доработка АЗУ Вымпел-55
Сообщение gadak »
Может подскажите в чем проблема и как лечится?
Сообщение NIKOLAY7805 »
Всем доброго,подскажите пожалуйста есть Вымпел-55 прошивка 2.17 стал после включения через минуту две выключаться,открыл обнаружил что сильно греется lm317и сам процессор померял на выходе 317-й 3.1в.но потребление в холостом режиме около 1А,выпаял сам субмодуль где проц м дисплей потребление стало несколько мА,запаял назад проц греется как утюг и выключается,это означает что процу хана
Сообщение Vladimir_G »
Спасибо, за схемы!
Внесу свои 5 копеек.
Симптом: нет индикации, клавиша включения светится. При подключении АКБ, работает экран, есть навигация по меню. Соответственно нет зарядки.
Причина - испортилась металлизация в отверстии конденсатора 100мкФ х 350В. Не было массы на THX208.
Сообщение slydiman »
[uquote="gadak",url="/forum/viewtopic.php?p=4664226#p4664226"]Проблема следующего характера. Работал исправно много лет, но после очередного заряда, напряжение было установлено 16,2 вольта ток 2 ампера, на экране ток упал в 0 ампер и заряд самопроизвольно прекратился. Отсоединил аккумулятор, выключил зарядное, включил, на экране 16 в как и установлено было мною ранее. Снова выключил зарядное и выключил, напряжение на экране 8.5 вольта. Аккумулятор не подключаю. Снова выключил зарядное, включил и на экране 0 вольт и 0 ампер и пишет внизу экрана кз. Так прошло какое-то время и после очередного включения зарядного, напряжение с 0в медленно подымается до 8.5 вольта. Разобрал зарядное, все целое. Хотел попробовать зайти в тестовый режим замкнув 2 пина на плате дисплея, заходит в тестовый режим и после калибровки 15 в, выдаёт е19. Бывает е14. И дальше не могу провести тестирование. Пишет на экране не проверено.
Tl494 исправна напряжение на 12 ноге - 25 вольт. Также на 12 ноге - 5 вольт. И ещё одно, после очередной попытки включения. Заметил, что напряжение на стоке защитного транзистора от переполюсовки 16 вольт, как в установка, а на крокодил 8 вольт. Тоесть транзистор не открывается полностью. В режиме тестировки, на дисплее 9в, на крокодила 8,945 вольта, при 15 в - 14,965 вольта. До этого как и писал напряжение подымалось постепенно.
Подозрение на мср4728. Она программируемая? Этот цап можно заменить без прошивки?[/uquote]
Проблема в нарушении контакта металлизация/дорожка на одном из выводов самого большого дросселя. Он тяжелый, от тряски могло треснуть. Или выпаивали/пропаивали, грели снизу, а сверху и контакт нарушился.
(89.31 КБ) 1218 скачиваний
Сообщение gadak »
[uquote="slydiman",url="/forum/viewtopic.php?p=4732573#p4732573"][uquote="gadak",url="/forum/viewtopic.php?p=4664226#p4664226"]Проблема следующего характера. Работал исправно много лет, но после очередного заряда, напряжение было установлено 16,2 вольта ток 2 ампера, на экране ток упал в 0 ампер и заряд самопроизвольно прекратился. Отсоединил аккумулятор, выключил зарядное, включил, на экране 16 в как и установлено было мною ранее. Снова выключил зарядное и выключил, напряжение на экране 8.5 вольта. Аккумулятор не подключаю. Снова выключил зарядное, включил и на экране 0 вольт и 0 ампер и пишет внизу экрана кз. Так прошло какое-то время и после очередного включения зарядного, напряжение с 0в медленно подымается до 8.5 вольта. Разобрал зарядное, все целое. Хотел попробовать зайти в тестовый режим замкнув 2 пина на плате дисплея, заходит в тестовый режим и после калибровки 15 в, выдаёт е19. Бывает е14. И дальше не могу провести тестирование. Пишет на экране не проверено.
Изображение[/uquote]
Увы, пропаивал ещё вначале,как только это произошло. Ошибка Е12 ток АЦП выше порога,хотя при сверке с мультиметром ток впорядке ,зарядное выдает 0.5а и 15а
[uquote="gadak",url="/forum/viewtopic.php?p=4735154#p4735154"]Увы, пропаивал ещё вначале,как только это произошло. Ошибка Е12 ток АЦП выше порога,хотя при сверке с мультиметром ток впорядке ,зарядное выдает 0.5а и 15а[/uquote]
Скорее всего тестовый режим усугубил проблему.
И смотря как пропаивать. Внешне выглядит хорошо, а контакта металлизации с дорожкой нет. Снизу греть бесполезно.
Замерьте напряжение на дросселе и на компонентах соединенных с указанной дорожкой под нагрузкой.
Чтобы там пропаять нужно зачищать дорожку под этим дросселем, что крайне неудобно.
Сообщение gadak »
[uquote="slydiman",url="/forum/viewtopic.php?p=4735166#p4735166"][uquote="gadak",url="/forum/viewtopic.php?p=4735154#p4735154"]Увы, пропаивал ещё вначале,как только это произошло. Ошибка Е12 ток АЦП выше порога,хотя при сверке с мультиметром ток впорядке ,зарядное выдает 0.5а и 15а[/uquote]
Чтобы там пропаять нужно зачищать дорожку под этим дросселем, что крайне неудобно.[/uquote]
Продублировал дорожку под дросселем проводом ,пропаял ещё раз, повесил лампочку на крокодилы, напряжение на дросселе совпадает с напряжением на элементах в цепях дросселя. Но заметил один нюанс при калибровке тока на дисплее 0.5а по факту на крокодилах 0.7а, при 15а на дисплее 17.5а на крокодилах. Пробовал подстраивать под 0.5а и под 15а́.результат тоже Е12 ток АЦП множитель ниже порога
Сообщение gadak »
Удалось выйти с режима калибровки. Но появилась другая проблема,при включении зарядного устройства на дисплее 14.7в и 0.5А, и надпись идёт заряд.клемы в воздухе никуда не подключены. Что проблема с транзистором защиты от переполюсовки?
Добавлено after 3 hours 30 minutes 54 seconds:
Так же добавлю, что калибровки все проходят нормально,напряжение и ток регулируется.
Сообщение 10514 »
Версия ПО 1,26.
Пропала дежурка, от внешнего акб экран работал. Причина - КЗ диода SS110 (см. схему).
(75.57 КБ) 157 скачиваний
Т.к. в этой версии вымпела довольно сильно нагреются резисторы на 911 Ом и сгоревший диод,
установил доп. вентилятор, который запитал от старой зарядки для мобильника (5В, 1А), 220 взял после тумблера ЗУ.
(115.07 КБ) 153 скачивания
