Ноутбук digma eve 15 c 423
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение temo787 »
Всем привет, с работы дали посмотреть ноут digma.Со слов сотрудницы работала села батарея подключила к зарядке и никакой реакции.подключил к зарядке ноль реакции ,на блоке зарядки гаснет индикатор. Снял крышку разъём проверил никаких дефектов подкинул лабораторник, идёт в защиту я так понимаю коротыш,дайте наводку куда копать и если у кого есть схема мат платы ,буду благодарен.
Сообщение vlasovzloy »
На vlab спроси. А лучше в сервис. С твоим опытом не вариант, подозреваю вообще угандошишь до конца
Сообщение temo787 »
Да ты знахарь блин.)))
Ладно даю наводку, нужен тепловизор и лбп
Сообщение Муркиз »
Без аккумулятора включал ?
Сообщение temo787 »
Пробовал без акб ничего не меняется тактильно ничего не греется,с подзарядкой на разьеме замерил напряжение падает 0.40-1.5в.сопротивление на разьеме 680 ом
Добавлено after 3 hours 42 minutes 3 seconds:
Вообще прошёлся по плате freezerom греется чип в dfn корпусе 8036 снизу ещё цифра 20 Их там рядом два стоят,не знаю как прикрепить фото.
В интернете нашёл, что это мосфет N канальный ,могу ошибатся
Сообщение vladzirka »
Могли входные транзисторы в к.з. уйти один или два, раз адаптер и ЛБП в защиту уходят.
Сообщение temo787 »
Ну теперь дело за малым ,осталось найти аналог и перепаять )
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Нашёл только это на Алике tpca 8036
Вернуться в «Ничего не работает»
