Форум РадиоКот • Просмотр темы - Теория и практика применения таймера 555
Текущее время: Вс ноя 30, 2025 10:04:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 596 ]     ... , , , 29,
 Заголовок сообщения: Re: Теория и практика применения таймера 555
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2023 11:28:09
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8579
Максим Бугольц писал(а):
Получается на 5 ногу нужен транзистор, открытый, и по мере нагрева(уменьшение напряжения на термодатчике при повышении температуры) его нужно закрывать.
Ну, что у вас получается, я не знаю, ваша схема-то "совсем секретно".. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2023 22:39:30
Следующая схема таймера отключения нагрузки позволяет нажатием кнопки без фиксации S1 включить устройство. Устройство так же автоматически включается при появлении напряжения на входе ACC IN. При работе устройства на выходе AMP тоже имеется напряжение. После выключения устройства на выходе AMP - 0. При исчезновении напряжения на входе ACC IN начинается отсчет длительности таймера, по истечении которого устройство выключается.
Можно ли дополнить схему выключателем таймера (кнопкой без фиксации), при замыкании которого устройство будет выключаться (таймер будет сбрасываться)? Можно ли обойтись одной кнопкой без фиксации для включения и выключения устройства?
Схема:
7555_timer_car_2.png [72.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2023 22:06:20
Собрал схему ШИМ регулятора температуры жала паяльника на 36 Вольт. На выход включал лампочку накаливания- она мигает с разной скважностью. Я так понимаю , должна меняться яркость свечения. Дело в частоте ?
post-24063-0-95769900-1338494202_thumb.gif [15.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2023 23:20:16
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 80
нет, должна мигать, паяльнику всё равно...
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2023 00:00:55
Карма: 197
Да, частота 7 герц видна "невооруженным взглядом"..
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2023 21:00:26
Спасибо ответившим !
Но, частота у меня поменьше, наверное около 1-2 Гц.
Правда, емкость частотозадающая больше- вроде 22 нФ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2023 22:46:53
Карма: 197
Вот на этой схеме:
"частотозадающая ёмкость" это С2- 1 мкФ, а С3 10н это "фильтр"
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2023 14:00:50
Рейтинг сообщений: 11
Проще простого вот этот.У меня работает давным давно,просто поставил симистор в корпусе ТО220,но и без симистора даже 100Вт паяльник тянет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2023 14:22:18
Карма: 197
Ага.. Только эта К1182пм1р на алишке стоит ~400 руб..
https://aliexpress.ru/item/1005002680645097.html
https://www.ozon.ru/product/mikroshema- ... %BC1%D1%80
И на озоне- 300~500..
зы.. А ещё проще- купить готовый диммер в электротоварах - те же деньги, но и делать ничего не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2023 16:34:59
:o
Последний раз редактировалось сокол Пн дек 11, 2023 20:19:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2023 17:16:25
Карма: 197
А при чём тут 1118ПА1?
https://rudatasheet.ru/microchips/k1118pa1_km1118pa1/
К1118ПА1, КМ1118ПА1 — восьмиразрядные цифро-аналоговые преобразователи
Речь про К1182ПМ1Р, Фазовый регулятор мощности
https://www.chipdip.ru/product/k1182pm1r-2021g https://www.chipdip.ru/product1/8025785504 https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0018a
1182ПМ1.PNG [75.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2025 16:35:34
Подскажите по TLC555, в даташите указаны два каких то output-тока:
Какой из них соответствует 3-му выходу? Т.е. какой ток я смогу с него брать?
tlc555.png [2.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2025 16:57:59
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8322
Втекающий ток 150 у выхода(3) и разрядного вывода, грубо говря лог 0, или "минус", вытекающий, лог 1, у выхода (3) 15мА.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2025 05:58:00
Объясните, плз, почему схема не работает (генератор прямоуг. импульсов), если R2>R1? Выход 3 один раз включается и дальше всё время выключен.
А вот эта схема работает при любых соотношениях R1 и R2 (главное, чтобы R1>0, иначе КЗ через 7-ю ногу):
5552.png [3.04 KiB]
5551.png [2.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2025 07:20:04
Карма: 197
Для того, чтобы RS триггер в таймере "перекинулся" напряжение на конденсаторе должно стать меньше 1/3 напряжения питания, что возможно только в случае, когда R1 больше, чем R2 в 2 раза. Иначе получается делитель напряжения, в котором, на средней точке делителя напряжение никогда не будет ниже порога срабатывания нижнего (по схеме) компаратора таймера.
Вот "внутренняя схема" таймера:
Взято отсюда:
https://vpayaem.ru/inf_NE555.html
Вот схема, которая позволяет изменять соотношение импульс/пауза от 10 до 90% (можно, уменьшив резисторы R1 и R2 достичь и 2% - 98%, дальше работа таймера станет довольно неустойчивой).
555 таймер ШИМ 10-90 -1.PNG [130.49 KiB]
555 таймер ШИМ 10-90 -2.PNG [134.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2025 07:50:22
А почему же тогда работает эта схема:
Изображение?
ЗДесь же тоже делитель получается?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2025 08:15:00
Карма: 197
Нет, в этой схеме делителя не получается- резистор разряда конденсатора R2 замыкается на "землю" внутренним транзистором таймера, и, при этом- резистор заряда R1 - тоже замкнут на "землю" тем же транзистором.
Сами посмотрите, что получится, если в этой схеме соединить с "землёй" 7 вывод микросхемы, и что будет, если с "землёй" соединить седьмой вывод микросхемы в первой схеме.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2025 07:03:01
Часто видел в схемах мультивибратора резистор RL. Не пойму, зачем выход подтягивается к питанию?
5554.png [7.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2025 07:17:27
Карма: 197
В некоторых даташитах, на некоторые из аналогов 555 таймера, вроде как написано, что "втекающий выходной ток" - 150 мА, "вытекающий выходной ток"- 15 мА.. :dont_know:
Этот резистор и нужен для увеличения вытекающего тока.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2025 07:57:41
Да, действительно, КМОП-версии таймера довольно слаботочные.
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=637191
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], k174 и гости: 21
