Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
As
Сообщение As »
В последовательном фильтре динамики включены последовательно, поэтому сумма всегда будет равна входному сигналу... :)
Сообщение ибуки »
а при чем тут кроссовер для биампинга? нам ведь не на динамиках делить
самое лучшее на сегодня это программное деление на пк или DSP но не всегда источник цифровой или например смартфонв кач источника
As
Сообщение As »
Точно такие по свойствам можно сделать и для биампинга... Даже проще получается, и не нужны высокоточные компоненты... :) Аналоговые вычисления появились намного раньше, чем DSP...
Сообщение AndreyZZ »
Ноухау для аудиофилов- сначала кроссовер.. Потом усиление на каждый динамик обрабатывающий свою полосу
Сообщение as265 »
AndreyZZ, на самом деле на дспшке просто позволяет прогнать за то же самое время больше итераций настройки, посмотреть разные закономерности и быстрее понять, как всё работает, и ушами можно похлопать еще
Сообщение Муркиз »
Природу надо копировать! Как у венца ее творения сделано ? По усилителю с динамиком на каждый герц ! И не по одному, чтобы фазовые детали обрабатывать для реализации глубины сцены !
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Точно такие по свойствам можно сделать и для биампинга..
..да даже триампинг особо продвинутые делают.. :) ..что, в общем-то и правильно..только хлопотно - три усилителя на канал надо, итого для стерева - аж целых шесть..!!!
..а это внушает, ммм..ботег вон за 8 лет один трехпрограмнег не смог осилить... :)
As
Сообщение As »
Биампинг или триампинг - снижают требования к усилителю каждой из полос... Только тогда уж нужно "активную АС" делать, с ЭМОС и прочими наворотами... :))
Сообщение ибуки »
вот решение для новичков ставим тда7850 и четыре канала в кармане
https://aliexpress.ru/item/100500799814 ... 776cmES0nS
оригинальная тда7850 стоит 680р на авито у нее выход на полевиках,проверяется измерением сопротивления между 3 и5 ножками,должно быть 3ком,у перемаркированных тда7388 там низкое сопротивление,сотни ом
питание делаем 19в -выше мощность меньше искажений,можно даже от ноутовской зарядки питать,электролитов подкинуть 10000мкф и все
Сообщение as265 »
ибуки, тогда уж TDA8932 :))
Сообщение ибуки »
где плюшки?где плата? искажения больше....2ом не тянет,
я дал реальный вариант ,купил и за час спаял
прицепил бп от ноута и подключил к программному кроссоверу имея звуковуху 5,1 на борту
вот еще
https://www.youtube.com/watch?v=-7fxPWNnFd4
тда7850 при 19в тянет 4х40вт на 4 ом ,но лучше нч динамики включать напрямую,а сч вч через резисторы 4...8ом,это снизит искажения и усилителя и самих динамиков,АЧХ можно подкорректировать в кроссовере
резисторы ПЕВР-25 с регулировкой,можно дешевле вариант-намотать проводом 0,2 около 5м в два провода и включить встречно
(17.88 КБ) 155 скачиваний
Сообщение as265 »
рублей за сто покупал три года назад
вот примерно такого образца, как на фото
искажения не мерил, потому что не было повода, чисто играет, да и вообще интерпретация измерений усилителей - это та еще спекуляция, потому что пока китайцы делают дэшки, не дэшки тоже надо как-то продавать...
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
резисторами ослаблять сч/вч эт нормально, причем если усилок прям бюджет бюджет, у него чуток шумы в паузе есть, и так мы ослабим шум
но это когда НЧ секция сильно ниже по чувствительности в дБ/2,83 Вольт, ну на СЧ/ВЧ, получается, усилитель в шумы копает и далеко от клиппинга
в домашней АС еще мощности на СЧ/ВЧ маленькие, не удивлюсь, если и пол ватта не наберется
(115.48 КБ) 169 скачиваний
Сообщение ибуки »
цель резисторов ослабление искажений динамиков сч вызванных изменением индуктивности катушки динамика при перемещении в магнитном зазоре,ее вклад в общее сопротивление уменьшается при добавлении резисторов
тем более чуйка счвч динамиков обычно выше чем нч
Сообщение as265 »
ну это момент комплексный, в иных случаях можно и ИТУН усилитель, а динамик демпфировать чисто акустически,
а в системах ближнего поля сч/вч работает на копеечной мощности, типа 50 милливатт, и там ход мизерный, и даже бумажные динамики показывают искажения 0,1% и ниже
Сообщение РАДИОМЕТАЛЛОЛОМ »
Дорогие коты -радиолюбители :)) есть небольшая проблема по замене оконечного транзистора неисправного п213 работающего в пара с таким же на п215 ...дело в том что у меня п215 один в наличии и заменить стало быть могу заменить один п213 на п215 .....отсюда пожалуйста я вопрошаю к вам будет ли работать п213 в паре с п215 ...я бы его запаял у вас не спрашивая но боюсь что потеряю эти теперь редкие транзисторы ...будьте любезны жду ответа и еще схему не прилагаю как вопрос общий для всех унч с такими транзисторами с мощностью до 4 ватт :beer:
РАДИОМЕТАЛЛОЛОМ писал(а):дело в том что у меня п215 один в наличии и заменить стало быть могу заменить один п213 на п215
ну я понимаю ситуации разные бывают. в чем проблема купить п213 ?
https://www.chipdip.ru/product0/8041076120
на озоне тоже есть , если не хочется связываться с авито
я тоже например не хотел тёрок на авито когда мне были нужны хомуты для П210. а просто заказал на озоне за 250 руб / 4 штуки, потому что время дороже
Добавлено after 7 minutes 23 seconds:
я то сам как бы не особо спец, но что за схема такая , я не встречал... похоже на что кто уже туда лазил.
Сообщение АВК »
МЕНЯЙ П213 на П215 - один в один.
Хуже быть не может.
Будет только лучше.
Хотя это ЛУЧШЕ твои уши могут и не услышать.
Сообщение Николай_С »
Точный ответ можно получить только экспериментальным путём, но с высокой вероятностью можно сказать, что работать будет. Только необходимо выставить среднюю точку, ток покоя и проверить термостабильность.
Сообщение Krismi70 »
будет, куда он денется....)
Сообщение ибуки »
конечно меняй,п215 самые лучшие из серии
п21х ,а что за схема?
