На фото сейчас настроечная таблица ели заметная
Телевизор каскад 61тб 301 нужна помощь
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Приветствую всех, дорогие форумчане! Если телевизор каскад 61тб 301, данный телевизор после драгметальщиков, которые развандалили его, выкусив транзисторы, и другие детали, я все детали нашел, и впаялна свое место, телевизор заработал, но яркость почти не регулируется, белый растр и лох на весь экран, при подаче сигнала через лох и серый растр ели заметно изображение, подскажите пожалуйста, где копать? Предполагаю что видеоусилитель не работает адекватно, схемы на данный телевизор в хорошем качестве нету, а через муть не удобно работать
Re: Телевизор каскад 61тб 301 нужна помощь
Плату кинескопа той стороной поставили? В этом «каскаде» плату кинескопа можно поставить как одной стороной, так и другой, она подходит, и если перепутать её положение, картинка будет каца в негативе, блеклая и с ЛОХ, как у вас, сам лично путал при ремонте, лет 20 с лишним назад, дошло не с разу.
Последний раз редактировалось gsmart Ср июл 09, 2025 10:11:45, всего редактировалось 1 раз.
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Я её поставил деталями к себе ( если смотреть с зайди )
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4730365#p4730365"]Я её поставил деталями к себе ( если смотреть с зайди )[/uquote]
Я не помню как она там должна стоять, попробуйте развернуть её обратной стороной, и посмотреть что изменится, для телика это не критично, ничего не испортится.
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Хорошо, сегодня попробую, о результате напишу
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4730367#p4730367"][uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4730365#p4730365"]Я её поставил деталями к себе[/uquote]
Я не помню как она там должна стоять,[/uquote]
Если судить по этой фотке- должна стоять вот так:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/t ... b301_7.jpg
Отсюда:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/t ... tb301.html
Отсюда:
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Воот, у меня стоит точно также, только на фото панельке стоит ровно, а у меня она завалена как бы влево
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
Но у меня плату с панельной сломали, я взял панельку от телевизора 3 класса и по собрал её как на фото (на фото плата немного наискосок, совместил контакты, и припаял думаю вряд ли проблема в ней накал есть, значит припаянно припаянно правильно
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Пробовал выпаять транзистор около панельки ( кт940) и включил телевизор, так всё тоже самое! Теже самые лох, тот же белый растр
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Забыл дополнить что сейчас нет реакции на ток катода луча, яркость при её регулировки не работает
Добавлено after 27 minutes 35 seconds:
Скажите пожалуйста, что нужно проверять?
Добавлено after 50 seconds:
Пока только панельку попробовать перекинуть?
Добавлено after 4 hours 6 minutes 11 seconds:
Дело не в изменении положения платы с панелькой
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
- АлександрЛ
- Друг Кота
А что там сломалось-то? Что заменили, после чего телевизор заработал?
зы......
А ГДЕ ЦВЕТ?
зы......
"АлександрЛ" А ГДЕ ЦВЕТ?
Он стерео....
Он стерео....
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
АлександрЛ, будет наверное смешно но виноват был проводок от видеоусилителя к панельке, он отгнил
В месте пайки ( под изоляцией, его и не видно что он отгнил, пока проводок не пошевелил
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
АлександрЛ, а он цветной, 50 оттенков серого
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4733813#p4733813"]А ГДЕ ЦВЕТ?[/uquote] Хорошо, что он ещё не в негативе пока кажет
Кинескопы в ламповых как-то дольше жили, а в транзисторных дохли на много быстрее...
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
