Мотор с пусковым конденсатором
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Мотор с пусковым конденсатором
По случаю жары мне тут притащили 4 сгоревших вентилятора.
К всех одна и та же неисправность - сгорела обмотка в цепи конденсатора
для вентиляторов можно фазовращатель на кз витке сделать
мощща конечно упадет.
это называется с экранированным полюсом (shaded pole)
причем они бывают и асинхронные и синхронные как магнитные так и реактивные (srm)
https://studyelectrical.com/2016/02/sha ... ction.html
В общем пробовал пусковые конденсаторы разных емкостей, не поленился даже их проверить, сравнив график напряжения от времени по секундомеру при разряде (экспонента) от нечего делать. Конденсаторы адекватные. Даже пробовал вместо конденсатора какой-то дроссель прикрутить, по идее он фазу в противоположную сторону сдвинет.
Результат один - раньше или позже после нескольких оборотов стопорит в одном и том же положении. И это не подшипники, в выключенном состоянии крутится очень легко.
Пробовал сделать из этого мотора генератор: на вилку посадил конденсатор 4 uF и вольтметр. Получил переменку амплитудой 0.18 вольта разного знака. То есть якобы что-то работает, но хз что происходит.
Асинхронный моторчик магнитиков внутри не имеет.Nodoto писал(а):Пробовал сделать из этого мотора генератор: на вилку посадил конденсатор 4 uF и вольтметр. Получил переменку амплитудой 0.18 вольта разного знака. То есть якобы что-то работает, но хз что происходит.
Проверка совершенно бессмысленна.
Слабо?Муркиз писал(а):К всех одна и та же неисправность - сгорела обмотка в цепи конденсатора
http://forum.art-bahmut.org/index.php?topic=795.60
Заодно свое подтвердишь.
"Ребятки, мне на такой дефект найти причину полчаса надо обычно.
Вот исправить его иногда и долго приходиться, а бывает, что и очень быстро."
- FAN.rar
- (8.96 КБ) 80 скачиваний
- vlasovzloy
- Друг Кота
Наприсылал херню какуюто. Архив на телефоне посмотреть не могу, на сайт не пускает
Интересно...
Взял я схему с форума по ссылке, еще раз убедился в том что я прозвонил все обмотки правильно.
Вот смотрите: во вложении черным подписаны номиналы сопротивлений обмоток первого автора, коричневым в рамочках дорисовывал свои номиналы кто-то из последующих комментаторов, красным без единиц измерения я добавил свои.
Закономерность 700+100+200 = 1000, оно же 312+105+103 = 520 (463) примерно сохраняется во всех 3х вентиляторах, хотя по идее пусковая должна совпадать с рабочей на максимальной скорости (так якобы максимальная мощность). То есть обмотки рабочие...
- (14.3 КБ) 93 скачивания
- vlasovzloy
- Друг Кота
Вот ты тяжелый. Сказали что кз витков, нет пытаешься высрать чото
Добавлено after 40 minutes 17 seconds:
Попробуй покипяти катушку в олифе, или еще в лаке каком то, может пройдет кз
pogodin.info@mail.ru
- Родился
ребят, подскажите плиз - если по этой схеме подключен вентилятор, можно ли одновременно подавать напряжение на 2 обмотки сразу? ну или на все?
скажем так - нужно ли иметь именно переключатель или можно подключать обмотки в любой комбинации не отключая их каждый раз?
насамом деле когда ротор взаимодействует с током в статоре - получается вполне магнит.Croma писал(а):Nodoto писал(а):
только нагрузка нужна не мультиметр а ченить посерьезнее, ну 100R напр хотяб.
и крутануть побыстрее, дрелью.
а когда просто мультиком нагрузить - работает от остаточной намагниченности железок в роторе и это неочень эффективно
Маленькую лампочку с этими 100R найти вполне возможно.AlexS4 писал(а):насамом деле когда ротор взаимодействует с током в статоре - получается вполне магнит.
И таким образом наглядно убедиться, после прокрутки дрелью,
в этом придуманном насамом деле "взаимодействии".
