Переделка мультиметра на литий-ионный аккумулятор
Михаил7878
Re: Переделка мультиметра на литий-ионный аккумулятор
Сообщение Михаил7878 »
Starichok51, Вопрос - зачем? Двух банок достаточно и чтоб их высадить до напряжения необходимости зарядки уйдут месяцы даже у активного пользователя. Зачем подпитывать ответами не корректные вопросы?
Thinnnfor
Сообщение Thinnnfor »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4738433#p4738433"]Thinnnfor, не сожгут. микросхема по питанию допускает до 15 Вольт.[/uquote]
Какая микросхема по питанию ?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
в простых мультиках, типа 830, стоит ICL7106.
Thinnnfor
Ну да , посмотрел даташит , так и есть
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="Михаил7878",url="/forum/viewtopic.php?p=4738439#p4738439"]Starichok51, Вопрос - зачем? Двух банок достаточно и чтоб их высадить до напряжения необходимости зарядки уйдут месяцы даже у активного пользователя. Зачем подпитывать ответами не корректные вопросы?[/uquote]
А кстати что там следит за "необходимостью зарядки "?
Добавлено after 17 minutes 23 seconds:
В этой схеме за разрядом и зарядом следит контроллер S8261, за каждым элементом !
Используется уже 2 года в самодельном мегоометре . Работает ! Не нужен П2к и другие реле.
Croma
Сообщение Croma »
Там вначале и аккумулятор один, и никаких реле с переключателями.
Заодно мультиметр стабилизированным напряжением питаться.
Для ICL7106 стабилизация не нужна да рядом операционники стоят и им такое не повредит.
Но похоже такое слишком сложно оказалось.
Много "непонятных" деталей.
Хатуль_мадан
Сообщение Хатуль_мадан »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4738411#p4738411"]советский переключатель П2К на 6 групп (для 3 банок) будет меньше трех реле на 2 группы каждое.[/uquote]
Как то все громоздко, запутано и ненадежно с этими контактами, что у реле, что у переключателей.
Может проще на транзисторах? Платка всего 15*15мм, а функции все те же.
(35.59 КБ) 1663 скачивания
(89.41 КБ) 758 скачиваний
Михаил7878
Хатуль_мадан, интересная схема, не минус конечно но на нагрузке при зарядке АКБ будет напряжение от3,6-4,2 вольта. Хоть и не критично ,но всё таки. Про надёжность предложенного мной варианта , стоит подобное на постоянно используемых радиостанциях и за четыре года ни одного отказа и на зарядку уходит меньше времени ( в моих условиях очень критичный фактор).
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Thinnnfor, что поставите то и будет следить, я привёл к примеру как блок схему. Кто во что горазд и по бюджету контроллер.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Croma, стабилизированным согласен(с пульсациями всякими), а кто любит чистое, с критическим питанием может не устроить.
Добавлено after 9 minutes 21 second:
Thinnnfor, s8261 это не контроллер заряда ! Это контроллер короткого замыкания и ограничитель тока в нагрузку. Это аналог этого https://img.radiokot.ru/files/126168/3t5j7tm05x.jpg
Croma
Сообщение Croma »
Михаил7878 писал(а):Croma, стабилизированным согласен(с пульсациями всякими), а кто любит чистое, с критическим питанием может не устроить.
Да ладно.
Вреда от пульсаций не обнаружено.
Но тем не менее несколько конденсаторов на плате для порядка по шинам питания применил.
Там вообще ничего не было. DT9208A
Этот DT9208A в самом "тяжелом" случае потребляет 8ма
Никакого отношения к радиостанциям не имеет.
abc
Сообщение abc »
Это называется "с больной головы на здоровую".
Там, где с работой справляется всего лишь реле, предлагается замутить схему на десятке деталей.
