Ремонт ноунейм андроид магнитолы
Сообщение Darkknifen »
Купили магнитолу на озоне, все было нормально до дня, когда ее случайно не разломали. Тач вроде бы нашелся, а вот дисплей, проблема вышла:(. Фото прилагаю
(246.85 КБ) 114 скачиваний
Сообщение МЕХАНИКД »
Напиши ещё чего нибудь, а то непонятно чего ты хочешь? :)
И фотографии старайся лучего качества выкладывать.....
9365DA-H3 твои данные дисплея, вроде, ищи по этим данным.
Но этого мало.
на озоне процесс покупки же осталась, конкретнее данные
Хочу найти дисплей для магнитолы, не получается, прошу помощи.
А насчёт фотографий я пытался добавить, но т.к сильно большой вес был, пришлось максимально урезаться, может быть из за этого и получилось плохое качество.
Насчёт озона, Да, но заказывалась не мною, а знакомым на подарок мне получается, на мой взгляд все они одинаковые.
А так вот ссылка на озоне на нее, https://ozon.ru/t/ZgGitHM
Прошу указывайте, что именно надо сфоткать, понимаю, что вроде бы шлейф нужен, но по его коду, ему подобных я не нашел
Добавлено after 10 minutes 26 seconds:
Воть:)
(216.73 КБ) 61 скачивание
(90.73 КБ) 60 скачиваний
(152.03 КБ) 55 скачиваний
Сообщение АлександрNZ »
Darkknifen писал(а):а вот дисплей, проблема вышла
МЕХАНИКД писал(а):9365DA-H3 твои данные дисплея, вроде, ищи по этим данным.
Ну так по этим данным вот и нашлось. Darkknifen, сравнивайте со своей поделкой. Там и распиновка есть.
https://aliexpress.ru/item/100500756739 ... 1328104157
Похож, но мой 9 дюймов, а этот 10.1
+С моего выходят 2 провода черный с белым и белый с черным, даже не знаю для чего они, фото вроде бы их прикладывал(p.s приложу на всякий случай)
Ещё забыл указать модель процессора, прилагаю
(223.52 КБ) 63 скачивания
(214.74 КБ) 53 скачивания
Два провода это подсветка. А процессор и нафиг не нужен если у Вас экран разбит.
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
Белый шлейф тоже нам не нужен, не фоткайте его. Это всего лишь набор проводов. Лишнее это.
Нужны все надписи на жёлтом шлейфе матрицы, а также наклейки и надписи на железках матрицы, если есть.
Надпись SW090HK010FPC-V04 на фото из первого поста - это наименование тачскрина.
Я бросал эту наклейку выше, прикреплю к этому сообщению тогда. Эта наклейка единственная на всем дисплее
(223.69 КБ) 69 скачиваний
(152.03 КБ) 72 скачивания
В общем похоже что ваш автопланшет поделие китайской школьной группы продлённого дня. Что было под рукой, то и поставили. Переписали драйвера в андроиде, спросили у покупашки модель авто, впечатали лого, продали. А там пусть оно огнём горит. Сломали экран, мы ничего не знаем. :))) :dont_know: :facepalm:
Похоже на этих гадов. Как я понимаю с ней ничего не сделать:(
Придется :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
Жаль нельзя ноунейм дисплей с другими драйверами вкорячить, было бы круто!
Сообщение Calm72 »
[uquote="Darkknifen",url="/forum/viewtopic.php?p=4733791#p4733791"]Похоже на этих гадов. Как я понимаю с ней ничего не сделать:(
Жаль нельзя ноунейм дисплей с другими драйверами вкорячить, было бы круто![/uquote]
Что Вы хотите от копеечного куска унылого дерьма?
Больменее приличная башка будет стоить в районе 10-15 тысяч. Все, что дешевле десятки - просто одноразовый мусор, клепаемый на коленках в подвалах из украденной на заводах некондиции.
Сообщение vlasovzloy »
Вкорячить можно что угодно и куда угодно. Нужно разрисовывать распиновывать разьем по сигналам и искать похожее. Есть дисплеи со встроенным преобразователем, а есть на плате уже и просто напряжения идут. Ну и сигналы лвдс и синхронизации. Едид микросхему редко ставят в такую мелочь, но может и у некоторых и быть
