Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение yellowraven »
Короче подключил к обмоткам унч, все норм, при подключении к другим обмоткам не зависимо от нагрузки появлялся некий рокот, от которого не спасало увеличение ёмкостей, предполагаю, что обмотки намотаны от балды, и между средней точкой одних и вторых есть электромагнитный потенциал, что при соединении оных и выливается в рокот, только каким образом я хз.
Сообщение Silicoid »
Господа, посоветуйте, плиз схему режекторного фильтра с регулируемой полосой частот в диапазоне 1-20кГц и ослаблением на этой частоте от 30Дб.
Я в интернетах порылся. В принципе. иногда попадаются интересные конструкции, например такая
которые можно легко допилить под мои задачи (управление фильтром с помощью контроллера), но она старая, а с середины 80х наверняка что-то еще народ придумал на эту тему, а я как-то не правильно ищу?
Сообщение AlexS4 »
ну dsp наверное самое радикальное решение, если уж с цифровым управлением :music:
а так - двойной Т мост, там все 3 резистора лучше крутить, чтоб перестройка в 20 раз по частоте ...
но есть и компромиссные варианты, с более узким диапазоном и 1-2 перестраивамыми резисторами,
вот для начала можно глянуть: https://vpayaem.ru/information10.html
AlexS4 писал(а):ну dsp наверное самое радикальное решение, если уж с цифровым управлением :music:
Увы, DSP Не подойдет. у АЦП в моем случае слишком хреновые характеристики. Для этого и городится весь огород, чтоб срезать основную частоту, а гармоники уже подать на ацп.
Добавлено after 22 minutes 9 seconds:
На счет ссылки на vpayaem Благодарю! Я этот текст разумеется читал, но вот главный смысл проглядел. А там интересно!
Надо будет посчитать схему под цифровой потенциометр. По первым прикидкам должно взлететь.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4736588#p4736588"]срезать основную частоту, а гармоники уже подать на ацп[/uquote]
Ммм, зачем?
Gudd-Head писал(а):Ммм, зачем?
Чтоб с большей точностью посчитать искажения.
Логика такая:
в нормальных условиях ацп имеет собственные искажения на уровне -83дБ (0.007%);
соответственно это и есть его максимально достижимый теоретический предел измерений.
как можно этот параметр улучшить, без изменения АЦП?
самый очевидный вариант - усилить искажения в N раз. И зная этот параметр пересчитать полученные значения.
Однако, для того, чтобы их усилить, надо избавиться от основной частоты.
Поправки в расчет можно вносить автоматически используя данные автокалибровки устройства (это уже чисто математический вопрос. Как их считать)
Но это так.. размышления..
а пока я просто хочу собрать на коленке генератор-анализатор и попробовать его оживить.
Основные мозги девайса - STM32F767
ЦАП - PCM1798
АЦП - PCM1804
Я с ними уже работал. плата, оставшаяся от ДСП 1й ревизии есть, не выбрасывать же
Последний раз редактировалось Silicoid Ср авг 06, 2025 22:34:03, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Муркиз »
Мда.... Чтобы продать корову, надо сначала купить корову ?
Муркиз, Это пока просто эксперимент, чтоб подтвердить идею.
Сообщение AlexS4 »
:o ...настолько нетрадиционная идея что даж не знаю с чего начать :?
а при фильтрации и усилении мы не предполагаем внесение искажений?
а что делать с фазами и их частото-заввисимыми искажениями? (как в таких условиях складывать-вычитать ?)
:tea:
это в стиле Барона Мюнхаузена решение 8)
AlexS4, Аргумент.
Тогда начну с чего-то более простого. с издевательства над матмоделью,
Сообщение Муркиз »
Я не про покупки, я про тоже о чем Алекс написал
Сообщение КРАМ »
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4736755#p4736755"].
Логика такая:
соответственно это и есть его максимально достижимый теоретический предел измерений. ....
АЦП - PCM1804[/uquote]
Что такое "нормальные условия" и почему они превращают 101 дБ в 83 дБ?
Сообщение HochReiter »
Silicoid писал(а):Однако, для того, чтобы их усилить, надо избавиться от основной частоты.
С индикатором искажений Акулиничева Вы знакомы?
Сообщение mickbell »
Для успешного гуглирования: с векторным индикатором искажений.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Всем привет такой вопрос: в усилке стоит пот громкости с надписью СП3-33-24 С0.125М10М все понятно, кроме "С" (кривая "специальная" это что?) Далее, в брошюре к этому усилку (у7111) значится вот это СП3-33-24п-0,125-100кОм + 20%-С-СВ-3-23. Еще не легче, что за "п" ??? а что в конце понаписано вообще чорт его знает, короче вопрос в том если кто разбирается в сортах этого всего, то поясните пож, мне нужен логарифмический пот на 100к? и если можно кратко- как устроена тон компенсация? типа с 1/3 оборота она просто включается, или там переменное сопротивление?
Сообщение Croma »
https://ru.files.fm/u/m2wsb269k8
Благодаря этому я даже догадываюсь чего там понаписано.
Значит я черт?
Про тонкомпенсацию в нете инфа имеется.
С тридцатых годов прошлого века применяется.
В китае продается такое.
https://www.ebay.com/itm/176668442920
Если использовать как заготовку то какие резисторы
припаять то такая кривая и будет.
А вот что тебе нужно изволь разобраться сам.
Сообщение Муркиз »
Пот - это что вообще такое ? Потому как старое ругательное выражение было , типа мата.
А мат между прочим, запрещен.
Наверное, пот - потенциометр на зумерском.
Сообщение Муркиз »
Пот в некоторых диалектах производная от поц, или потц. Понятно ?
Муркиз писал(а):Пот - это что вообще такое ?
Просто школоло пытается выглядеть круто, употребляя "термИны", которые сам себе и придумал. :facepalm:
