HDD 2% оранжевых - в мусор?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Nodoto »
Добрый вечер.
Проверяю хард программой Victoria.
После проверки 2.4% от начала диска статистика такая - 2117 "оранжевых", 89781 нормальных светло серых, остальных несколько штук. Красных нет.
Статус проверки
(26.62 КБ) 134 скачивания
Оранжевых 2.3% от общего числа секторов, что достаточно дофига.
Вопрос: с этим диском можно что-то сделать, или разбирать на магниты?
Смарт прилагается: 8 переназначенных секторов, G-sensor shock counter 253, UDMA CRC errors 2072, других красных нет.
S.M.A.R.T
(23.91 КБ) 121 скачивание
Сообщение vlasovzloy »
Можно прогнать восстановлением, можно отрезать из работы
Сообщение Nodoto »
А можно подробнее как эти варианты реализовать?
Если бы все оранжевые блоки находились в какой-то одной части диска, я бы мог разбить диск на несколько разделов, один раздел со сбойными блоками оставил несмонтированным (не используемым) и шут с ним.
А так - там мозайка. Несколько рядов нормальных светло-серых, дальше глючный, и так по всему диску причем без строгой периодичности.
Попробй плату открути и помой спиртиком где контакты головок и мотора. Потом попробуй лечить erase/write
Сообщение Croma »
Nodoto писал(а):А так - там мозайка. Несколько рядов нормальных светло-серых, дальше глючный, и так по всему диску причем без строгой периодичности.
Поиграться в варианты полезно, но толку не будет никакого.
Еще вариант перевернуть "вверх ногами" или на ребро установить.
А еще в DOS проверялки, лечилки позапускать и про MHDD не забывать.
В системе LBA на периодичность можно не надеяться.
Доступ к геометрии "блинчиков" отсутствует.
Сообщение 74LS00 »
Для начала надо первый круг прогнать и дальше смотреть что поменялось.
Вот если лучше не стало то включчать перезапись. А то может и хуже стало и в мусор проще.
Опять же смотря в каком месте проблема, везде или только участок. Если везде, то смотреть по улучшению, а то может там дорога к звёздочкам.
Может там просто сата кабель кирдык, или какаято прога включена жрущая диск при проверке.
Отрезать эта прога вроде не умеет. Только если отделить раздел и оставить неразмеченым.
Какой диск не видно, фирменные проги могут освежить до заводского идеала.
Сообщение Croma »
74LS00 писал(а):фирменные проги могут освежить до заводского идеала.
За тридцать лет изучения вопроса таковых не обнаружилось.
Сообщение vladzirka »
Я как-то свой самсунг на 320ГБ сам забэдил, случайно разъём зацепил SATA. Помогла фирменная от Самсунга утилита форматирования, как новенький стал
Сообщение Asmodey »
Малопользованный Seagate стоявший на столе на ребре во время работы шлепнулся на пузо, и тут же появились переназначенные сектора.
Сообщение Croma »
Убираются логические БЭДы что да же не лечение а так, приведение в порядок.
А еще хлопание крышкой ноута кончачет HDD.
Таких штуки четыре валяется.
Если подрезать-урезать даже условно пригодны к эксплуатации.
Минус пару сотен мегабайт невелика потеря.
Да такое уже никому не надо.
Интересный был случай.
В эпоху WIN98
На морозе под минус 25 в ларьке включили комп.
Винда слетела и HDD ерунда, да на нем Бухгалтерия 1с и база данных товара.
Перенес на другой винт то что перенеслось.
И долго подставлял всякие отсутствующие файлы пока винда и бухалтерия не запустились.
Базу сохранил, все начисто установил и денежек немножко получил.:)
HDD это вчерашний день.
Наступает эпоха SSD.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4739672#p4739672"]HDD это вчерашний день.
Наступает эпоха SSD.[/uquote]
Наступает, наступает, и... непременно наступит, когда SSD смогут хранить информацию годами без подачи питания.
