Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4734086#p4734086"]А в чём проблема, я все платы делаю в SprintLayout,и всё отлично получается.[/uquote]
Согласен, если делать чтоб просто работало и паять паяльником, то подойдёт.
Мне нужно было сделать всё грамотно, чтобы заказать платы и трафарет. Футпринты в программе практически отсутствуют, поэтому приходится создавать их самому по брошюрке со стандартами. Если делать футпринты просто "на глаз", то при пайке оплавлением будут происходить смещения, непропаи, шары и т.д.
Это отнимает просто огромное кол-во времени. В программе нельзя использовать больше одной сетки одновременно и т.д. Поэтому и говорю: лучше взять нормальную сапр и всё быстренько и хорошо сделать.
Я только учусь.
Ну эти рассуждения не по этой теме.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
Доброго времени суток. Подскажите насколько громко работает зуммер в этой схеме и нужен ли резистор для уменьшения громкости? Я использую 5-и вольтовый (4-6В) SMD зуммер с сопротивлением обмотки 32 Ом и максимальным потреблением (по даташиту) 80 мА. Закрадываются сомнения, что резистор 1206 в цепи зуммера будет достаточен по мощности под такой ток. Планируется подбор сопротивления этого резистора в диапазоне 0-56 Ом. Неужели придется ставить мощностью 0,5 Вт... или я что-то не так считаю?
Я только учусь.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
Грубый расчет (но на предельно допустимые пойдет)
К примеру берем резистор на 32 Ома
тогда ток через резистор будет 5/(32+32)=78мА и мощность на резисторе получается 0.195
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
А учитывая, что там не постоянный ток, а нечто, наподобие меандра, то еще и в два раза меньше средняя мощность.
- Михаил7878
- Открыл глаза
vik72, Хотел у вас уточнить, судя по фото у вас стоит 4R7 дроссель?
- (64.02 КБ) 162 скачивания
Михаил7878, Нет,он перемотан,провод в эмалевой изоляции диаметр 0,06-0,08,до заполнения. Индуктивность не мерял,а сопротивление 35-50 ом,причём чем больше ом,тем лучше работает приёмник. Можно найти готовый в люминисцентных лампах,это сетевой фильтр, но он конечно больше размером. Ещё вместо индуктора (а можно и после, только индуктивность меньше, например 471)ставлю регулятор напряжения 3v3 (смд-662),в этом варианте работают практически все приёмники.
- Михаил7878
- Открыл глаза
vik72, у меня есть подобный приёмник с четырьмя логическими выходами, запитывается от импульсного китайского модуля на пять вольт и если рядом включается свет со светодиодными лампами( лампы на полноценных драйверах с сетевой развязкой ) происходит произвольное срабатывание логических элементов. Лампочки запитал через сетевой фильтр от монитора( выпилил кусок платы с элементами фильтра) но эффект остался. Увидел ваше сообщение и подумываю поставить дросель на шину питания непосредственно перед приёмником.
- (162.48 КБ) 161 скачивание
Последний раз редактировалось Михаил7878 Ср авг 13, 2025 17:02:57, всего редактировалось 1 раз.
Михаил7878, В такой ситуации должна помочь экранировка как приёмника,так и драйверов, причём их в первую очередь. Они скорее всего работают на частоте близкой к несущей приёмника.
- Михаил7878
- Открыл глаза
vik72, Надо и часы дособирать. Висят на стене ещё первая версия, немного остстают минуты на 3 в месяц и на летнее время не переходят. Собрал себе две новых платы и знакомым две, свои в законченную конструкцию так и не привёл , лет шесть лежали. https://img.radiokot.ru/files/126168/3t4fxnvq4y.jpg корпус https://img.radiokot.ru/files/126168/3t4g3juv3a.jpg
- (105.25 КБ) 165 скачиваний
Конечно, часики в первую очередь, делайте с DS3231, и коррекцией,идут секунда в секунду длительное время. У меня давно уже не осталось часов первых версий,сейчас все делаю с самодельными матрицами с СМД светодиодами.
- Михаил7878
- Открыл глаза
vik72, vik72, видел ваши матрицы самодельные , понравились! Хрошо что советчиков не набежало с 3д принтерами)
Кстати, тоже хочу подкопить и приобрести. Дельная штука 3Д принтер,твори какую хочешь матрицу,или корпус.
- drlector72
- Встал на лапы
Приветствую. Отлично получилось, а кнопочки видимо сзади?, и приёмник вместился?
- drlector72
- Встал на лапы
Кнопочки сзади , но в габарите указанном все одно. Радиодатчик не ставил , только прошивка . Пищалка стоит самодельная , датчик давления с платой (хотя можно было и снять , одни часы так уже делал ). DS 3231 снял с платы .
Понятно, тоже планирую маленькие часики, только матрицы самодельные, светики 0603,с янтарным цветом излучения. Ну и попробую внедрить по максимуму. Но это после садово-огородного сезона.
Mr.Pupkin
- Мучитель микросхем
Оооооо.... Если кто- то разведёт плату под матрицы 20×20 мм, то он будет - национальным Героем! Есть что-то особенное в этих часах на маленьких матрицах ....
Я делал по китайской, одноразовой технологии, когда проект только начинал жить!
На двух монтажных платках с МГТФ.
- Часы
- (95.1 КБ) 192 скачивания
- drlector72
- Встал на лапы
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=4748216#p4748216"]Оооооо.... Если кто- то разведёт плату под матрицы 20×20 мм, то он будет - национальным Героем! ... .[/uquote]
Так еще 10 лет назад кто то развел.
- MY20mm.lay6
- (161.3 КБ) 116 скачиваний
Предлагаю оценить мою разводку под 20мм 788 матрицы.Часы состоят из двух плат: плата индикаторов и процессорная плата. Межплатные разьемы с шагом 2мм. Разьемы под индикаторы с шагом 2,5мм. Прошивка от UM8AK., так как там программируются строки и столбцы. Платы двухсторонние под Лут, делать и паять нудно, но можно. Фотки выложу.
- матричные 1.9мм.lay6
- (155.3 КБ) 103 скачивания
