БП от шуруповерта 21V 1A на LP3773
Сообщение baron21 »
Добрый всем день!
Сгорел у отца БП от шуруповерта
Вскрыл, какая-то дичь, стрельнула ШИМка,трети элементов нет))
Хорошо, заказываю на озоне шимку, впаиваю и фиг.
Начинаю курить даташит на шимку и типовую схему, все вроде понятно, проверяю номиналы всей обвязки ШИМки и выход блока питания - все цело: емкости электролиты , что по входу, чьл по выходу, номинал, диоды тоже все звонятся нормально, проверял их поднимая одну ногу, чтобы наверняка, трансформатор проверял, обмотки целые.
После подачи 220 на сетевой банке +305В.
На выводе VCC шимки сначала появляется +14В потом падает падает почти до 0, затем опять от +14В и опять падает, при этом на выходе ничего нет, светодиод даже не мерцает.
Такое ощущение что шимка не получает обратную связь или ее что-то блокирует, с такими шимками, де встроен ключ как-то ни разу не сталкивался, странно что эмиттер ключа и vcc спарены.
По выходу КЗ нет, сопротивление килоомы.
Пока никак не разберусь как это работает, понятно, что блок этот можно купить на 250 руб)) но все-таки интересно, как оно работает.
Фото до
стрельнутая шимка
верх
диоды
общий вид
фото после
LP3773_ENG.pdf
даташит на шимку
(530.57 КБ) 196 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
Как будто трансформатор спёкся.
Сообщение САТИР »
Это Вы сами эмиттер ключа и VCC "спарили". Распарьте их. Ножки 1-4 должны быть раздельно.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение baron21 »
[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=4734759#p4734759"]Это Вы сами эмиттер ключа и VCC "спарили". Распарьте их. Ножки 1-4 должны быть раздельно.[/uquote]
Нене, точно не раздельно эти пины, вот, специально шимку снял, смотрите.
Получается
1 - FB - проключен через R7 вторичную обмотку транса для обратной связи
2 - CS - висит в воздуе
3 - VCC - питание, берется сразу с сетевого элетролита
4 - E - эмиттер встроенного ключа,которым управляет шИМ, спарен с VCC, т.е на нем напряжение сетевого электрлита
5,6 - С - коллектор встроенного ключа проключен на первичную обмотку
7 - земля
Сообщение vlasovzloy »
Значит у тебя даташит неправильный или шимка не та
Добавлено after 11 minutes 32 seconds:
https://vip-cxema.org/index.php/online- ... po-vyvodam
Попробуй здесь или на похожем сайте по распиновке поискать.
Бывает во второй строке название шимки, сталкивался с таким
Сообщение baron21 »
по распиновке ничего не нашел.
пошел по другому пути) нашел старый блок питания на 19В 2А, рабочий, нужно поднять напряжение до 21В
схему тоже от него не нашел,
Насколько разобрался, нужно изменить номиналы R22 и R23, только в какую сторону поменять их для увеличения выходного напряжения?
Никто такой блок или похожий не ковырял?
Сообщение Martin76 »
Если блок действительно на 19В, то ТЛка имеет опорное 1,25 В и нужно параллельно резистору R22 10К поставить резистор 120-130 КилоОм. Либо вместо R23 147K поставить 160К.
А не бахнет? Аккум или блок. Там же ток еще ограничивается. И неизвестно сколько холостого хода было на оригинальном блоке. Вижу 3,3 Ома во вторичной цепи
Бахнет или нет не наши проблемы.
Сообщение baron21 »
пробовал подключать аккум через лабораторник, ток начинает течь, когда выставляю 21В, меньше - тока нет.
При выставленных 21В аккум берет порядка 650-700мА, а родной блок питания на 1А
Так что, думаю, переделанный блок 19В 2А на 21В будет самое то
Сообщение baron21 »
купил сегодня 160кОм резистор, в нужном корпусе 0805 как всегда нет) взял в 1206, по мощности чуть выше, удалось вкорячить его.
На выходе получил 20.85В, попробовал подключить батарею, зарядка пошла, померил ток, 370мА, так что все в порядке
всем спасибо за помощь.
