Лазерная рулетка Xiaomi HOTO
Сообщение coal »
Добрый день может подскажете по ремонту? Рулетка которая работала исправно и была для меня не только функциональной штукой, но и визуально приятной фишкой. И тут погас экран. Рулетка работает, но едва видно, нужно зайти в темноту чтобы хоть что-то увидеть. Она не так долго проработала, чтобы сдох экран на мой взгляд, может как-то по питанию не приходит что-то. Может какой кондёр подвис? Распиновки на шлейф экрана не нашел. Сколько его вольт должно питать? Может кто-то что-то подскажет. И удастся вернуть к жизни этот подарок.
(193.36 КБ) 128 скачиваний
(204.2 КБ) 133 скачивания
(198.71 КБ) 106 скачиваний
(215.84 КБ) 114 скачиваний
Благодарю заранее каждого за совет. Всех с прошедшим праздником.
(193.36 КБ) 88 скачиваний
Сообщение Зоркий »
Найти на Али аналогичный экран, чтобы точно совпал размер и тип экрана, шлейф на 14 пин. Далее в описании будет его распиновка и напряжение которым он питается и на какие пины приходит питание, так можно проверить питание.
Сообщение piligrim130 »
Уточните сам экран умер или подсветка отвалилась - если последние то можно попробовать просто светодиод с торца экрана поставить и организовать его питание .
Сообщение АлександрNZ »
Скорее всего там органик-светодиодный экран. ОЛЕД.
Возможно такой. :dont_know:
Сообщение coal »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4707957#p4707957"]Уточните сам экран умер или подсветка отвалилась - если последние то можно попробовать просто светодиод с торца экрана поставить и организовать его питание .[/uquote]
Спасибо за ответ. Я лично точно не понял в чем проблема, умер экран или его питание. На данный момент он работает так как фото, которое прилагаю. Снимок сделан при дневном освещении, рядом белый лист для сравнения. Т.е он светится очень тускло. Значения-замеры едва видны. Если бы я нашел распиновку можно было бы подать питание и понять он стал тусклым или нет, а так боюсь вообще убить. Так под рубашку засунул хоть что-то видно
(216.61 КБ) 90 скачиваний
Добавлено after 9 minutes 3 seconds:
[uquote="Зоркий",url="/forum/viewtopic.php?p=4707920#p4707920"]Найти на Али аналогичный экран, чтобы точно совпал размер и тип экрана, шлейф на 14 пин. Далее в описании будет его распиновка и напряжение которым он питается и на какие пины приходит питание, так можно проверить питание.[/uquote]
Спасибо что отозвались. Экран рулетки это Oled дисплей 0.96 дюйма. Цвет экрана белый. Разрешение я посчитал по точкам под микроскопом 128/64точки. Вывод 14 пинов. Алик перерыл чуть не одурел считая пины, максимально приближенный вариан это 15 пинов. Другие варианты намного больше. А так там много дисплеев с таким разрешением, блин одна проблема только что нет с 14-ю пинами
Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4708203#p4708203"]Скорее всего там органик-светодиодный экран. ОЛЕД.
Возможно такой. :dont_know:[/uquote]
Спасибо!!! Ёлки зелёные. Что-то со мной не так... Я потратил тьму времени считая на алике пины, а вы тут прислали весь похожий . Если подойдёт даже не знаю как вас и благодарить. Надо попробовать заказать
Добавлено after 37 minutes 35 seconds:
0,96 дюймовый экран OLED
Материал: PM OLED
Активная область: 21,74*11,175 мм
Размер модуля: 24,7*16,26*1,3 мм
Разрешение: 128*64
Диск IC: SSD1315
Размер точки: 0,15*0,15 мм
Шаг пикселя: 0,17*0,17 мм
Цвет: белый
Интерфейс: 4-проводный интерфейс SPI
Булавка . : 14 стр.
Шаг штифта: 0,5 мм
Шаг штифта: 1,0 мм
Напряжение: 3,3 V
Рабочая температура. : -40 ~ 70 градусов
Направление просмотра: IPS
(76.29 КБ) 109 скачиваний
Получается что, если подать на пины ( 14 и 6 )3,3 вольта весь экран должен засветится белым!?
Сообщение Зоркий »
[uquote="coal",url="/forum/viewtopic.php?p=4708392#p4708392"]Получается что, если подать на пины ( 14 и 6 )3,3 вольта весь экран должен засветится белым!?[/uquote]
VCC/VDD обычно это плюс питания, а VEE/VSS минус минус питания, тут же есть VCC - 14 пин, VDD 6 пин, VSS - 5 пин. Попробуйте сначала включить устройство и с работающим дисплеем (под нагрузкой) поробовать замерить напряжение на 14 и 5 пинах, на 6 и 5 пинах. Если там будет 3.3В значит с питанием всё ок и дело в дисплее, если напряжение ниже, можно попробовать подать дополнительное питание, а может вообще не быть напряжения, тогда у вас другая распиновка дисплея.
Кстати, на шлейфах есть надписи: 1 первый пин, 14 последний пин, т.е. можно не считать сколько там физически пинов при поиске.
Сообщение coal »
Спасибо, человечище. Проблема была в экране, поставил, работает как новая. Не ожидал что за такие деньги ставили китайцы в рулетку такой недолговечный храмовый экран. Интересно на сколько теперешнего хватит
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
[uquote="Зоркий",url="/forum/viewtopic.php?p=4708429#p4708429"][uquote="coal",url="/forum/viewtopic.php?p=4708392#p4708392"][/uquote]
Спасибо, проверял питание приходило, потому рискнул купить экран. Теперь все норм. Храни вас Господь за отзывчивость
