- GEN_NOTE_TN25.zip
- (1.59 КБ) 170 скачиваний
Таймеры/счётчики в AVR
[uquote="Just_Fluffy",url="/forum/viewtopic.php?p=4707647#p4707647"]darkkis89, фрагмент кода в студию[/uquote]
К сожалению, при попытке отделения кода от остальной программы и его выполнении он начинал работать как нужно, в принципе я уже немного его изменил и всё заработало как нужно, спасибо за отклик.
Здравствуйте! Прошу совета. Если такое уже спрашивали ткните носом. Имеется следующий код для atmega48. Его задача выдать импульс заданной длительности в ответ на отпускание кнопки. Кнопка опрашивается по переполнению таймера 0. Если фиксируется нажатие на кнопку режим таймера меняется на CTC с другим предделителем. В данном примере я пытаюсь сделать импульс 10мс, но вместо этого получаю 16мкс.
Опытным путем я установил, что такой импульс получится, если подать частоту на таймер вообще без делителя, то есть биты CS00 CS02 устанавливаются с какой-то задержкой. Предделитель я обнуляю, это не помогает. Почему так получается? Можно ли вообще менять настройки таймера на ходу?
#include "timer.h"
volatile uint8_t btn0_clk = 0;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
PORTB^=(1<<PB7);
//-------------опрос кнопки, подавление дребезга контактов-----------------
if (~PINB&(1<<PB0))
if (btn0_clk<=10) btn0_clk++;
else
if (btn0_clk>=10) //////////////
//PORTB ^= (1<<PB1);
exposition(0);
btn0_clk=0;
else btn0_clk=0;
TIFR0=0;
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
PORTB&=~(1<<PB1); // тушим лампу
timer0_ini(); // запускаем опрос по переполнению, normal mode
void timer0_ini(void)
TCCR0B &= ~((1<<CS00) | (1<<CS01) | (1<<CS02));
TCCR0A &= ~(1<<WGM01); // normal mode
TIMSK0 &= ~(1<<OCIE0A);
TCCR0B |= (1<<CS01) | (1<<CS00); // запуск ~ 500Гц
TIMSK0 |= (1<<TOIE0); // разрешить прерывание по переполнению
TCNT0 = 0;
void exposition(uint16_t exp_time) // выдержка в мс
TIMSK0 &= ~(1<<TOIE0);
PORTB |= (1<<PB1); // зажигаем лампу
TCCR0A |= (1<<WGM01); // режим СТС
GTCCR |= (1<<PSRSYNC);
OCR0A = 78; // прерывание каждые 10 мс
TIFR0=0;
TCNT0 = 0;
TIMSK0 |= (1<<OCIE0A); // прерывание по совпадению
TCCR0B |= (1<<CS00) | (1<<CS02); // делитель на 1024
}Спойлер
[img]url=https://img.radiokot.ru/files/161177/medium/3t8lhcz6h6.png][img]https://img.radiokot.ru/files/161177/[/img][uquote="komstek",url="/forum/viewtopic.php?p=4739403#p4739403"]Если фиксируется нажатие на кнопку режим таймера меняется на CTC с другим предделителем. В данном примере я пытаюсь сделать импульс 10мс, но вместо этого получаю 16мкс.[/uquote]
Ваш код не смотрел, так как ничего в нём не понимаю, но предполагаю, что вы перед переходе на режим СТС не сбросили флаг прерывания (OCF0A) с регистром сравнения (OCRA). Потому когда разрешаете глобальные прерывания, прерывание по сравнению осуществляется, так как флаг прерывания по сравнению (OCF0A) уже давно был установлен, а сбрасывается он только, или автоматически при возникновении прерывания, или записью в него 1.
Как я вижу алгоритм данной задачи: вам необходимо в прерывании по переполнению регистра TCNT0 (после фиксации нажатой кнопки), сбросить флаг прерывания сравнения (OCF0A), затем перенастроить таймер в режим СТС, установить нужное значение регистра OCRA, разрешить прерывание (Timer 0 / Compare Match A), установить 1 на нужном выводе. Далее в прерывании (по Timer 0 Compare Match A), снять установленную 1 с вывода, далее перевести таймер в режим Normal, перенастроить прерывания по переполнению (Timer 0 / Overflow) и выйти из данного прерывания. Далее в прерываниях по переполнению отслеживать нажатия кнопки и когда нажатие вновь будет зафиксировано повторить алгоритм по перенастройке данного таймера на режим СТС как описано выше. Всё.
Действительно, дело было в флаге. Теперь работает, спасибо большое за помощь!
Выходит, я не правильно понимал работу флагов. Они устанавливаются при выполнении условия прерывания, даже если это прерывание не разрешено, правильно?
[uquote="komstek",url="/forum/viewtopic.php?p=4739450#p4739450"]Они устанавливаются при выполнении условия прерывания, даже если это прерывание не разрешено, правильно?[/uquote]
Да.
Да.
Приветствую всех.
Есть рабочая плата на Atmega88 программно настроено управление выводом OC1A, непрерывно выводится в режиме CTC меанд на OC1A(PB1).
Понадобилось изменить пин вывода на OC1B(PB2).
