Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение sandyc »
подключил согласно схеме: RX-32. TX-33
Сообщение rudolf555 »
У меня было подобное. Было пордключено TX дисплея к RX платы.
RX дисплея к TX платы. Когда поменял стало всё в норме.
Сообщение sc0rpy »
добрался до главного экрана
с датчика температуры пока 85 читаеца, к интернету не подключаеца
буду копать дальшэ
//    server.begin();
эта строка вызывает перезагрузку.
Спойлер[13:51:56:124]< MDNS.begin([$18]bim32[$18])[$0D][$0A]
[13:51:56:124]< [ 5656][E][ESPmDNS.cpp:85] begin(): Failed starting MDNS[$0D][$0A]
[13:51:56:124]< [ 5663][D][web.ino:676] webInterface_init(): SSDP.begin()[$0D][$0A]
[13:51:56:182]< [$0D][$0A]
[13:51:56:182]< assert failed: xQueueGenericSend queue.c:936 (pxQueue)[$0D][$0A]
[13:51:56:213]< Backtrace: 0x40376b65:0x3fcb4e40 0x4037e40d:0x3fcb4e60 0x4038503a:0x3fcb4e80 0x4037e7be:0x3fcb4fc0 0x42070c8e:0x3fcb5000 0x4202fe16:0x3fcb5020 0x4203000d:0x3fcb5050 0x4202ec8f:0x3fcb5090 0x4201519e:0x3fcb50d0 0x4201ca6b:0x3fcb5130 0x42045e5b:0x3fcb5160 0x4037f052:0x3fcb5180[$0D][$0A]
[13:51:56:213]< [$0D][$0A]
[13:51:56:213]< ELF file SHA256: 67791eec8[$0D][$0A]
[13:51:56:567]< Rebooting...[$0D][$0A]
хотя 1 раз войти в вебморду мне удавалось
глаза баяца, руки из жопы, но я не здаюсь
Сообщение sandyc »
"rudolf555"]У меня было подобное. Было пордключено TX дисплея к RX платы.
Спасибо попробовал, но всё также без изменений.
Сообщение himikat123 »
А может просто в настройках не выбран тип дисплея?
Сообщение sandyc »
В каких настройках? всё делаю строго по инструкции
Сообщение sandyc »
Подключил плату к Nextion Editor, также стоит статичная заставка и полоска загрузки в движении.
Прочитайте внимательно статью, там написано как войти в настройки.
Сообщение sandyc »
Кнопки нажимал, удерживал, ни чего не происходит, перечитано уже 20 раз, может не догоняю чего. С Ардуино дело имел, Ё радио собрано, другие проекты, но вот чёт не хочется с ним связываться.
Добавлено after 1 hour 12 minutes 59 seconds:
Ура! Вроде завелось, буду разбираться дальше.
Сообщение SP634 »
Доброго дня. Sorry не в тему, но не нашел темы обсуждения статьи "Простые часы на ESP32" https://www.radiokot.ru/artfiles/6777/
Часы собраны по аналогичной схеме, для них разработан комплект плат для использования в дешевом корпусе G1005025B, Корпус 100х50х25мм.
Платы проверены; может пригодится кому-то.
ЧАСЫ на ESP32 — кот.lay6
(805.94 КБ) 143 скачивания
Кнопка ALARM заменена сенсором на TTP223. Если питание 5 В подается через разъём на плате ESP32, диод Шоттки нужно заменить перемычкой SMD0603.
В итоге получилось так:
https://img.radiokot.ru/files/119287/3scuh96stq.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119287/3scuhayx56.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119287/3scuhcvf77.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119287/3scuhfrex2.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119287/3scuhi3qeg.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119287/3scuhjn1ra.jpg
SP634, спасибо, смотрится отлично!
Действительно, тему в форуме по этой статье я забыл создать, исправляюсь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=198608
Сообщение GEO78 »
Посоветуйте пожалуйста блок питания для монитора погоды, импульсные зарядки не устраивают.
