DC-DC 3.8 -> 3.3V
Сообщение eddie »
Добрый день, граждане!
Подскажите, пожалуйста, импульсный DC-DC преобразователь с Li-Pol/Li-Ion аккумулятора 3,8 В до стабильных 3,3 В для потребителя, аппетит которого 250-350 мА, в идеале 500 мА, чтобы с запасом "на будущее".
Нашла на чипдипе Bidirectional Buck-Boost LTC3110, судя по даташиту должен подойти, но дорогой, собака. :shock:
Зы: желательно объективно недорогая микруха, в пределах рублей 500 :))
Зы: падение напряжения с помощью диода мне не подходит.
Может знает кто и сталкивался, прошу помощи, с лап сбилась в поисках. :(
Сообщение Querist »
[uquote="eddie",url="/forum/viewtopic.php?p=4738743#p4738743"]импульсный DC-DC преобразователь с Li-Pol/Li-Ion аккумулятора 3,8 В до стабильных 3,3 В для потребителя, аппетит которого 250-350 мА, в идеале 500 мА[/uquote]
Готовая платка на TPS63802 за 77 руб
Output current: 3 3V@1.2A (3.7V input)
https://aliexpress.ru/item/1005006243054844.html
Сообщение RUNA »
Mc34063
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Я всегда делаю то, что не умею, иначе как я научусь?! Когда Муза приходит ко мне, то застает меня за работой! - Пикассо.
Сообщение eddie »
Отлично! Ребята, спасибо вам от души огромнейшее три-огромнейшее!
Сообщение Nranddek »
я ставлю TLV62568, раньше брал по 9.2 руб. ща не знаю.
tlv62568.pdf
(1.93 МБ) 88 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
В т2 приставках ставят пяти/шестиногие sy8009 или похожие. Если лень ждать, можно оттуда дернуть из какой нить полуубитой или ненужной
Сообщение eddie »
Здорово, когда есть из чего выбрать! Уже заказала некоторые из них, выберу золотую середину по качеству и цене. Огромная благодарность всем за советы!
Сообщение Dr Proctor »
Диод поставь на котором будет падать 0,5 V. Потребление на ХХ - 0 А.
Сообщение ~Dimon~ »
От аккума может идти 3,0...4,2в.
Если даже точнее, то пока защита не выключит, может и 2,7 и даже 2,5.
Как вариант - MT3608 по схеме SEPIC собрать, все детали можно надергать с копеечных китайских понижаек на этой микрухе.
Или что то из готового, обязательно повышающе-понижающее.
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4741585#p4741585"]все детали можно надергать с копеечных китайских понижаек на этой микрухе.[/uquote] сомнительный совет. Почему бы не купить у официального дистрибьютора, с несколько более гарантированным качеством и чуть сниженной вероятностью ушатывания при совершенно лишнем демонтаже?
Сообщение ~Dimon~ »
Сейчас к сожалению, любая купленная деталь, по умолчанию должна считаться подделкой, пока не проверена с приборами.
Названия и статусы продавцов в этой стране, уже ничего не значат.
Демонтаж даже с китайской платы, думаю дает больше шансов на успех, тем более что проверять в уже готовом изделии удобней.
MT3608 предложил чисто как самую массовую и всегда дешевую.
Может и готовые платы SEPIC на ней есть, мне не попадались просто.
Сообщение Ivanoff-iv »
если массу можно рвать (а в батареечных источниках обычно можно) то LT1073 и стоит копейки и работает неплохо и довольно экономична и в даташите есть схема стабилизатора, могущего и понижать и повышать (правда с инверсией).
Если тока мало, то примени мини560 - она так тоже работает, но гораздо мощнее, я из них изумительные драйверы для фонариков клепаю :solder:
мини560 подключать так: +батареи на In+, -батареи на Out+ нагрузку на ±Out
