Синтезатор бьётся током.
Муркиз
Re: Синтезатор бьётся током.
Сообщение Муркиз »
Звуковой кабель надо проинспектировать тщательно, и также в подключённом виде, напряжения и токи в нем.. Возможно, что на одном из устройств нарушено соединение провода массы, и в частности, он не имеет контакта с корпусом, а а конденсаторная развязка БП - имеет. Такой вариант даст описанные последствия.
И кстати, это довольно распространенный случай.
Raiken
Сообщение Raiken »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4734896#p4734896"]Звуковой кабель надо проинспектировать тщательно, и также в подключённом виде, напряжения и токи в нем.. Возможно, что на одном из устройств нарушено соединение провода массы, и в частности, он не имеет контакта с корпусом, а а конденсаторная развязка БП - имеет. Такой вариант даст описанные последствия.
И кстати, это довольно распространенный случай.[/uquote]
Имеется ввиду, что земельная клемма на розетке не контачит с металлическим корпусом синтезатора? Спасибо, проверю.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="Raiken",url="/forum/viewtopic.php?p=4734764#p4734764"]Так они между собой соединены, через сетевой фильтр, и синтезатор и ноутбук подключены через трёхконтактные розетки, в фильтре тоже этот контакт есть.[/uquote]Вот это как раз и нужно теперь проверить. Берёте омметр и присоединяетесь им между корпусами девайсов. (Естественно, предварительно необходимо выдернуть общую вилку из электросети.) Если между ними всеми сопротивление близкое к 0, то всё ОК и нужно раздираться с единым местом заземления. Если же какие-либо девайсы не прозваниваются, то необходимо найти причину.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
[uquote="Raiken",url="/forum/viewtopic.php?p=4734764#p4734764"]И я напомню, там выше в тексте ещё эпизод с питанием через аудиотракт. Он тупо не включался, пока не подкинешь аудиокабель. Это явно не нормальная работа оборудования.[/uquote]Почему Вы решили, что это ненормально? Во многих аппаратах установлены разъёмы с размыкающим контактом и процессор следит чтобы штекер был воткнут.
Raiken
Сообщение Raiken »
Спасибо, прозвоню.
Насчет нормальности нет, это не нормально. Я включаю синтезатор в сеть, включаю кнопку питания, он не зажигает даже экран. Втыкаю аудиокабель от микшера - синтезатор зажигается, работает и гадит в аудиотракт нехило слышимым гулом.
Это точно не нормальная ситуация, так как в других ситуациях (дома, на других репбазах) он себя так не ведет, а работает нормально, что с кабелем, что без. Синтезатор принципиально себя так вести не должен. По крайней мере я таких не видел.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да, возможна, как я ее называю про себя - проблема диких ножниц...
Это когда у меня мама в раздражении в моем отсутствии ножницами залезла в усилитель... Ну очень не любила она музыку...
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Мб хватит уже по колесам пинать и фары протирать
Николай_С
Спокойствие, только спокойствие. Raiken ещё не созрел для проведения измерений. Музыканты - они такие. :music:
Может пинать надо не по колёсам, а ТС под зад? ;) Пока как следует не долбанёт липездричеством, не почешутся.
Raiken
Сообщение Raiken »
Ленивый музыкант Reporting in!
В общем как и предсказывалось - земляной контакт на корпус не звонится. Соответственно между синтезатором и ноутбуком корпуса тоже не звонятся.
Разбирать и искать почему земля на корпус не попадает?
vlasovzloy
Да уже вобще похер, неинтересно. Делай чо хочешь
Николай_С
Вот и причина найдена.
[uquote="Raiken",url="/forum/viewtopic.php?p=4735649#p4735649"]Разбирать и искать почему земля на корпус не попадает?[/uquote]Правильней отнести в СЦ, у них это лучше получится.
Raiken
Сообщение Raiken »
То есть можно заявлять это как проблему? Супер, спасибо большое, товарищи.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Корпуса положено заземлять через (посредством) винтовое соединение.
Ищи на корпусе гайки, а особо - их отсутствие. Ну и конечно, наличие проводов к ним.
ЗЫ. Эти провода делают короткими, что мешает извлекать платы из корпуса, и поэтому их обыкно откусывают, даже не отпаивают, потому как считают их излишествами нехорошими...
КотПротон
Сообщение КотПротон »
Всё элементарно - на тех реп.базах, где в розетках нет заземляющего контакта (либо он не подключен), там и будет биться током от корпуса из-за особенностей блока питания - Y конденсаторы в БП:
вот они, через них переменка из сети проникает на корпус прибора. И если этот корпус не соединен в розетке с заземляющим проводником PE, то корпус будет находиться под напряжением около половины сетевого, и соответственно, будет биться током.
Что делать? Подключать туда, где есть заземление. И всякие переноски-удлинители должны тоже иметь заземляющий контакт. Если этого нет, то... ну нет и нет, одевайте резиновые перчатки :)
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
всё делается гораздо проще.
"средние" выводы конденсаторов выпаиваются из платы и соединяются вместе.
фильтр останется работать, а корпус биться не будет.
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
Если там обратноход, то еще возвратный между холодной и горячей землей, вот с ним то как быть?
Честно говоря, до сих пор не могу "на пальцах" понять, зачем он?
У любого БП есть проходная емкость, через нее будет протекать какой то ток.
Почему именно в обратноходах он нужен, а в прямоходах и 50Гц трансформаторах - нет?
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Raiken",url="/forum/viewtopic.php?p=4735313#p4735313"]Я включаю синтезатор в сеть, включаю кнопку питания, он не зажигает даже экран. Втыкаю аудиокабель от микшера - синтезатор зажигается, работает и гадит в аудиотракт нехило слышимым гулом.[/uquote]Это неправильная и очень опасная ситуация!!! подозрение такое, что аудиокабель невольно стал жилой кабеля питания :kill:
был случай в моей практике: прихожу на вызов "искрит разъём компьютерного монитора и комп вырубается если монитор отцепить" в общем при попытке показать неисправность спалили мозги монитору и видеокарту... неисправность была в проводке и ноль заходил в комп через кабель монитора (они в разные розетки воткнуты были и соединение земель устройств восстанавливало цепь питания :facepalm: :dont_know: )