Сообщение GEO78 »
Возникла следующая ситуация. Включил монитор при выключенном интернете. Через час включил интернет. Монитор сеть определился, но прогноз погоды не загрузился. После перезагрузки монитора путем выключения и последующего включения прогноз погоды загрузился.
GEO78, попробую исправить
Сообщение ua4lcn »
Я все же попробовал настроить Nextion,что бы он 15 секунд показывал свой главный экран, а потом 30 секунд переходил на другой экран, где большими цифрами идут часы. И так по кругу, т.е. динамически изменяется изображение. Правда вручную остановить и переходить на другие экраны пока не получилось сделать.
Сообщение SP634 »
[uquote="GEO78", url="/forum/viewtopic.php?p=4733055#p4733055"]Включил монитор при выключенном интернете. Через час включил интернет. Монитор сеть определил, но прогноз погоды не загрузился. После перезагрузки монитора путем выключения и последующего включения прогноз погоды загрузился.[/uquote]
Периодически возникает этот глюк к сожалению. Приходится лечить выключением питания.
Сообщение Анатолий79 »
GEO78, Здравствуйте! С импульсными блоками питания работает нормально, только он должен быть не мене 2 ампер. имею 2 монитора погоды за год не было самопроизвольного сброса.
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
himikat123, Здравствуйте! Большое спасибо за проделанную работу, редко попадаются такие завершенные проекты с открытым кодом. Еще раз Спасибо.
Сообщение SP634 »
Добрый день. При эксплуатации метеостанции столкнулся с проблемой: в разделе "Подключения" записаны 2 сети, условно основная (модем) и вспомогательная (сотовый телефон). Почему, несмотря на более высокий уровень сигнала модема (-70 dBm), а также порядок записи сетей в разделе "подключения" (первый модем, второй телефон), при одновременной работе обеих сетей станция отключается от модема и непрерывно пытается подключиться к сети телефона с более слабым сигналом (-88 dBm)? Возможно ли упорядочить подключение в зависимости от уровня сигнала (в первую очередь к сети с более высоким уровнем сигнала)?
Сообщение sandyc »
Собрал беспроводной модуль, показаний ни каких не передаёт, на дисплее тоже по нулям проводами соединял такая же фигня, перепроверил всё не раз, может подскажите чего?
(159.28 КБ) 143 скачивания
Последний раз редактировалось sandyc Пн сен 22, 2025 19:00:32, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="SP634",url="/forum/viewtopic.php?p=4742829#p4742829"]Добрый день. При эксплуатации метеостанции столкнулся с проблемой: в разделе "Подключения" записаны 2 сети, условно основная (модем) и вспомогательная (сотовый телефон). Почему, несмотря на более высокий уровень сигнала модема (-70 dBm), а также порядок записи сетей в разделе "подключения" (первый модем, второй телефон), при одновременной работе обеих сетей станция отключается от модема и непрерывно пытается подключиться к сети телефона с более слабым сигналом (-88 dBm)? Возможно ли упорядочить подключение в зависимости от уровня сигнала (в первую очередь к сети с более высоким уровнем сигнала)?[/uquote]
Ну я не создавал никаких правил предпочтений сетей, монитор погоды подключается к любой первой попавшейся сети. А как лучше сделать, чтоб подключался сначала к первой в списке, или к той у которой сигнал лучше?
Добавлено after 2 minutes 41 second:
[uquote="sandyc",url="/forum/viewtopic.php?p=4747412#p4747412"]Собрал беспроводной модуль, показаний ни каких не передаёт, на дисплее тоже по нулям проводами соединял такая же фигня, перепроверил всё не раз, может подскажите чего?[/uquote]
Подключите USB-UART переходник к выходу радиодатчика, вместо HC-12 модуля и посмотрите, выдаются ли данные, а лучше покажите что выдается. Скорость 9600 бод.
