Микроколонки для ПК
Доброго времени суток! Купил микроколонки для ПК за 208 ₽, на вид симпатичные, но после включения разочаровался: плоский звук на средних частотах, даже мой телефон лучше звучит. Питание от USB. В чем причина плохого звука - динамики или схема? Есть ли варианты улучшить звук? Может, этот будет лучше звучать?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Да там мостовые усилители слабомощные
Вот.
Последний раз редактировалось GubaRewa Вс авг 10, 2025 21:11:58, всего редактировалось 2 раза.
Купил за 5 копеек, ну и звук тебе на 5 копеек
Они в принципе не могут давать хороший звук - малый объём, хиленькие динамики.
Муркиз
Муркиз
Думаю, что если заменить пищалки на динамики из советского транзисторного приёмника, напр., 0,5 ГДШ-2-8 (0,25 ГД-19), то звук будет лучше.
https://www.sunrom.com/download/455.pdf
Советую а) сверить плату с даташитом производителя (возможно что то сэкономили рачительные китайцы);
б) питание дать ему нормальное. Мои колоночки запели когда запитал от зарядки 5в 2А.
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
У меня, внешне похожие колоночки-
но- не только динамики другие, у меня он ещё и СТЕРЕО, а эти- судя по одной микросхеме МОНО мостового усилителя, что-то типа NS8002
https://www.mastervintik.ru/nizkovoltny ... na-ns8002/
- (83.88 КБ) 612 скачиваний
У меня две пары похожих колонок наличествует - одни тоже за 200 р и моно, разочаровали, а вот вторые брал уже на Али - те на удивление довольно неплохо работают, стерео и даже громкость на середине где-то держу. В качестве контрольных для проверки компов больше и не надо.
Так что покупай такие колонки не дешевле 600 р. Если на али брать.
Интересно, а вот эта плата:
находится в колонке, или на проводе?
Если в колонке- в каждой, или только в одной?
Если плата одна, то, "плоский звук" потому, что, это просто пара динамиков, включённых "в параллель". Тогда способ доработки- это, сделать "стерео", заменив регулятор громкости с одинарного на сдвоенный, и, применив "стерео" УНЧ- например, пару вот таких модулей:
https://aliexpress.ru/item/1005006431224519.html
или такой:
https://aliexpress.ru/item/1005007129221993.html
https://aliexpress.ru/item/1005009115303168.html
https://aliexpress.ru/item/4000179422209.html
или такой:
Увы, только в одной колонке.
В моих колоночках две 8002 стоят - каждая свой динамик качает.
Если есть желание, то почему бы свою плату не нарисовать и две поставить. Заодно и конденсаторов по питанию насыпать как положено - они сильно низам помогают звучать. Микруха хоть и маленькая, но до 3 Вт отдавать на битах может. Стоит копейки, есть везде..
Тогда уж, наверное, лучше вот так:
https://www.ozon.ru/product/usilitel-zv ... 314093750/
Может такая платка на место старой встанет.
230V Эффект будет - закатись. "Публика неистовствовала" © И.Маменкопитание дать ему нормальное.
Вот не могу понять. Если для <selfcensored>, то и так сойдёт. Но купить за 5 копеек и ожидать звук, как в Домском соборе...
Я сам шёл по такому пути. Скупой платит дважды. Купил похожую рухлядь (ну не настолько убогую, чуть получше) 2.0 Не понравилось. Разобрал на атомы. 2.1 - наше всё. Купил. Подороже, чуть получше. Но бубнящие "низы" в конце концов достали. Купил ХХХХ 2.0 (не такой, как на рисунке, но что-то близкое).
Теперь под настроение включаю любимую музыку - и в ауте. А когда смотрю через ноут полуденный выстрел с ППК - впечатление такое, что пушка палит прямо у меня в комнате. Прекрасные низы, без малейшего бубнения.
Резюме. Каждый выбирает для себя. Или ты хочешь слушать музыку через приличную акустику, или тебе нужно хоть абы какое, но за 5 копеек. Жизнь коротка, а там, за горизонтом, деньги не понадобятся.
Извините за нетехнический пост. Но ведь по теме.
Я - не агент этой фирмы, так что это не реклама. Название фирмы заблюрено
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4737634#p4737634"]Может,...... будет лучше звучать?[/uquote] Так вход у него вроде не USB ?
- (33.79 КБ) 540 скачиваний
