Вопрос про замену транзистора в шим на микросхем
Сообщение SKUF »
Привет котанам! Короче разобрал 2 мафона Orion Vip-5000 нашел там много чего полезного (2 ОУ 1 компаратор)X2.
Короче, решил сдвоить его блок питания и использовать его как двуполярный с напряжениями +12 и -12 для питания всяких небольших усей, и прочего что требует такой способ питания
Столкнулся с проблемами.
1. для создания ШИМ данные бп используют биполярный транзистор что в 2025 как-то не очень кпд ниже и пр. Думаю поставить шимку (готовую ИС, как вариант из того ж компаратора или NE555). просто как их выбирать. марку феррита и количество обмоток не скажу.
2 как их лучше соединить? Сами трансы одинаковые, надеюсь характеристики у них не гуляют.
Пы.Сы. Подобных бп у меня хватает просто этот я хочу восстановить из-за того что него нет экзотических напряжений, хотя с некоторых бп от ТВ можно спойно можно ламповые уси без переделок питать) , но речь не о таких.
Схема данного блока. извините за шакальное качество, что есть то есть
(89.13 КБ) 47 скачиваний
Сообщение Martin76 »
SKUF писал(а):анные бп используют биполярный транзистор что в 2025 как-то не очень кпд ниже и пр
Лучший способ все безнадежно сломать, это пытаться "улучшить" работающее устройство, особенно ничего не понимая в этом процессе. Тем более трансформатор автогенератора с ШИМ и ЧИМ мало подходит для ШИМок с фиксированной частотой. А уж если очень хочется творчеством заниматься, то проще с нуля делать БП и мотать трансформатор с нужными обмотками под нужную микросхему ШИМ.
Если есть два одинаковых блока питания, то для получения двухполярного нужно общий провод одного соединить с плюсом другого, не соединяя их общие естественно. Его общий будет отрицательным выходом.
Сообщение Croma »
SKUF писал(а):1. для создания ШИМ данные бп используют биполярный транзистор что в 2025 как-то не очень кпд ниже и пр.
В этом "пр." прячется бездумное поклонение мосфетам.
Но если посмотреть в даташитах падение напряжения на открытом ключе биполярного и высоковольтного мосфета
то может наступить прозрение.
Обращу внимание на IGBT транзисторы.
Силовая часть у него биполярный транзистор почему то.
Что конечно удивительно в 2025.
Это потому что настоящие инженера без "пр." обходятся.
Трансформаторы надо не тулить какие попало, куда попало, а научиться делать такие как надо.
Вернуться в «Практика»