У меня как-то жесткий диск в компе накрылся. Винда не грузилась, куча ошибок в тестах. Стук какой-то доносился из корпуса. Уже распрощался с хранившейся на нем информацией, но как-то случайно оставил комп с неисправным диском включенным больше часа, а после перезагрузки винда возьми и загрузись. По-видимому термокалибровка накрылась. Работать начинало только после хорошего прогрева,
Сообщение Croma »
Asmodey писал(а):У меня как-то жесткий диск в компе накрылся.
Ключевое слово - У меня.
А мне периодически просят решить всякие проблемы с компом.
И HDD в частности.
Чистка FDD и линзочек CD-ROM осталась в прошлом. :)
Я не профи , тот дядя Вася который знает и умеет чуток больше чем окружающие.
Потому просто видел больше чем - У меня.
Asmodey писал(а):непременно наступит, когда SSD смогут хранить информацию годами без подачи питания.
В массовых бытовых компах не имеет значения.
Нынче конфигурация когда SSD системный а HDD рядом обычное дело.
И овцы сыты и волки целы.:)
Сообщение Asmodey »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4739744#p4739744"]В массовых бытовых компах не имеет значения.
Нынче конфигурация когда SSD системный а HDD рядом обычное дело.[/uquote]Как раз сейчас внешний отключаемый накопитель обычное дело рядом с массовым компьютером или ноутом.
Сообщение numberone »
ПОД СИСТЕМНЫЙ УЖЕ НЕ ГОДИТСЯ, ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МОЖНО ЕЩЕ ПОПОЛЬЗОВАТЬСЯ
Сообщение piligrim130 »
как раз наоборот - систему переставил а данные потерял :))
Сообщение Asmodey »
[uquote="numberone",url="/forum/viewtopic.php?p=4742137#p4742137"]ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МОЖНО ЕЩЕ ПОПОЛЬЗОВАТЬСЯ[/uquote]
Данные по любому ценнее системы будут.
Сообщение главный колбасист »
Подарили старый ноут DELL PP10S,не работал,как оказалось из за HDD. Там оказался явно новее,2010 года WD2500BEVE на целых 250 гб.и причём с IDE 2.5 . Подключаю на столе,через адаптер USB. Не слышно вращения диска. только головки тихо постукивают. Протирание резинкой не помогло.
Микросхема L7206 на двигателе. И интересная такая фигня,если подать пять с половиной вольт питание,начинается вращение диска.Но кажется не на полных оборотах по звуку.Больше давать страшно. Чё нибудь можно с ним сделать,ужас как люблю в чужих дисках в информации копаться. Да и ноут можно было бы оживить...
Сообщение Муркиз »
Можно для хранения незначимых архивов использовать. Если вырезать при разбивке диска на тома сборную область. Ту, проверка которой идёт с задержками. После чего остаток работает вполне устойчиво.
У меня опытные диски после такой процедуры в качестве архивных самые старые уже лет по двадцать потерь информации на них не обнаружено. А всего их с десяток контролирую на сохранность записей. Разной древности закладки. Ничего, держат.
Но если диск был в активной стадии разрушения, то конечно, такой вариант не пройдет. Его стабильным признаком являются шумы при работе - ударно повторяющиеся и наличие повышенной вибрации диска.
Сроки жизни SSD ограничены даже просто временем. Помимо лимита числа записей или чтения.
Для архивов они не годятся. HDD ещё долго будут жить.
Сообщение linux_rulezz »
Единственный надежный способ долговременного хранения информации - старая добрая магнитная лента. Да, стример стоит, как полавтомобиля. Однако, кассеты выходят дешевле, чем жесткие диски. И гарантированно лет на 50 хватит. С жесткими дисками такое не прокатит.
С другой стороны, 50 лет - чересчур много. Через 50 лет скорей всего вообще уже не будет интерфейсов, через которые можно к современным для того времени компьютерам этот самый стример или жесткий диск подключить. А в более вероятном будущем просто компьютеров не будет, как и электричества…
Windows must die!
linux_rulezz писал(а):Единственный надежный способ долговременного хранения информации - старая добрая магнитная лента.
А оптические диски чем не угодили ?
Вернуться в «Ничего не работает»
