Karcher парогенератор
Сообщение sako10 »
Здравствуйте. Сгорела SMD SOT 223 деталь ? не могу идентифицировать, прошу о помощи. Попробую загрузить фотографию. Это парогенератор Karcher (SC 2.500 C) , а именно 1.512-350.0 (они разные, ))))
Сообщение vlasovzloy »
Какая ее функция?
Сообщение sako10 »
Я думаю ,что включает насос для подкачки воды из резервуара (встроенный бачок, запас воды)
в бойлер. 99,9 %
Последний раз редактировалось sako10 Вт авг 05, 2025 21:33:08, всего редактировалось 1 раз.
Тогда возможно симистор какой то, типа z0103 например
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Если так, резисторы к уэ обычно тоже в обрыв уходят
Сообщение sako10 »
никак не могу 3-ю фото поставить
вот, получилось
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4736509#p4736509"]Тогда возможно симистор какой то, типа z0103 например
я тоже так же думаю, но не более того, опыта маловато у меня
Если так, резисторы к уэ обычно тоже в обрыв уходят[/uquote]
уэ что такое?
Сообщение АлександрNZ »
А картинки то где?
404 нот фоунд.
Сообщение sako10 »
иНТЕРЕСНО МОЖНО ВООБЩЕ НАЙТИ СХЕМУ ИЛИ НЕТ
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4736521#p4736521"]А картинки то где?
404 нот фоунд.[/uquote]
начит если из хостинга удалить, то фото не откроется?
сейчас загружу снова
Добавлено after 6 minutes 31 second:
Добавлено after 13 minutes 47 seconds:
на микроскопе видна только такая картина
Да видно, смд точно паленый, второй круглый 10килоом должен выжить был
Смд предположим 510 или 560 ом
Сообщение sako10 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4736528#p4736528"]Да видно, смд точно паленый, второй круглый 10килоом должен выжить был
Смд предположим 510 или 560 ом[/uquote]
смд точно 510 или 560?
меня больше волнует простреленный смд. SOT 223? может быть полевик? или что то еще, кроме симистора? Но хотя я точно знаю что на насос не поступает питание.
Сообщение Martin76 »
Симистор это, и оптопара над трансформатором на фото скорее всего МОС 3ххх для его управления.
Сообщение sako10 »
Как то можно определить какой симистор? имею в виду характеристики, номинал. с оптопарой понятно, обратная связь скорее всего.
Они все примерно одинаковые в таком корпусе 600-800В 1А. Z0103, Z0107 и тп.
Сообщение sako10 »
BT131W-600,135
скажите пожалуйста бывает помощнее чем 1А или только такК? какой именно покупать чтобы помощнее?
В таких корпусах мощных не бывает, в DPak 4А бывают, но его сюда не поставить. Лучше бы понять, отчего взорвался родной симистор. Может помпа сдохла?
Сообщение sako10 »
не знаю, принудительно жужжит помпа. Это эл/магнит, а сердечка быстро вперёд-назад
Сообщение sako10 »
добрый день. оказалось это не симистор. так и ничего не вышло. поставил симистор и кз. из под тр дымок
Так надо менять все сгоревшее, при таком пробое что то еще должно было сгореть. Обычно резисторы в обвязке горят, МОС тоже мог.
Сообщение sako10 »
мос что это?
Добавлено after 38 seconds:
больше ничего не обнаружил
Добавлено after 8 minutes 6 seconds:
не могу фото отправить
sako10 писал(а):мос что это?
Это шестилапая микросхема сверху трансформатора. Это оптосимистор - можно сказать драйвер для мощных симисторов.
Сообщение sako10 »
а как вычислить номинал? не читается
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
сделал фото, отправлю
Добавлено after 2 hours 53 minutes 34 seconds:
попробую фоИзображението поставить
