Проверенные схемы Радиомикрофонов
Сообщение Виктор50 »
Радиомикрофон на 2 транзисторах с питанием на 1.5 вольт на 115 мгц
Схема радиомикрофона
Готовые радиомикрофоны
Описание радиомикрофона
Радиомикрофон WFM- на 115 мГц ( схема немного изменена )
Номиналы конденсаторов в схеме:
C1 = 0,1мкф(или 100 нанофарад)
C2 = 0,1мкф(или 100 нанофарад)
C3 = 22пикофарад
C4 = 1000 пикофарад(или 1 нанофарад)
C5 = 10пикофарад
C6 = 4,7 пикофарад
VT1 и VT2 - BFR93
Катушка L1 моталась на стержне от гелиевой ручки, диаметром 4,5 мм. Повод 0,5 мм, 4 витка для 115 мгц.
Дроссель Др.1 – 20 витков провода 0,2 мм, намотанных на резисторе сопротивлением 1мОм, мощностью 0,25..0,125 вт Радиомикрофон было слышно примерно на 150 метров
Товарищ, верь: пройдёт она - И дерьмократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Радиомикрофон на 2 транзисторах мостовая схема с питанием от 9-15 вольт
R1 680 ohm; R2 100k; R3 4.7k
R4 4.7k; R5 4.7k; R6 4.7k
R7 2.2 ohm 1W
C1 1nF; C2 22pF
C3 22pF; C4 100nF
C5 100nF; C6 100nF; C7 100uF
CV1 22pF; CV2 60pF
D1 ,D2 BB204
T1-T2 2N3553, 2SC1971, 2N3866
L1 5 витков медного провода 0.8 мм на ферритовом сердечнике диаметром 5 мм
L2 2-4 витка изолированного медного провода поверх L1
Сообщение FAKIR »
Виктор50 писал(а):Радиомикрофон на 2 транзисторах мостовая схема
Схема из 90-х годов, делал, очень не стабильна частота.
Радиомикрофон на 2 транзисторах с питанием 1.5 вольт
Радиомикрофон работает на частотах 90-108 МГц
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОМИКРОФОНА
Рабочая частота: 90 – 108 МГц
Тип модуляция: частотная
Дальность действия: 30 – 150 м
Питание: элемент 357 А, 1,5 в / 165 мА/час
Время непрерывной работы: несколько часов
Чувствительность микрофона: 6-10 м
Катушка наматывается на оправке (сверло или надфиль) диаметром 3 мм проводом ПЭЛ 0,4 – 0,5 мм, 8 – 9 витков Для настройки радиомикрофона на свободный участок диапазона сдвигают или раздвигают витки катушки L1, или изменяют в небольших в небольших пределах емкость С4 (6,8-10) пф.
R1=3k9
R2=300k*
R3=12k
R4=20k
R5=100
C1=0.1
C2=0.1
C3=n10
C4=8p2
C5=4p7
C6=39p
C7=33n
C8=n10
VT1=KT3102
VT2=KT368AM
антенна=95cm
Радиомикрофон на 1 транзисторе с питанием на 3 вольта
Схема и описание радиомикрофона
Печатная плата радиомикрофона
Микрофон электретный.
Конденсатор С5 емкость 5..10пф.
Транзистор - германиевый высокочастотный 1Т311Л (ГТ311Л).
Плата радиомикрофона
Радиомикрофон на 1 транзисторе с питанием на 9 вольт
Генератор Колпитца. Его частота зависит от ёмкости варикапа. Центральная частота изменяется изменением напряжения смещения варикапа через потенциометр 47 кОм. Можно использовать телескопическую антенну длиной 75 см или просто отрезок соединительного провода. Радиомикрофон обеспечивает дальность связи 100 м с хорошим FM-приёмником.
Детали катушки
Показанную ниже катушку можно изготовить на самой печатной плате в виде дорожки. Просто перенесите размеры на медную плату и протравите её. Если расстояние в 1 мм сложно, используйте острое лезвие для удаления лишней меди.
Вы также можете использовать медный провод и изготовить квадратную спираль с размерами, указанными ниже. Обратите внимание, что небольшое отклонение от указанных размеров допустимо.
Также можно попробовать катушку из медного провода с 5 витками и диаметром 5 мм с воздушным сердечником. Центральный отвод можно тогда сделать на 2-м или 3-м отводе.
Сообщение Толян-Деловой »
танцы с бубном вокруг костра....только кварцевая стабилизация частоты!например 18 мгц зг заводим на второй гармонике = 36 мгц, далее утроитель,он же выходной каскад,итого 18 х 6 = 108 мгц!ловим на любой фм приёмник.за основу можно взять схему от р-ст беркут 601,там и напряжение баз транзисторов стабилизировано.оч хорошие схемные решения.если человек закладками/прослушкой занимается,есть пав резонаторы 433 и более мгц.......
