Давайте общаться по радио !!!
jonpim
Re: Давайте общаться по радио !!!
Сообщение jonpim »
"Давайте общаться по радио !!!"
Заголовок просто расплывчатый .
Кто-же будет против ?
Вот и весь ответ
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Раз никто не против, тогда выходим на природу, поднимаем антенны и начинаем общение. Примерно так, как мы с приятелем в прошедшие выходные:
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Эта территория все глубже погружается в дремучие 80е мобильный интернет здесь теперь включают только на несколько часов в рабочее время, самые старые протоколы, в лучшем случае edge, своя пейдженговая для знакомых и цифровые виды радиосвязи все более актуальны.
Николай_С
Ой, не ту пейдженговую систему Вы выбрали... В ваших краях нужен КВ-пейджер, работающий по протоколу WSPR. Дальность связи по такому пейджеру на тысячу километров и более. Изучите этот вопрос.
Coyote2025
Сообщение Coyote2025 »
Баофенги все покупайте, выручат когда не будет ни пейджеров ни мобильников.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Николай_С
Coyote2025, вот не надо по Баофенги. РЭБка их первыми "кладёт", проверено.
roman.com
Сообщение roman.com »
Баофенги низя)) малый диапазон по забитию...
Нужен нормальный супер... с DMR... в режиме ретранслятора... будет своя сеть))
:tea:
Coyote2025
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4736485#p4736485"]Coyote2025, вот не надо по Баофенги. РЭБка их первыми "кладёт", проверено.[/uquote]
мало ли что можно подавить
вот СССР голос америки дойче велле и бибиси глушил
все равно слушали
баофенги работают на 2 любительских УКВ и служебных диапазонах, с 4 категорией можешь свободно с тещей переговариваться на блины напроситься если мобилы отключат а в случает ЧП с любой служебной
roman.com
в случает ЧП... категории не нужны))
читайте правила.
:tea:
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
но к ЧП... надо готовиться заранее...
потому что ЧП... все ближе и ближе...
сначала санкции... потом тарифа... потом ЧП...))
Coyote2025
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4736616#p4736616"]в случает ЧП... категории не нужны))
читайте правила.
:))[/uquote]
и вы читайте
р/любитель с категорией и позывным имеет право в случае угрозы жизни или имуществу выйти в эфир на любой частоте и сообщить о форс-мажоре, после чего доложиться кому положено о причине формального нарушения
про р/хулиганов в законе ничего не сказано, вопрос откуда у них средства связи
хотя если человек попадет в ситуацию и сделает из катушки зажигания авто искровой передатчик и передаст ... _ _ _ ..., его не только не осудят но может и медаль дадут
я про такой случай статью писал, факт абсолютно достоверен. Другое дело что сделал передатчик р/любитель с позывным, а не хулиган.
238. Пассажир-радиолюбитель с позывным DL9IN передал сигнал SOS катушкой зажигания самолетного двигателя
https://dzen.ru/a/X5J4n9JjJTguorUW
Последний раз редактировалось Coyote2025 Ср авг 06, 2025 11:58:31, всего редактировалось 2 раза.
roman.com
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4736539#p4736539"][
с 4 категорией можешь свободно с тещей переговариваться на блины напроситься[/uquote]
на любительских диапазонах нельзя свободно с тещей переговариваться на блины напроситься.
читайте правила.
:tea:
Coyote2025
если мобильной связи нет блины могут жизнь спасти это ЧП
и никто не запрещает переговариваться на разрешенных частотах безо всякой лицензии, но там ограничение по мощности, на то продаются моторолы парами
roman.com
надо будет потом доказать что блины могут жизнь спасти...
на 27 мгц 10 ватт... мало ?
:shock:
куда ещё больше ? 1000 ватт ? чтоб облысеть ? ))
:kill:
Coyote2025
слушай я тоже читать умею и даже правила читал
выхватываешь что тебе удобно к случаю
на укв разница 0,5 или 5 Вт есть? я же про моторолы укв писал а не кв 10 м
на который диапазон некогда нужно было разрешение
только хулиганы без разрешения шарманили на СВ на знаменитых 6П3С
даже не смекаешь что теща и блины мем, а к мему иные требования чем к обыденной фразе
скушные вы все нахрен
roman.com
зачем укв...
:roll:
на 27 мгц 10 ватт... достаточно.
:tea:
AM/FM СиБи (27 МГц) радиостанция с функцией эхо-репитера.
:tea:
единственно что надо добавить - маленький МК... чтоб SMS писать.
:write:
а больше ничего и не надо.))
:tea:
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4736616#p4736616"]потом ЧП...))
:))[/uquote]
Не понадобятся уже тогда средства связи .
Останутся только на кто на мкс . Да и не надолго .
Coyote2025
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4736673#p4736673"]зачем укв...
:roll:
:[/uquote]
да затем что гаджет в кармане и антенна шпенек 20 см торчит а не штырь 2 метра
и слышимость прямая видимость что в большинстве случаев достаточно, дома высотные
чего доказывать и тащить свои понятия в каждую тему
что выгодно и приемлемо в данных условиих то и юзаем
roman.com
для СиБи (27 МГц) такая же антенна шпенек 20 см торчит.
:tea:
штырь 2 метра это для дальней связи.
:tea:
и через дома высотные работает лучше. волны лучше проникают через стены.
:tea:
Coyote2025
Жуть, здесь главное не отступить от того что написал не подумав. Мало ли что и где бывает, а тут с одной меркой.
на 11 м портативные станции с антенной 15-20 см - это 1-5 км. Мало - тогда выдергивай на 2,7 м. Такого даже у спидолы не было. Я кучу таких антенн раздарил как указки. (Когда еще лазерных не было). Я Баофенг 145,5 МГц 5 Вт спокойно разговариваю со штатной антенной 20 см (можно прикупить и 70 см) 4 этаж из помещения на 22 км. На той стороне правда и приемник с передатчиком помощнее, и антенна выносная, там ас в отличие от меня чайника.
Другое дело что я выше того места (такая уж местность, когда в центре потоп я даже не понимаю чего они там суетятся) метров так на 50, это прямая видимость как-раз 25 км, плюс за счет высоты той антенны еще можно десяток км прибавить. Но мощности и чувствительности ведь хватает.
roman.com
на 22 км и на на 11 м прекрасно работает.
отъехал от города... таксистов уже не слышно... остались в городе)) зато диспетчера прекрасно слышно. оно и понятно. у диспетчера антенна выносная на крыше.
:tea:
зато на на 11 м замираний меньше... точнее реже))
при движении на укв - пшык... пшык... ))
:tea:
а ещё на 11 м дальнобойщики есть. можно попросить подвезти)) в случае ЧП...
на укв нет никого. одни любители)) которые разбегуться первыми... в случае ЧП...
а ещё на 11 м лучше связь в лесу... где мы будем прятаться... в случае ЧП...
и т.д.
:tea:
а вообще лучше всего на 40 мгц. там где военные. а военные знают толк в связи... с ними будем держать связь... в случае ЧП...
:tea:
