Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие практические вопросы
Текущее время: Пн сен 08, 2025 10:17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36780 ]     ... , , , 1837, ,
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2025 12:48:42
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -5
Как припаять медный провод к коннектору антенны?
Смотрел видео.
Получится намазать флюсом и разогреть паяльной станцией?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2025 13:44:33
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 823
для таких случаев применяют жала с большой теплоемкостью
для серии с245 например есть жала C245-C8 с медным наконечником ~d8mm x20mm
ну или из старых запасов паяльник с толстенным жалом держать для такого. тож хороший вариант если гламур вторичен ;)
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2025 21:08:28
Всем доброго времени суток! Плата привода rtech 1000
После удара молнии работает, но двигается медленно. На приводе реализовано медленное завершение движения. Я так понимаю через пару симистор-оптопара. Установил, что сдохли 2 резистора по 22 ом, произвел замену на такие по номиналу. При запуске скорость привода в норме, но идет сильный нагрев в цепи, резисторы подгорели, пошел дым с реле. Есть идеи, где может быть засада?
https://disk.yandex.ru/i/1fdqKMRvIS1A5A
https://disk.yandex.ru/i/oLZ32fhxtkR5Tw
https://disk.yandex.ru/i/YDCQJVF6ewZC9A
https://disk.yandex.ru/i/GngZj46FkNqKYw
Добавлено after 26 minutes 12 seconds:
Дополнение. Резисторы сгоревшие между оптопарой и симистором. С симистора цепь идет на общий вывод электродвигателя (2 обмотки вперед-назад).
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2025 11:21:16
Перепаял в итоге симистор и оптопару до кучи. Нагрев пропал, под нагрузкой не пробовал еще, но в холостую явно нагрева нет. Может кто подскажет, что это могло быть? В чем была проблема?
В сети
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2025 11:33:17
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3745
Пассивные детали выходят из строя только при неисправности активных деталей, то есть транзисторов, микросхем, тиристоров и т.п. и очень крайне редко сами по себе...
Скоре всего, был неисправен симистор или оптопара. А может быть и оба. А может быть - и ещё кто-то их за собой утянул...
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2025 12:11:28
Спасибо. Я просто не понял, нагрузка определяется обмотками электромотора. Отчего пошёл дым с реле.
В сети
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2025 22:58:26
Карма: 103
Вероятней всего - от перегрузки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2025 16:39:21
Добрый день. Подскажите, пожалуйста,- можно ли приклеить небольшой радиатор к транзистору суперклеем? Или иначе, как у суперклея с теплопроводностью и надежность при температуре до 60 Цельсия? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2025 17:18:41
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8302
Бесполезно, отвалится через небольшое время.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2025 17:31:31
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Такое ощущение, что транзистор маломощный, и не имеет мест крепления к радиатору. А из него пытаются выжать больше, чем он может. Так?
Измерить нннада?
В сети
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2025 22:39:03
Карма: 103
Есть специальный термопроводящий суперклей у китайцев.
Приклеенные им радиаторы уже лет 7 не изволили отвалиться...
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2025 22:58:26
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 1490
А какая проблема притянуть радиатор через специальное отверстие в транзисторе? Если специального отверстия в транзисторе нет, значит он не рассчитан на большое тепловыделение. Если есть пространство куда впихнуть радиатор, то и для большого транзистора должно найтись место. :dont_know:
В сети
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2025 07:57:16
Карма: 103
Радиатор, приклеенный к КТ315, позволял снимать с него до 1 Вт...
Только с одним уточнением - это цифра из старого журнала Радио, сам такого эксперимента не проводил. Нужды не было по наличию мощных транзисторов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2025 08:25:09
Большое спасибо за информацию. Да, транзистор маленький, и места мало, и хочется ослабить тепловой режим. Так много за и против, что придется использовать "метод проб и ошибок". Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2025 14:47:58
Карма: 31
из простых бытовых веществ - холодная сварка обладает хорошей теплопроводностью и теплостойкостью
сильно за 150С+
продается в автомагазинах, обычно в виде 2слойной колбаски или 2х баночек или шприцов.
по сути это эпоксидка смешанная с аллюминиевой пудрой, несложно изготовить дома.
можно и без металлической пудры, теплопроводность у эс неплохая и без нее.
эпоксидные 2компанентные клеи во всяких ашанах даж есть, напр момент в спаренном шприце или poxipol
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2025 21:44:41
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 203
Радиатор в виде эдакой упругой скобы сверху и клеить ничего не надо. По высоте можно вытянутой сделать.
Площадь радиатора "ослабить тепловой" для мелкого транзистора может хватит.
____________
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2025 00:54:20
Карма: 31
не, если просто прижать - обычно термоконтакт плох. если без термопасты ;)
приклеивание почти чем угодно, даже например к стеклотекстолитовой плате, дает обычно результат лучше. :music:
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2025 14:13:31
Подскажите такой вопрос - купил жало 900M-T-1C. Поработал, очень понравилось при плотном монтаже, но работать приходится на 270 градусах. Это норма для таких тонких жал или что-то не так?
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2025 20:10:06
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 810
"Маленький" бывает разное. В каком корпусе? В прошлом веке в радиолюбительских книжках и журналах было много рекомендаций по радиаторам для маломощных транзисторов.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2025 21:16:53
Рейтинг сообщений: 87
HochReiter писал(а):
В прошлом веке
когда корпуса были металлическими....)))