Внёс изменения в программу настойки регистра сравнения таймера OCR1B,
выставил TCCR1A Bit 5:4 – COM1B1:0: Toggle OC1B on compare match.
Выход OC1B не меняется.
Вопрос возможно ли так , или всё таки мне придётся на плате пере коммутировать выводы , чего бы не хотелось.
Лапу PB2/OC1B на вывод установили?
SBI DDRB,2
LDI R16,1<<COM1B0
STS TCCR1A,R16
LDI R16,HIGH(10-1)
STS OCR1AH,R16
LDI R16,LOW(10-1)
STS OCR1AL,R16
LDI R16,HIGH(5-1)
STS OCR1BH,R16
LDI R16,LOW(5-1)
STS OCR1BL,R16
LDI R16,1<<WGM12|1<<CS10
STS TCCR1B,R16
RJMP PC- Сообщения: 58
Спасибо "akl".
пример заработал.
У меня почему то влияет изменения OCR1A, и на OCR1B.
А значение в OCR1B меньше чем в OCR1A не влияет на частоту выхода OC1B.
Большее значение OCR1B чем в OCR1A - меандр на OC1B останавливает - это понятно.
Но почему то меньшее значение на частоту не влияет?
ldi temp,0b0101.0000 ; Bit 7:6 – COM1A1:0: Compare output mode for channel A
sts TCCR1A,temp ; Bit 5:4 – COM1B1:0: Compare output mode for channel B
ldi temp,0b0000.1001 ;
sts TCCR1B,temp
ldi temp,0
sts TCNT1H,temp
sts TCNT1L,temp
.equ SYNS_A=25 ; ~ 156kHz
ldi temp,high(SYNS_A) ;
sts OCR1AH,temp
ldi temp,low(SYNS_A) ;
sts OCR1AL,temp
.equ SYNS_B=10 ; Значение SYNS_B <= SYNS_A не влияет на частоту выхода OC1B
ldi temp,high(SYNS_B)
sts OCR1BH,temp
ldi temp_1,low(SYNS_B)
sts OCR1BL,temp
Добавлено after 25 minutes 19 seconds:
То что мне нужно было с заменой выводов OC1А на OC1B без вмешательство в плату Работает!.
Ещо раз спасибо "akl".
У меня не работало из за того что значение в OCR1B было больше чем OCR1А.
пример заработал.
sts TCCR1B,temp
ldi temp,0
sts TCNT1H,temp
sts TCNT1L,temp
sts OCR1AH,temp
sts OCR1AL,temp
sts OCR1BH,temp
sts OCR1BL,temp
потому, что режим СТС работает только по регистру OCR1A. поэтому любое значение в OCR1B никак не может влиять на частоту выхода OC1B.kuber писал(а):А значение в OCR1B меньше чем в OCR1A не влияет на частоту выхода OC1B.
даже если будет изменяться скважность на выходе OC1B частота задается регистром OCR1A.
Это я выяснил в процессе эксперимента.
Замысел был перенаправить событие на другой пин OC1А на OC1B без вмешательство в плату.
Всё удачно получилось. Работает.
Всем Спасибо.
Всем Спасибо.
Уточню. Таймер формирует длительность полупериода (для меандра), соответственно частота на выходе будет в 2 раза ниже.
Приветствую. Чтобы не перепощивать, дам ссылку на топик. Кто-то может прояснить эту ситукцию? Вкратце, в режиме 15 как-то особенно работают таймеры (в топике - 14, но по итогу именно 15 режим ведет себя отлично от остальных). Стенд был простой - установка режима, задается необходимое количество пульсов в tx_counts, старт таймера, в прерывании TIMERx_COMPB_vect (одинаковое для всех режимов):
Количество пульсов отрабатывается корректно во всех режимах.
Спасибо.
if(!--tx_counts) {
stop_tx();
Спасибо.
dfxman, а зачем тебе нужна работа таймера в режиме ШИМ для работы со счетчиком tx_counts?
если тебе нужно просто прерывание таймера, то достаточно режима СТС.
Starichok51, скажем так, нужно генерировать сигналы, с определенными характеристиками, в том числе количеством импульсов, стартовать синхронно, выдавать максимально точную последовательность (в плане джиттера).
А по сути есть что сказать?
по сути я уже сказал - задал вопрос, на который не получил ответ.
Занятно, вроде два профильных форума, а по делу никто ничего сказать не может. Конкретный вопрос, и даже с картинками, а ответы про все на свете, кроме, собственно, заданного вопроса. Жаль.
картинок я тут не увидел.
и, собственно, на мой заданный вопрос я ответ не получил.
одни только обиды на оба форума.
чтобы сказать по делу, нужно иметь ПОЛНУЮ информацию, а информации о проекте представлено абсолютный ноль.
Да какие обиды, что Вы. Просто констатация. Я не спрашивал, как мне что-то сделать, поэтому никакого смысла рассказывть про проект нет, это просто увод в сторону от темы. Картинки на другом форуме, сразу про это написал. Вопрос конкретный, про поведение определенного режима работы таймера. Не более. Полагал, что есть более опытные люди, которые с этим сталкивались, может, я чего не дочитал в даташитах или апнотах. Ан нет. Ладно, считаю вопрос закрытым, дальнейшую дискуссию бессмысленной.