8)
Сообщение roman.com »
кварцы не работают на второй гармонике...
кварцы работают только на нечётных гармониках... 3,5,7,9,...
Сообщение FAKIR »
Толян-Деловой писал(а):танцы с бубном вокруг костра...
Давно это было, но вопрос решал усиленной АПЧг приёмника и приём был надёжным.
Жук с максимальной стабильностью, зг на КП307, затем УМ.
кварцевый резонатор 18 мгц стоит в цепи базы,в коллекторе контур настроенный на Fх2...Fх3...Fх4...из-за низкого кпд каскада рекомендуется умножение на 2,далее можно и на 3....собирал лично,всё работает.
на авито типок один продаёт разобранные пейджеры и продаёт кварцы/пав резонаторы 150....160 мгц на 500 руб по 50 шт....и приёмники кварцованные,брал у него,гуд,позолоченные мотороловские.
8)
Сообщение AlexS4 »
отлично работают и на четных гармониках, подтверждаю. :music:
вообще если хотим максимально эффективно получить нечетные гармоники - нужно симметричное искажение (ограничение), если четные - асимметричное, и то и другое достигается выбором рабочей точки и избыточным усилением каскада на основной частоте.
Сообщение Novice user »
С кварцем 18 МГц после умножения на FM диапазон модуляция будет малой,на обычный приемник будет слышно тихо.
при умножении на 6 конечно маловато будет,но для спец дел нужен и спец приёмник....в инете видел схему фм передатчик с кварцевой стабилизацией частоты.гугл в помощь!
8)
AlexS4 писал(а):отлично работают и на четных гармониках, подтверждаю.
схему в студию))
Толян-Деловой писал(а):кварцевый резонатор 18 мгц стоит в цепи базы,в коллекторе контур настроенный на Fх2
это называется "кварцевый генератор с умножением во внешнем контуре".
а не "18 мгц зг заводим на второй гармонике = 36 мгц".
проблема с терминологией...
:tea:
FAKIR писал(а):усиленной АПЧг приёмника
будет работать пока сигнал достаточно мощный.
но стоит только отойти подальше... сигнал ослаб... и всё... усиленная АПЧг уведёт гетеродин... далеко... далеко... и обратно уже не вернёт))
:tea:
Novice user писал(а):С кварцем 18 МГц после умножения на FM диапазон модуляция будет малой,на обычный приемник будет слышно тихо.
нормально будет слышно... если кварц нормальный...
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ansmit/30/
можно вообще без умножения...
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=1704
:tea:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4740642#p4740642"]нормально будет слышно... если кварц нормальный...
:tea:[/uquote]
Так если приемник узкополосный то базара нет-будет прекрасно слышно,а вот на обычный FM приемник тихо,у них широкая полоса приема!
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4740642#p4740642"]можно вообще без умножения.
:tea:[/uquote]
так это на 27 МГц,а я имел ввиду FM-диапазон.
нормальный кварц даёт девиацию до ~1 МГц (см. выше).
девиация до 1 МГц на обычный FM приемник (у которого широкая полоса приема!) будет хорошо слышно ?
Добавлено after 41 second:
и я имел ввиду FM-диапазон без умножения.
Так у вас ссылка ведет на узкополосный вариант ,а не на обычный FM диапазон,и девиация четко написана-
" Модуляция ЧМ узкополосная +/- 3…7 кГц."
А то что можно сдвинуть на 1 МГц-возможно,но не думаю что стабильность частоты останется хорошей.
Сообщение AlexS4 »
кварц можно вообще оставить в покое,
а модулировать генератор pll синтезатора, ослабляя pll связь для нужных скоростей реакции подстройки (нужной полосы модулирующего сигнала) это просто требует адекватного выбора граничной частоты в pll lpf. никаких доп усложнений. а референсный кварц - пусть выдает немодулированную частоту ! :music:
Novice user писал(а):" Модуляция ЧМ узкополосная +/- 3…7 кГц."
там же... " Модуляция ЧМ узкополосная +/- 50 кГц."
Novice user писал(а):А то что можно сдвинуть на 1 МГц-возможно,но не думаю что стабильность частоты останется хорошей.
а мы не думаем... мы сделали... по второй ссылке. 25 мгц x 2 x 2 = 100 мгц
стабильность частоты осталась хорошей.
AlexS4 писал(а):модулировать генератор pll синтезатор
ну... тогда и pll синтезатор можно вообще оставить в покое... а сделать обычную фазовую модуляцию.
интересно... сколько максимум можно получить при обычной фазовой модуляции...
:roll:
