AliExpress
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение Shtue »
local07 чел выше скрин прислал что у него тоже +200 за доставку рисует. Мы блять что, избранные буратины чтоли.
Вот твоя ссылка
https://aliexpress.ru/item/4000505876372.html
В другом браузере не залогинившись у меня тоже самое показывает. У всех лотов ниже тыщи рисует +200 за "доставку". И через корзину не купить если сумма лотов ниже 1000. Я все уже перепробовал. Даже как у тебя Сургут поставил для доставки. Или ты через приложение скриншоты делал?
(235.71 КБ) 1076 скачиваний
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
А почему у меня по твоей ссылке доставка бесплатно.
(103.95 КБ) 157 скачиваний
Сообщение Asmodey »
Shtue, у меня в корзине это выглядит так:
(57.31 КБ) 999 скачиваний
Сообщение local07 »
Shtue скриншоты были с монитора компа.
Ссылка чуток другая, но сути не меняет - прицепов нет.
В неавторизованном режиме через Firefox цена лота на +5р больше, при той же стоимости доставки. И никаких прицепов...
Вчера еще пару железок прикупил. Раздельно - сначала на 120р, потом еще на 300р. Прицепов нетЪ.
За нами следят и поодиночке вычисляют? :facepalm:
Сообщение Asmodey »
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4737490#p4737490"]За нами следят и поодиночке вычисляют? :facepalm:[/uquote]Да.
Сообщение Shtue »
А у меня выглядит в другом браузере незалогинившись так.
ВНЕЗАПНО, в чате ТП бот выдал ответ. Так что радуйтесь кого еще не вычислили.
(57.88 КБ) 927 скачиваний
(151.29 КБ) 945 скачиваний
Сообщение Asmodey »
Т.е. не только бесплатной доставки не будет, не будет доставки менее чем за 199 руб. А набивать всякий раз корзину на 1000 руб такое себе удовольствие.
Сообщение Shtue »
По методике описанной мной выше, щас успешно заказал из корзины несколько дешевых лотов + 200 за доставку.
(67.18 КБ) 881 скачивание
Сообщение Shtue »
У меня все стало как было раньше. У них судя по сообщениям в инете ковровым методом идет тестирование на населении такого, может кто клюнет. Пришлось потратить изза этих мудаков 200=.
Сообщение Муркиз »
А вы что, про правила раздела Комбо не слыхали, что ли ?
Там же бесплатная доставка на корзину заказов свыше 1000 рублей. Тогда доставка становится бесплатной.
А если поразнь брать те же лоты, то тогда добавляется 200 рублей за пересылку - причем - каждому.
Бесплатна только покупка корзиной на 1000 рублей и выше. Хотя, где-то мне попалось, что и сверху есть ограничение. Вроде бы 6000, но это мельком проскочили, не вчитывался.
И отдельно есть магазины, которые сумму доставки за несколько товаров рассчитываю суммарную, по весу посылки. Вот последний случай именно такой.
Сообщение HardWareMan »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4731510#p4731510"][uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4728710#p4728710"]На Али с доменом .com уже давно невозможно просто так вот взять и зайти из России. Только через vpn, с чисткой куков и еще какими-то шаманскими плясками. И то в доменную зону .ru нет-нет да перекинет.[/uquote]
Если ваш браузер умеет, то отключите в нем разрешение на redirect.[/uquote]
Я просто оставлю это здесь.
(19.21 КБ) 670 скачиваний
Сообщение Asmodey »
Похоже что китайская таможня основательно взялась за неодимовые магниты. Задержали посылку с магнитиками с Али, уже не первый день о ней ни слуху ни духу. Раньше возникали проблемы с авиаперевозками, сейчас Китай как-будто решил ограничить экспорт редкоземельных металлов и изделий с их содержанием.
Сообщение PavelPic »
Продолжу тему про покупки.
Заказал 2 штуки GL823K, пришли, упакованы как следует, одну использовал, работает. Но не проверял встроенный в неё LDO стабилизатор от Vusb и встроенный транзистор для управления питанием карты, так как питание и транзистор уже имеются в устройстве.
Заказал 2 штуки USB HUB HS8836A на небольшой плате для использования в качестве повторителя сигнала на расстояние до 5,5 метров для GL823K. Одну проверил, работает, скорость до 30 Мбайт/с, но Vusb идет только на питание HS8836A и повторение сигнала, а также используется только один порт из четырех. Были упакованы в антистатический пакет, каждая.
Заказал интернет модуль с W5500, после подключения обнаружил, что на светодиод по питанию поставили резистор 0603 на 330 Ом. Перепаял на 10 кОм. Модуль рабочий. Как с ним работать посмотрел, в том числе и здесь, на форуме у Roman.com.
Сообщение JackSmith »
велик за 1342 руб. в чем подвох?
https://aliexpress.ru/item/1_86556059.html
Закажи а мы посмотрим через сколько времени прод отменит заказ и увеличит цену. Ларёк новый. Идёт накрутка. Всего в ларьке один заказ.
Ладно. Я не жадный. :))) :music:
(67.23 КБ) 141 скачивание
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4747876#p4747876"]Закажи а мы посмотрим через сколько времени прод отменит заказ и увеличит цену. Ларёк новый. Идёт накрутка. Всего в ларьке один заказ.
[/uquote]
Я пасс, 100% обман, я уверен.
Уже было такое. :))) Типа халява.
(65.7 КБ) 142 скачивания
Лисапет прод отправил. :))) Трек CX*******CN. Только адрес получателя Москва. Ждём.
(94.73 КБ) 141 скачивание
ИВАНЫЧ956 писал(а):посмотрим через сколько времени прод отменит заказ и увеличит цену. Ларёк новый. Идёт накрутка. Всего в ларьке один заказ.
ИВАНЫЧ956 писал(а):Лисапет прод отправил.
как оказалось, не все так просто. жулики эволюционируют.
Так у него там распродажа идёт полным ходом.
https://aliexpress.ru/item/1_84832644.html?
Вот интересно когда народ получит очередную хрень и завалит али спорами как этот комерс будет выкручиваться.
(178.97 КБ) 137 скачиваний
Вернуться в «Базарные разговорчики»