Уж лучше тогда вернуться к одному аккумулятору и преобразователю. Деталек в нём, всяко, меньше :-)
Михаил7878
Croma, А на первой странице я выложил печатную плату твоего любимого преобразователя с автоматическим включением его при подключении нагрузки, под разъём Type-C)))) https://img.radiokot.ru/files/126168/3ll2x1istk.jpg
Собственно говоря мне всё равно, что ты используешь (хоть в формате А3 распечатай и в рамочке над кроватью повесь). Предложен альтернативный вариант повышающему преобразователю. Кому надо используют что больше понравится. Тут не конкурс проводится, если не заметил ))) Люди делятся наработкаим и опытом, а не скобрезным юмором.
Croma
Сообщение Croma »
Михаил7878 писал(а):Croma, А на первой странице я выложил печатную плату твоего любимого преобразователя с автоматическим включением его при подключении нагрузки, под разъём Type-C
Я своего там же выложил.
Только я его давно сделал, когда Type-C еще не распространился.
Надеюсь принтер найдется для распечатывания и можешь даже без рамочки повесить.
Чужие платки обычно не делаю.
Для меня они кривые и бестолковые, а данном случае ще и автор противен.
Эти "опытные" люди почему то стремятся к эпохе ручного рубила.
Реле как раз из такой эпохи.
Михаил7878 писал(а): Кому надо используют что больше понравится.
Это правильно.
Михаил7878 писал(а):Люди делятся наработкаим и опытом, а не скабрезным юмором.
И тут же про распечатывание и рамочки оскалился.
А может реле потому что юмор "скабрезный"
На самом деле юмор "скарбезный"
Михаил7878 писал(а):Тут не конкурс проводится, если не заметил
Не заметил.
И тут форум если ты не заметил, а не твоя частная лавочка.
Михаил7878
Croma, тебя понесло )))) Корвалол прими.
ДядяВован
Сообщение ДядяВован »
Извиняюсь за оффтоп(((
Croma писал(а):На самом деле юмор "скарбезный"
Вы уверены???
(63.15 КБ) 102 скачивания
Михаил7878
ДядяВован, ты то куда? Тебе это зачем?
Первый мультиметр перевёл на литий в далёком 1998 году от штатной зарядки стакана LG мобильного телефона , тогда не было единого типа разьёма педедачи данных . Как вариант из доступного на тот период пременил телефонный трубочный разъём https://img.radiokot.ru/files/126168/3t7tkjxt3m.jpg , не так давно дав старечку новую жизнь переделал https://img.radiokot.ru/files/126168/3t7tsepant.jpg Этот трудяжка тогда мне помог купить квартиру)))
Не заметили банка то одна )
https://rutube.ru/video/db1a1dcf8121aa8 ... tikus.info
(161 КБ) 109 скачиваний
Thinnnfor
сделал 3 таких в своё время:
защита от переразряда <3,0В
защита от перезаряда >4,2В
ограничение тока заряда 0,25А
ДС-ДС УП 3,0-4,2 в 8 вольт
Li-ion 1 шт 1300 мА*ч
всё в корпусе от щелочной "кроны" (6F22)
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
Ну и само собой автоматическое отключение преобразователя при отсутствии нагрузки
Михаил7878
Thinnnfor, схемой поделитесь)
ДядяВован
Михаил7878 писал(а):ты то куда?
А что не так?
Thinnnfor
[uquote="Михаил7878",url="/forum/viewtopic.php?p=4739287#p4739287"]Thinnnfor, схемой поделитесь)[/uquote]
(46.69 КБ) 188 скачиваний
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
Thinnnfor, эта схема проверялась с мультиметром с автоотключением? в схеме автоотключения большинства таких приборов во времязадающей цепи используется заряженный конденсатор, время разряда которого определяет время до отключения, а вот заряжается этот конденсатор присоединением к батарейке, когда прибор выключен.
По вашей схеме в момент включения мультиметра этот конденсатор будет заряжен примерно до 3V вместо 9V при применении кроны...
Thinnnfor
Да эта схема проверялась с мултьиметром с примитивным автоотключением по разряду конденсатора, и она не работает. Но после отключения автоотключения ( прошу прощения за тавтологию ) в приборе - работает всё норм. С другой стороны зачем теперь оно нужно ? У нас теперь многократно перезаряжаемый прибор, ну забыл выключить, ну сел аккум, воткнул зарядник, и нет проблем.
