Делитель для амперметра
kybertech
Сообщение kybertech »
Привет всем котам ! Ребята помогите с делителем для амперметра переменного.
Хочу собрать "цифровой амперметр переменный" но не знаю как должен выглядить делитель.
Для вольтметра использую вот такой делитель. А вот как выглядит делитель для амперметра расчитаный примерно на 0-40А
Делитель для вольтметра
(7.58 КБ) 749 скачиваний
wws63
Re: Делитель для амперметра
Сообщение wws63 »
Не вздумайте заниматься самодеятельностью, не прочитав хотя-бы основ :shock: физики и электротехники.
Meteor
Сообщение Meteor »
Делителей для амперметров не бывает. Для измерения токов существуют шунты. Их и ищите.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
orinoko
Сообщение orinoko »
А для переменного тока существуют трансформаторы тока. Есть с датчиками холла. Заодно и гальваническая развязка.
И такой делитель для вольтметра - это немного не корректно. нужен именно делитель, а у вас нарисовано фактически добавочное сопротивление. При этом показания АЦП будут гулять в зависимости от погоды на Марсе, и резистор надо будет ну очень большого номинала, т.к. входное сопротивление АЦП высокое.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
А шунт(это такое очень большое сопротивление в смысле габаритов, но малое сопротиление в смысле в долях Ома, а Ом - это такой ученый был, которого знать надо) включается между точкой измерения и массой(масса - это "земля", только не та земля, где трава растет, а электрическая земля. :)) И вообще: Автору бы немного в школе поучится не помешало бы :cry: А уж потом хвататься за паяльник.
А поболтать?
kybertech
orinoko писал(а):А для переменного тока существуют трансформаторы тока. Есть с датчиками холла. Заодно и гальваническая развязка.
Делитель такой кидал потому как спешил очень !
Вот подкоректировал, именно таким пользуюсь, но опять таки это же для вольтметра:
Порылся в нете, почитал и решил что лучше все это дело выполнить с трансформатором тока.
Подскажите что не верно в моём делители с ТТ, пишут что включать его без нагрузки нельзя, обязательно нужно впаять сопротивление, иначе на выходе ТТ будет абракадабра.
Делитель с трансформатором тока
(17.52 КБ) 659 скачиваний
(10.29 КБ) 624 скачивания
orinoko
Сообщение orinoko »
Скажу честно, я тоже знаю, что ТТ нельзя без нагрузки на вторичку включать. Но почему - не задавался вопросом. даже есть специальные клеммники с перемычкой, типа если амперметр нужно снять, то передвигается ламелька на клеммнике. Сопротивление резистора вторички должно быть таким, чтобы на номинальном токе через первичную цепь протекал номинальный ток вторички. как-то так наверное. Коэффициент трансформации пишется на всех ТТ.
As
Сообщение As »
Наверное, единственный выпускавшийся у нас авометр с трансформаторами тока - АВО-5М... :))
Хороший такой прибор, широкий диапазон измеряемых величин, компактный... :)) :)) :))
