Паяльная станция Silverflo 8586D II
Сообщение Андрей Кольт »
Доброго времени суток. Сломался корпус паяльника на паяльной станции silverflo 8586d. Купил другой паяльник,подсоеденил,включил-нагрелся до 27 и дальше не нагревается. Ставлю старый паяльник-нагрелся только до 67. Что случилось со станцией? Кнопки SET нет. Подскажите пожалуйста что делать.
Добавлено after 1 hour 26 minutes 13 seconds:
Или как скинуть на заводские настройки?
Паяльники бывают с термопарой и с терморезистором- какой паяльник у вас был, и какой именно паяльник вы купили?
С термопарой или резистором не прверял.В новом была переполюсовка,по ходу в станции нет защиты,коректировку температуры попытался сделать. Сейчас 000 и в конце точка. Включаю-загорается 360 и потом 000 не набирает температуру. Есть дорожки для перепрошивки,просто не перепрошивал не разу и программатора нет,ищу инфу как скинуть к заводским возможно поможет. Дальше пойду по минусовой и плюсовой дорожки.Без паяльника сложно,придеться феном поработать,благо паяльная паста есть. Хотелось бы знать на что обратить внимание? В микросхемах вообще никак
Добавлено after 14 minutes 19 seconds:
сопротивление нагрева 12 Ом,термопара или резистор 0,8
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
паяльник старый и новый 917GC
Проверить термопара или резистор можно мультиметром- диапазон измерений 200 милливольт, подключаете термопару к мультиметру, и нагреваете- термопара, нагретая до 100 градусов выдаёт 4,096 милливольта термо-эдс- мультиметр должен показать 4,0~4,1 милливольта.
200 градусов- это 8,138 милливольта, 300 градусов- 12,209 милливольта.
Если датчик- терморезистор, то, никаких "милливольт" он вырабатывать не будет.
.Новый той же фирмы 917GC. Не проверил распиновку-там красный провод оказался "-"Брал в запас год назад,спор открывать бесполезно. Нашел пробитый симмистор ВТА12-800. Начал менять феном(фен работал).За паяльником к соседу не пошел(люблю работать своим инструментом). Выпаял,проверил-показывает сопротивление.Начал впаявать,бахнул другой симмистор. Собрал,выписал паяльную станцию.Прийдет буду разбираться дальше. Результат-проверяйте даже у новых инструментов распиновку. Как-то так!
Сообщение Муркиз »
А вы как думали ? Конструкторы и технологи трассировку по номерам цепей и контактов разъемов прописывают, а не цветам проводов !
И очень часто, особенно у разных фирм разных стран "цветовой код" не совпадает. Очень часто !
Даже больше. Сейчас вот возился с китайскими скутера и и самокатами - так там полно соединений разъёмами в которых входит один набор цветов проводов, а на парном разъёме совершенно другой набор цветов - а розетка с совпадающим набором цветов оказывается не от него !
И таких много ! Очень много !!!
А вот кто их собирал, об этом даже и не догадывался....
не могу найти схему silverflo 8586D II на плате написано "8586D II V1" Подскажите где покопать
Добавлено after 26 minutes 55 seconds:
[uquote="Андрей Кольт",url="/forum/viewtopic.php?p=4737888#p4737888"]не могу найти схему silverflo 8586D II на плате написано "8586D II V1" Подскажите где покопать[/uquote]
https://img.radiokot.ru/files/161105/3t2dc0b8hc.PNG
Добавлено after 50 minutes 26 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/161105/3t2ekz1ser.jpg
Сообщение 74LS00 »
Вероятно на другой датчик её перестроить невозможно без ковыряния усилителя. Надо ставить нагреватель какой был.
Термопара тоже могла сгореть или сразу быть плохо сваренной.
Всяко бывало, купил мультиметр, а оказалось термопара брак. У паяльника тоже менял нагреватель из за того что перегорела термопара. Китайское качество.
Смотрите у лукея были версии с керамикой там были схемы переделки усилителя.
Но тогда было 2 версии нагревателя.
Китайский нихром с термопарой. и японская керамика с керамическим термистором это одна деталь, керамическая палка с 2 напылениями.
Теперь есть только китайский нихром, или с термопарой или с термистором, поэтому даже термистор там возможно другой, а качество работы одинаково паршивое.
Так же появилось множество других нагревателей на разные напряжения, и 220 и 12.
дык я поставил старый,которым работал(он рабочий-гайка пластмассовая треснула,не понравилось что на изоленте-вот и залез,чему не очень рад)результат тот же-до 67 греется и все. Заменил симмистр ВТА12-800. Стал нагреваться до 137,ну и потом бахнул фен и все на этом закончил.
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Т.е не сам фен,а что-то в станции
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Не могу найти схему,пошел бы от паяльника возможно наткнулся на неисправность
Добавлено after 16 minutes 9 seconds:
Теперь взял вот такую,больше нравиться чем старая,но хочеться пичинить в гараж
(192.76 КБ) 116 скачиваний
Схему не нашел. Решил плату на донорство,а корпус на зарядное с десульфатацией-как-то так!
Доброго времени суток! У кого есть схема блок питания apeyron 03-49? Буду рад если кто поделится! Бахнул предохранитель,оптопара и дорожка к оптопаре,шим wt6629. Все заменил,не могу найти шим. Какой можно поставить вместо его?
Сообщение АлександрNZ »
Андрей Кольт писал(а):не могу найти шим
https://aliexpress.ru/item/100500920768 ... 8305873873
Ну или поставить KA5L0380R.
GS8300_KA5L0380R.rar
(472.61 КБ) 71 скачивание
Сообщение Martin76 »
Судя по цоколевке и даташитам, [url=file:///K:/Users/%D0%94%D0%BE%D0%BC/Downloads/WT6629.pdf]микросхема эта[/url] полная копия SG6841.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Martin76
