Посчитать потребляемый ток вду 1201
Сообщение Darkjuri »
Спасибо за ответы. Точность и не нужна. Выяснилось что одна обмотка тока не потребляет , а значит проблема в блоке управления. Из-за это две другие потребляют гораздо больше тока .
Сообщение Муркиз »
А, вот в чем тут дело.
Мне не понятен момент с токовым шунтом в вду. Там их два параллельно включенных. Оба 500А на 75мВ. Прибор же на панели на 1000 А 150мВ. И провода от амперметра подключенны только к одному шунту. И вот два шунта подключенных паралельно чтобы ток в 1000А я понимаю, но разве на них будет 150 мВ?
Сообщение HochReiter »
Показания амперметра совпадают с показаниями токовых клещей? Если да, то я чего-то не понимаю.
Нет, не совпадают. Сварочный ток, измеренный клещами, 600 А, а прибор показывает 300. Я бы подумал что кто-то его ремонтировал, но рядом есть второй вду и на нем так же два шунта.
Сборщик не заметил, что амперметры из другой коробки, не на 75 мВ. Осталось пририсовать рядом с прибором "х2".
Наверное вы правы, спасибо)
Вернуться в «Теория»
