Здравствуйте , я хотел подключить кварцевый резонатор 12.288 мГц к STM32 для точной работы с I2S интерфейсом, но столкнулся с проблемой. При активации HSE или LSE появляется в доступе 2 GPIO пина, которые отвечают за OSC_IN и OSC_OUT, чего не происходит при активации (Audio Clock Input I2S_CKIN), появляется только один вход I2S_CKIN, но у резонатора 2 ноги. Неужели это все означает, что нужен активный осциллятор с такой частотой , а голый кварц не подойдет? Помогите подключить кварц и подобрать конденсаторы для работы с I2S без джиттера.
Для I2S обычно есть отдельных вход. Посмотрите схему тактирования вашего микроконтроллера
Да, этот вход - не для кварца, а от внешнего генератора. И генератор можно сделать на любой схеме - на двух-трех лог.элементах NOT или даже на транзисторах. В инете поисх по словам "мультивибратор с кварцем"
Последний раз редактировалось КотПротон Пн авг 04, 2025 13:43:52, всего редактировалось 1 раз.
Я добавил предыдущ.сообщение, что кварц можно подключить по схеме мультивибратора на логике типа NOT или на двух транзисторах. В инете есть схемы, поиск по словам "мультивибратор с кварцем"
А вот то и мешает, что для I2S - отдельный вход с одним пином. Нет, можно конечно всю систему тактировать от "неровного" кварца или от HSI, но это не всегда может быть удобно. И да, OSC_IN (OUT) - это именно GPIO-пины, но только с переназначенной функцией.
Мы не знаем что удобно, а что нет в системе ТС. Не нужно гадать. Если других требований по частотам нет (не озвучено), значит можно считать, что можно тактировать весь МК от этого кварца.
