Подключение к планшету через OTG
Сообщение victor1956 »
Подскажите если кто знает :
нужно через микро OTG кабель подключить WEB камеру,
и одновременно все это запитать от внешнего БП.
Нашел схему - там предлагается контакт ID на разъеме micro USB
соединить с землей через резистор 124 кОм.
На разных аналогичных схемах разные номиналы -5,1 кОм, 100кОм, 130 кОм.
Это принципиально ?
Есть у кого нибудь опыт такого подключения ?
Спалить планшет в результате экспериментов не хотелось бы.
(133.48 КБ) 67 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Спалить не спалишь, но может не заработать. Пробуй, нам потом расскажешь
Сообщение Николай_С »
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4734516#p4734516"]На разных аналогичных схемах разные номиналы -5,1 кОм, 100кОм, 130 кОм.
Это принципиально ?
Спалить планшет в результате экспериментов не хотелось бы.[/uquote]Нет. Ставьте любой в диапазоне 1-100 кОм. От этого точно ничего не сгорит. Другое дело переполюсовка блока питания или БП с завышенным напряжением. Частенько от этого дохнут.
Я так понимаю, планшет нужно перевести в такой режим
когда питание с аккума наружу не выводится, но устройство подключенное
к планшету видит.
Какова роль этого резистора?
В обычном OTG контакты 4 и 5 просто соединены.
Да. Не все работают
Так наверно для каждого типа планшета нужен свой точный номинал
резистора ?
Если там на схеме аж точно 124 кОм поставили.
Напиши производителю планшета, какой резистор ставить
Сообщение Муркиз »
На двух стульях не сидят.
Не получается режим работы и зарядки одновременно,
видимо это не возможно.
А никто и не говорил, что должно получаться. В некоторых девайсах через кабель OTG можно питать нагрузку, а в некоторых нет, но чтоб заряжать - про такое не слышал.
В старых самсунгах такое можно было с длинным разьемом которые. Не юсб а сантиметр или чуть больше плоский длинный разьем
Дело даже не в OTG. Планшет не может работать
и одновременно заряжаться. Ток разряда
больше чем ток заряда.
Сообщение Муркиз »
Заряжать может быть и не сможет, н компенсировать часть рабочего тока может.
Но тут дело в другом - в режиме otg линия питания в порту USB переключается на выдачу тока и не может работать на вход питания и зарядку. Вот на планшетах старых, там где было два разъема USB, там один разъем работал на зарядку, а второй - в режиме OTG. Вот там было возможен такой режим подключения переферии.
Надо проводить эксперименты. Перевести в отг, и подать на +vusb питание через амперметр. Если зарядка хоть 100-200 мА пойдкт, то как вариант будет работать. Не на все 146% но чучуть хоть подольше чем просто от отг еще вебкамеру питать
Даже без доп нагрузки не получается.
Зарядил полностью планшет, включил просто инет
для нагрузки. БП включен.
Аккумулятор начал разряжаться, то есть в режиме
постоянной подзарядки не тянет, не достаточно тока.
Взял БП на 2,5 А - не помогло, видимо зарядная часть
настроена на небольшой ток заряда.
В общем - полный облом, без значительной переделки планшета
не получится.
А вайфай нужен или блютуз? Возможно они тоже на usb шине сидят. Тогда можно оттуда взять d+ d- и камеру туда
Добавлено after 58 seconds:
Чоза планшет то хоть? Схема есть на него?
Сообщение Муркиз »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4737108#p4737108"]Надо проводить эксперименты. Перевести в отг, и подать на +vusb питание через амперметр. Если зарядка хоть 100-200 мА пойдкт, то как вариант будет работать. Не на все 146% но чучуть хоть подольше чем просто от отг еще вебкамеру питать[/uquote]
Сжечь можно. Там же DC - DC преобразователь стоит, чтобы 3 - 4 вольта до 5 поднять. А вы ему на выход напругу вешаете.
Если желаете хоть что-то сообразить, то отрежте провод питания от USB, и подайте внешнее питание отдельно от отдельного БП.
Встречал отдельный дсдс на отг, с диодом. Обычная повышалка. Ждем ответа что за планшет
планшет MSI Enjoy 71 Андроид 4.0.4
Только диаграмма. Посмотри твой нет
https://elektrotanya.com/msi_windpad_en ... ad.html#dl
Если твой, то походу можно попробовать обмануть судьбу
Вернуться в «Теория»
