Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение bolvan »
Спасибо, попробую.
Сообщение vsuper »
на просторах интернета обнаружен бесплатный софт для контроллеров a2168 и sh366000
https://github.com/lmdpua/A2168_Laptop_ ... _on_CP2112
https://github.com/lmdpua/CP2112_SH366000_Flasher
Сообщение bolvan »
Вообщем разрядил Акку 6 часов подождал, зарядил и зарядку оставил 3 часа подключенной. Ожидаемого эффекта не принесло!
Вообщем разберу еще раз и в ЕЕпромке Адресса 54-55 забью 1900. Результат отпишу.
Сообщение Dr Proctor »
Погрузился в BQ.
Выкурил datasheet и technical reference.
Ну все понятно, но шо конкретно.....
ВОПРОС: если производитель АКБ установил свой UnSealKey и FullAccessKey, то прочитать дамп не получится?
ЗАДАЧА: сделать аналог оригинальной АКБ, если не получится слить дамп, то придется самостоятельно прописывать параметры в новую BQ и калибровать.
Сообщение shura1971 »
[uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4737549#p4737549"]Утверждение: если производитель АКБ установил свой UnSealKey и FullAccessKey, то прочитать дамп не получится?
ЗАДАЧА: сделать аналог оригинальной АКБ, если не получится слить дамп, то придется самостоятельно прописывать параметры в новую BQ и калибровать.[/uquote]
Вы товарисч извращенец...
Для начала - какой чип в АКБ ??
Отчет...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
BQ20Z45
Есть спрос на АКБ, почему бы не делать их с нуля?!
Сообщение Aqel »
[uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4738217#p4738217"]BQ20Z45
Есть спрос на АКБ, почему бы не делать их с нуля?![/uquote]
Варианты реализации в студию...
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
[uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4738224#p4738224"][uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4738217#p4738217"]BQ20Z45
Варианты реализации в студию...[/uquote]
Какой хитрый человек....
Это к теме моего вопроса как относится?
[uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4737549#p4737549"]ВОПРОС: если производитель АКБ установил свой UnSealKey и FullAccessKey, то прочитать дамп не получится?
bq20z45[/uquote]
Обращаемся к Командиру с Отчетом АКБ - Получаем Ключи Ансеал и ФАС
https://forum.arduino.ru/t/obshhenie-s- ... /10399/629
Потом правим уже родные данные в чипе АКБ
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Скажите, Shura1971, где взять этот адаптер FX2LP ?
Сообщение АлександрNZ »
Dr Proctor писал(а):где взять этот адаптер FX2LP ?
https://aliexpress.ru/popular/usb-fx2lp ... RoHFN5M%3D
Сообщение Pikolo »
Помогите, у меня есть аккумулятор с микросхемой Renesas 045A20, модель аккумулятора B31N1631, который долго хранился. Я хочу разблокировать сигнал. У меня только CP2112. Как думаешь, я смогу что-нибудь сделать с этой батареей?
[uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4739686#p4739686"]Скажите, Shura1971, где взять этот адаптер FX2LP ?[/uquote]
https://aliexpress.ru/item/1907907422.h ... 2713467263
Тут проверенные, сам брал
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
В общем, железку я заказал. Только что это даст?! У меня уже есть CP2112 и EV2400.
В оригинальной микросхеме содержаться данные по калибровке и прочая требуха, которую надо слить и залить в новую IC.
Иначе, придется проводить калибровку по новой, а по мануалу для этого потребуется отладочная плата и ПО с сайта TI, доступа к которому нет (надо VPN мутить).
Сообщение Aqel »
[uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4739814#p4739814"]доступа к которому нет (надо VPN мутить).[/uquote]
Launcher for zapret тебе в помощь, только качай с родного сайта.
______ _ _ _
Сообщение Pikolo »
Кто-нибудь смог извлечь или узнать, что такое ключ для распечатки этого аккумулятора Renesas 045A20, аккумулятор модели B31N1631, смогли его снять, мне не ответили, можно ли редактировать циклы емкости с помощью модуля cp2112, который у меня единственный. Скоро я получу Arduino nano и ESP32.
Сообщение Vovan_sar »
Pikolo, Shura пишите, этот чип перепахан вдоль и поперёк.
Сообщение Pikolo »
[uquote="707",url="/forum/viewtopic.php?p=4357259#p4357259"]Всем привет!
Есть аккумулятор от нетбука с контроллером 045A20 Renesas, LGC. Платка контролирует 3 аккумулятора. Аккумуляторы сдохли, причём все. Перепаковав аккум, конечно же не работает, контроллер заблокировал. Термо-предохранитель цел. Напряжение около 12В на крайних выводах пакета АКБ есть. На выходе платы-контроллера что-то в районе 0,2В.
Вопрос - я так понимаю вылеченная версия 4.52 не поддерживает этот контролер?
Если допустим, скачать последнюю версию 5.65 от 28.06.2022 где заявлена поддержка этого контроллера и пользоваться ей в демо-режиме, то каков будет её функционал? Можно ли в ограниченном режиме что-то сделать что-то с этим контроллером или же всё в full версию упирается?[/uquote]
Удалось ли вам найти способ, у меня такая же микросхема 045А20 и я не могу ее распечатать
Добавлено after 9 minutes 42 seconds:
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4739902#p4739902"]Pikolo, Shura пишите, этот чип перепахан вдоль и поперёк.[/uquote]
Я не очень хорошо понял, извините, воспользовался гугл-переводчиком. Вы хотите сказать, что этот чип невозможен?
Pikolo,45А020 Это ко мне отправили. В Телеграмм пишите - из подписи
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Dr Proctor,VPN мутить - https://download.vpngate.jp/en/
https://download.vpngate.jp/en/howto_so ... px#windows
Тут бесплатно - все варианты
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Pikolo »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4740176#p4740176"]Pikolo,45А020 Это ко мне отправили. В Телеграмм пишите - из подписи
Тут бесплатно - все варианты[/uquote]
Я не ищу VPN, я на самом деле хочу восстановить циклы и зарядную емкость этого аккумулятора с помощью чипа Renesas 045A20, а у меня есть только CP2112.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
