Машинка на радиоуправлении 2.4ghz
Сообщение Sergunyams »
Здравствуйте, можно ли подобрать микросхему демультиплексора для платы премника? Обозначений на чипе нет. Драйвер двигателя рядом - mx1508sop16.
https://img.radiokot.ru/files/161025/3siq4r6qrg.jpg
https://img.radiokot.ru/files/161025/me ... 8ciljv.jpg
https://img.radiokot.ru/files/161025/me ... 8nl9kx.jpg
Сообщение Муркиз »
Она в паре с кодером передатчика работать должна. Недостаточно информации.
А так же загвоздка в том, что они скорее всего программируемые чипы.
Сообщение vlasovzloy »
Могут обычные быть рс микросхемы
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
Как пример lm1871/72 конретнее можно сигналы посмотретт осциллом, искать по выводам сравнивать
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
А что нужно то в итоге? Не работает, или что?
Вообщем машинка не едет вперед-назад, мастер прозванивал, говорит нет напруги с мультиплексора, при нажатии на джойстике.
После перепайки чипа драйвера двигателя, работало, а как подсветку диодную подкинул, которая параллельно двигателю подключается, коротнуло и не работает
Он просто не хочет с тобой связываться больше. Опять спалишь)))
Сигнал с пульта идёт, сразу и вперёд и назад, хотя кнопки не нажатв
Сообщение Муркиз »
Это драйвер пробит в довесок.
А если с драйвера попробовать, заменить, есть ли смысл или переводить на провод, малой хоть со шнурком погоняет...
Сообщение Муркиз »
Все зависит от мастера. Можно комплект электроники от другого донора поставить, например, только светодиоды не стоит ставить.
Ага покрепче шнурок, пусть над головой раскручивает
Сообщение Николай_С »
Цена этой машинки в районе одной тысячи рублей. Кто ж её ремонтировать-то возьмётся? Купите уже новую и не мучайтесь.
Можно и новую купить, хотелось эту починить, данная модель на момент покупки стоила 35 $. Для кого-то не деньги, а на дороге не валяются... + АКБ 8$
Изучай электронику, машинку на полку. Как научишься починишь
От души помогли, спасибо всем, рассказали, разъяснили, наставили на путь истинный, пойду учиться)
А когда научитесь начнёте по-настоящему ценить рабочее время специалиста и перестанете ремонтировать "малоценку": наушники, компьютерные мыши и детские игрушки.
Сообщение Муркиз »
Так уже говорили - купи комплект радиоуправления или игрушку дешевенькую с ним и переставь в свою машину. На Али и Авито их много можно найти. Вот это реально что можно сделать и за небольшие деньги.
Перешёл на управление по каналу 433 МГц. Работает не совсем корректно, мне кажется не хватает вольтажа на двигатели, подскажите в чем причина. Вроде бы в первом программируемом режиме, все каналы управления независимы, но если нажимать вперед-назад и удерживать, то лево-право не включается, хотя отпуская вперёд-назад, можно нажать лево-право: машина поворачивает. Если одновременно зажать поворо и вперед- назад, то управление работает.
Реализация tx118sa4+rx480s4+l298n
Питание передатчика 3.7в, АКБ.
Питание приемника 5в со стабилизатора мостового драйвера
Питание мостового драйвера 6в акб
https://img.radiokot.ru/files/161025/3tc1f4ysno.jpg
https://img.radiokot.ru/files/161025/3tc1exzrhk.jpg
Сообщение Муркиз »
Все верно - это у тебя одноканальное управление, в смысле только одна нажатая "клавиша" передается одномоментно.
https://youtu.be/NM5xy-ADqfY?feature=shared
С 4.50 смотреть про первый режим, свободный выбор, с независимым выбором, или я что-то не понимаю...
