- JDAf2rZfGsy_17IPS72.pdf
- (111.96 КБ) 77 скачиваний
Ремонт подсветки телевизора
Приветствую всех. Прошу совета сам без опыта. Сгорела подсветка Daewoo 50. ТВ в порядке изображение видно с фонарем. Вскрыл заменил сгоревшие планки. Все светят на тестере 95В. Изображения нет. Замерил напряжение с БП на разьеме 74В. Подскажите что и где далее смотреть? Схема БП есть.
На второй странице схема драйвера
Только номиналы там расставлены случайным образом.Alexey1972 писал(а):Схема БП есть.
На выводе ENA 4.9В. Не нашел заводские параметры микросхемы. Схема драйвера не совпадает с оригиналом. И детали и номинал другие. На выходе вылетел D48 диод 5404, кондер С170 56мкф 200В. Буду заказывать.
Конденсатор причина, диод - последствия. Часто и подсветка жертва этого.
На этой схеме номиналы вообще от балды расставлены, как и на многих Вестеловских схемах. Там могут мосфет BU508 обозвать и тпAlexey1972 писал(а):не совпадает с оригиналом. И детали и номинал другие
