Почему скетч и схема для Ардуино Нано не работает на Меге?
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение Вячеслав70 »
Скажите,почему скетч и схема,разработанная для Нано,не работает на Меге.Скетч в Мегу загружается без ошибок. :?
OKF
Сообщение OKF »
Написано криво.
В смысле криво? На Нано же все работает.
Сообщение HardWareMan »
В прямом смысле криво. У нано и мега разные МК и чтобы скетч работал везде одинаково надо пользоваться только строго API ардуины и то есть некоторые ограничения.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Вячеслав70",url="/forum/viewtopic.php?p=4734320#p4734320"]Скажите,почему скетч и схема,разработанная для Нано,не работает на Меге.[/uquote]
Вы не уточнили конкретно, о каком МК идёт речь. Шиль НАНО – имел на борту несколько типов МК. Это касается и слово МЕГА… МК ATtmega**** много разных… какой конкретно МК вы прошиваете и для какого МК написан скетч? Если обвязка прошиваемого МК соответствует шильду НАНО и фьюзы тоже предварительно выставлены правильно, то программе (машинным кодам) не важно, данный МК установлен на шильде нано или просто установлен на другой плате с соответствующей обвязкой. Работать оба МК будут одинаково.
Скетч написан для Arduino Nano V3.0 ATMEGA 328 PB FT232. А Мега у меня Arduino MEGA 2560.
VNS
Сообщение VNS »
И вас не смутил тот факт, что программа написана для одного МК (ATtmega328P), а вы пытаетесь её загрузить в совершенно другой МК (ATtmega2560) и удивляетесь, что программа не работает? Да вы батенька забавный… :))) не пробовали даташит открыть на один МК и на другой МК и посмотреть хоть как минимум на число и расположение выводов. Не говоря уже о внутреннем содержании.
Вот что ардуина с людьми делает… :facepalm:
OKF
Сообщение OKF »
Это ты, батенька, забавный. Не просёк ещё.)
На то оно и Ардуино, что скетчи могут работать на ЛЮБЫХ платах, с ЛЮБЫМИ МК.
Вот такая история- Скетчи и схемы, разработанные для Arduino Nano, могут не работать на Arduino Mega из-за различий в аппаратной конфигурации, особенно в расположении и нумерации выводов, а также в используемых микроконтроллерах. Хотя оба устройства используют язык Arduino (C++), их физическое строение и подключение компонентов отличаются.
Основные причины несовместимости:
Разное количество и расположение выводов:
Arduino Nano имеет меньше выводов, чем Mega. Следовательно, код, использующий конкретные выводы Nano, может не найти соответствующие выводы на Mega или использовать их в другом порядке.
Разные микроконтроллеры:
Nano обычно использует ATmega328P, а Mega - ATmega2560. Хотя они оба поддерживают Arduino, их архитектура и возможности могут отличаться, что влияет на работу кода, особенно если он использует специфичные для конкретного контроллера инструкции.
Различия в библиотеках и функциях:
Некоторые библиотеки или функции, используемые в скетче для Nano, могут быть несовместимы или иметь другую реализацию на Mega.
Значит нужно подгонять код программы под Мегу.К сожалению я в этих кодах полный ноль.Значит пролетаем.
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4734379#p4734379"]Это ты, батенька, забавный. Не просёк ещё.)
На то оно и Ардуино, что скетчи могут работать на ЛЮБЫХ платах, с ЛЮБЫМИ МК.[/uquote]
Даже если тупо, то у них отличаются имена ISR. Продолжайте кушать кактус.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4734379#p4734379"]На то оно и Ардуино[/uquote]
Как поглядишь, все вы ардуинщики мастера… :))) потому подобных тем в сети, как грязи… :tea:
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4734395#p4734395"]Даже если тупо, то у них отличаются имена ISR.[/uquote]
Тупо не используй ISR. А если используешь, то с умом.
Ну ладно,если я кому нибудь скину в личку мой скетч,можете что нибудь подсказать насчет адаптации к Меге?
OKF
Сообщение OKF »
Подсказать/критикнуть могу.
Сообщение BOB51 »
Переносимость исходника (СКОТча) с одной платформы на другую прямо зависит от степени соответствия исходника "рамкам референса".
В том числе и при использовании некоторых самодельных библиотек.
Вопрос больше для обкусывания/разборки в
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=156720
8)
Сообщение roman.com »
нафига личка когда есть форум))
а я бы открыл даташит и сделал бы всё по нормальному...
:tea:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4734511#p4734511"]нафига личка когда есть форум))
:tea:[/uquote]
Легко говорить!А если на Ардуино не в зуб ногой,то как по нормальному то?
Сообщение BOB51 »
Вот и забегай на котуинку - там можеш сколь хош вопрошать, но в рамках некоторых общих правил (схемы, исходники).
Может там уже ранее ответы были (по теме много чего раскидано).
Освоить ту адуринку в пределах простого пользователя достаточно легко.
8)
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4734592#p4734592"]Вот и забегай на котуинку - там можеш сколь хош вопрошать, но в рамках некоторых общих правил (схемы, исходники).
8)[/uquote]
Что за котуинка пардон?
Сообщение veso74 »
Приведите код программы. Он может быть для Arduino (с их наследственностью на периферии), может быть просто похоже Arduino-вское, а там: прямое управление 328A.
Вернуться в «Arduino»
