота антенны с помощью тросика, так как поворачивать всю радиолу было несколько неудобно. Тем не менее большинство радиол сносно ловило местные станции. Для этого достаточно было проводка в несколько сантиметров который шёл внутри радиолы от гнезда антенны. А если воткнуть в гнездо вязальную спицу работало гораздо лучше. Что уж говорить о этой спирали. Кстати продавался и набор для наружной антенны. Помимо провода в него входили фарфоровые изоляторы и грозовой переключатель. Увы, эти времена прошли. Сейчас очень мощные помехи и очень слабые станции. Но кое что ещё ловится ночью на магнитную антенну. И резко лучше если отойти от дома.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 11:05:44
если антенна не случайной длинны и подвешена повыше то и помехи не такие мощные и станций слышно больше :)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 11:52:07
Рейтинг сообщений: 705
Ошибаетесь.
Помехам без разницы какая у Вас антенна. Помехи, как правило, широкодиапазонные и гораздо мощней основного сигнала. А ещё помехи - это точно такое же электромагнитное поле, как и полезный сигнал, поэтому магнитная антенна тут не спасает. Её единственное преимущество по сравнению с традиционным диполем - компактность. За счёт компактности её можно разместить внутри корпуса радиоприёмника и взять с собой в поля.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 12:53:56
сколько там этих помех в диапазонах 13-18 мгц ?:))) да даже выше 3 уже спадает значительно .Антенна внутри приемника - тупик .даже в древни времена рекомендовали провод от внешней антенны наматывать на корпус приемника . Если магнитная антенна в виде рамки еще на что то способна но если иметь в виду ферритовую антенну то мало эффективна .
Вы еще вспомните ЕН антенны :))
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 13:06:26
сколько там этих помех в диапазонах 13-18 мгц ?:))) да даже выше 3 уже спадает значительно.
У каждого свои помехи. Мои вплоть до аербенда помехуют на всю катушку - на прикреплённом видео хорошо заметно.
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
Про диполь сопряжённых полей слышал, но ни разу не использовал. Поделитесь своим опытом (если он, конечно, имеется).
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 13:57:36
вы так и не и не сказали какой приемник .Про ЕН антенны это был сарказм .
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 16:22:42
У ТС их два. Почитайте его другие темы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 18:32:01
Карма: 26
Отнюдь. Ферритовая антенна с симметричным включением кроет кусок провода по всем параметрам. Скажем, Ишим на СВ с рекомендованными 20 метрами провода за окном ничего не принимает кроме гула и треска, а на ферритовую антенну 3-5 радиостанций. Магнитная антенна позволяет избавится от самой злой E составляющей сигналов помех. Плюс направленность, благодаря которой иногда получается минимизировать помеху почти без снижения уровня полезного сигнала изменением положения антенны.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 18:49:45
я уже писал - да ферритовую антенну проще вращать что позволяет отстроится от помехи .Но беда в том что магнитная составляющийся на порядки слабей.Если рядом есть передающие станции -тогда хорошо но о приеме DX на ферритовую антенну говорить не приходится .
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 19:16:13
Карма: 26
Самая беда (а может и наоборот) что электрическая составляющая помех в общем случае превалирует. Проверено на практике множеством экспериментаторов в условиях современного города. Избавившись от нее, уже можно уже усиливать сигнал полученный от магнитной составляющей радиоволны. По любому магнитная антенна позволят изменить отношение сигнал/помеха в пользу первого.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 19:44:04
Так с проводной антенной тоже можно намутить - например фазовый подавитель помех. Натянуть 2 антенны и крути фазы :)) помимо компенсации помех - еще и дополнительного уселения можно добится .
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
впрочем универсальной антенны не бывает - для каждого времени года ,диапазона и даже погоды - нужна своя :))
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 20:48:02
Карма: 26
Можно. Еще можно скомбинировать рамочную антенну и провод, тут даже большие возможности открываются в плане подавления помех.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 21:50:42
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -12
Есть еще "Россия" - номер забыл и "Селга" в старинном кожаном чехле. И все - рабочие. Но абсолютно ничего не принимающие.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Когда-то давно в качестве антенны использовал обычный советский утюг. Приемник был - самоделка прямого усиления на 5 транзисторах - типа детской игрушки. С утюгом намного лучше принимал тогдашние радиостанции.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 22:15:56
Карма: 26
Значит неполностью рабочие. "Россия" на КВ должна что-то принимать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 23:18:18
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3343
Не верю, в эфире масса СВ/АМ и КВ/SW радиостанций на русском языке, в том числе на утренних, дневных и ночных КВ/SW поддиапазонах, ссылка на эфирную сетку внизу, и рабочий приёмник должен хоть что-то принимать, хоть тех же китайцев с их ломовыми уровнями сигнала.
https://www.novosibdx.info/schedules.html
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2025 23:39:13
Карма: -3
Россия без номера. Просто "Россия". Да, принимает. На СВ в одном месте кодовые посылки: тире - точка - три тире подряд. Потом пауза в 3 сек и снова повтор. Вот что смог принять на всех диапазонах от ДВ до КВ. КВ от 3 до 12 МГц. Жалко выбрасывать - дизайн нравится...
