Автомагнитола Prology CMD-350 не включается.
Сообщение kostin411 »
Привет всем! Имеется магнитола Prology, и она вдруг отказала.Замолчала и всё,ни индикации,ни включении.При осмотре было обнаружено,что нет 5v с понижающего стабилизатора CN3903.Не поступает напряжение ON/OFF на 7 ногу стабилизатора.Если подать напряжение от стороннего источника питания,всё запускается.Включается и выключается кнопкой,но стоит отключить вообще питание,он а не хочет включатся.Схемы нет.Подскажите пожалуйста,где искать эту проблему?В этих аппаратах не очень смыслю,но прошу не посылать меня к мастерам,интересно самому,с помощью вас конечно, сделать.Может кто направит,где искать схему.
(113.82 КБ) 129 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
На 7805 на входе обычно резистор сшорает, чотам 10-22 Ома, 4,7 может, 6,8
Извини,но тут нет 7805.5v выходят из CN9303. 12v приходит.
Не гуглится твой cn93. Не знаю что за зверь
Извиняюсь,3903
Должен стабилизатор быть какой то 7805 или на стабилитроне. Ищи по цепи acc и bu+
Я как понял,при вкл. зажигания сигнал приходит на 7-ю ногу.Правильное моё мнение?
Сообщение Martin76 »
Там обычно силовые 5В и дежурные, если нет дежурных, то никаких сигналов включения не будет.
Так вот именно дежурных 5 вольт и нет.
Значит надо искать 5 вольт по линии 12 вольт постоянного напряжения. В связке 12 вольт стоят 2 транзистора:первый AO3407A полевик,а второй MMBT3904 NPN. Это случайно не стабилизатор 5-и вольт?Блин,на этой плате очень трудно проследить,куда что идёт.Тут в связке куча транзисторов.Очень нужна схема,может кто то добрый даст наколку на схему.Можно в личку,если тут нельзя выкладывать схемы.Очень прошу,уважте пожилого пенсионера пожалуйста.
Добавлено after 3 hours 10 minutes 49 seconds:
Тему можно закрыть,нашёл неисправность. Оказалось навернулся стабилизатор напряжения HT7550-1. Всё работает. Спасибо всем за участие.
