емкостный тачскрин на mXT1386E-u по USB на Win 7 - 10
jonpim
Сообщение jonpim »
Помогите подружить емкостный тачскрин на mXT1386E-u по USB на Win 7 - 10 . Изначально плата подключалась по i2c . Переделан на подключение к USB , все сделано по даташиту . Стоит в Acer A511 , есть схема разьема его подключения по I2C .
В даташите на mXT1386E может работать по i2c и usb .
В винде определяется все по шиту ( 2 hid ) но тач не работает .
Спойлер; Atmel_maXTouch_Control_(Interface_1).inf
; Copyright (c) 2010-2016 Pete Batard <pete@akeo.ie> (GNU LGPL)
[Strings]
DeviceName = "Atmel maXTouch Control (Interface 1)"
VendorName = "Atmel Corp."
SourceName = "Atmel maXTouch Control (Interface 1) Install Disk"
DeviceID = "VID_03EB&PID_212A&MI_01"
DeviceGUID = "{0770444D-4CAE-4CEF-9291-643B715E379C}"
[Version]
Signature = "$Windows NT$"
Class = "USBDevice"
ClassGuid = {88bae032-5a81-49f0-bc3d-a4ff138216d6}
Provider = "libwdi"
CatalogFile = Atmel_maXTouch_Control_(Interface_1).cat
DriverVer = 02/10/2017, 6.1.7600.16385
; Atmel_maXTouch_Digitizer_(Interface_0).inf
[Strings]
DeviceName = "Atmel maXTouch Digitizer (Interface 0)"
SourceName = "Atmel maXTouch Digitizer (Interface 0) Install Disk"
DeviceID = "VID_03EB&PID_212A&MI_00"
DeviceGUID = "{3E9AFDFD-8C2F-49B5-B563-5164F0210DAE}"
[Version]
Class = "USBDevice"
Provider = "libwdi"
CatalogFile = Atmel_maXTouch_Digitizer_(Interface_0).cat
Может нехватает конфигурационной загрузки в mxt ?
(113.11 КБ) 311 скачиваний
(103.79 КБ) 117 скачиваний
Nranddek
Re: емкостный тачскрин на mXT1386E-u по USB на Win 7 - 10
Сообщение Nranddek »
Table 2-1. Pin Listing (Continued):
60 WAKE I External wake-up. Typically connected to SCL pin; see Section6.8 on page33 for more details Vdd if USB used
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
стр. 33:
Note: In USB mode, (that is, when the I2C-compatible interface is not being used), the WAKE pin should be connected to Vdd.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Всё, вроде, аппаратно больше ничего...
jonpim
Сообщение jonpim »
Это все прочитано и сделано было , все по даташиту .
Не помогло . Вот как дебаг протокол использовать . Не нашел по нему пдф .
Nranddek
Полагаю, список аппноутов тоже просмотрен?... хотя, там вроде только про его спец порт для дебага
jonpim
Сообщение jonpim »
Нашел ноутбук -планшет с таким-же контроллером тача на USB - Lenovo Thinkpad Twist S230u .
На сайте поддержки есть прошивка тачскрина . Мой тоже прошился . У него есть бутлоадер , сначала он поставил на него драйвер . затем прошился .
Но ничего не изменилось - не работает .
Может конечно зря прошил , старые данные для родного стекла были . Но указатель даже не дергается , хотя видит что подключен тач .
Добавлено after 45 minutes 36 seconds:
В прошивках на acer a701 нашел папку TouchFw а в ней конфиг , загрузчик и прошивка .
Вот только для i2c подключения . Может они отличаются .
Nranddek
если верить даташиту, то там просто включить и работать, ну, за исключением одного вывода, и Вы его подключили, как надо... Остальное - дело драйвера, похоже.
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
а аппноуты не находятся, печально.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А на хп или линуксе попробуй. Мб чото в семерках десятках повырезали поизменили
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Второй вариант и2с /usb конвертер, например на той же ftdi
jonpim
Сообщение jonpim »
vlasovzloy писал(а):например на той же ftdi
Тачи должны работать без сторонних программ . Ведь конфигурация по i2c для каждых контроллеров разная .
Есть вот такие , но только для семейства GOODIX
https://blog.csdn.net/m0_46513394/artic ... /105195404
Просто от acer a511 модуля экран-тач нужно сотворить сенсорный монитор , в нем lvds матрица 1280х800
vlasovzloy
Сенсор на вин хп настраивал на станок плазморез, пока калибровку оригинальной программой не сделал тоже ничо не работало
Вернуться в «Интеграция с ПК»
