Аудиосистема LG OM4560, не включается, светится зелёным
MurZik74
Сообщение MurZik74 »
Всем привет, зашел аппарат LG OM4560, позиционируемый портативной минисистемой, с жалобой, горит зелёный свет подсветки динамика и при нажатии кнопки не включается, вообще никакой реакции. На управление, в т.ч. и кнопку включения 3,35 в. приходят, и при нажатии садятся в ноль. На CN901/CN600 (соединение БП с майн шлейфон проводов) напряжения на PVDD по 20,0 вольт, на P-CTL нет ничего, и при нажатии кнопки включения нет ничего, вычитал, что на P-CL что-то приходить должно от проца, ну или могу и ошибаться. При проверке по сервис мануалу застопорился на необходимости проверить D902, которого на плате попросту нет(или я не нашёл), есть только ZD902. И принципиальная схема в СМ вычекнута и вырезана безбожником. Процессор MLC3730S NHF2V 1936, на него тоже никакой практически документации нет. В общем нужна помощь советом.
Муркиз
Re: Аудиосистема LG OM4560, не включается, светится зелёным
Сообщение Муркиз »
Нам бы схемку аль чертеж
Мы б устроили вертеж... ©
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
В сервис отнеси
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Или подари, а то у котенка ничо нету пораздербанить
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=198610
MurZik74
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4732604#p4732604"]В сервис отнеси
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=198610[/uquote]
Мы и так сервис, нужна схема на данный аппарат, а дальше бы мы разобрались. Ну или хотя бы даташит на процессор MLC3730S
OlegO
Сообщение OlegO »
Схемы может и не быть в авторизированных центрах LG ,
а изучив мануал даже "кастрированный" можно сделать выводы куда смотреть.
при таком "вычитал, что на P-CL что-то приходить должно от проца, ну или могу и ошибаться"
в сервисе рабртать ???
MurZik74
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4732624#p4732624"]при таком "вычитал, что на P-CL что-то приходить должно от проца, ну или могу и ошибаться"[/uquote]
Здесь на форуме один писал на тему подобной мини системы LG, и похожая проблема.
МЕХАНИКД
Сообщение МЕХАНИКД »
........... В этом аппарате есть твой проц MLC3730S -вроде на 66 стр. может что и другое подсмотришь...
https://research.encompass.com/ZEN/sm/CM8440FB.pdf
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4732613#p4732613"]Мы и так сервис, нужна схема на данный аппарат, а дальше бы мы разобрались. Ну или хотя бы даташит на процессор MLC3730S[/uquote]
Плохо ищете. Первая ссылка в яндексе.
https://elektrotanya.com/lg_om4560_serv ... nload.html
МЕХАНИКД
АлександрNZ, там схемы нет! Вычеркнута.
Но есть хорошее описание ремонта... и только. Имея плату перед носом наверное не так уже и плохо.
MurZik74
МЕХАНИКД, Но нету диода в позиции D902, да и сама эта позиция напрочь отсутствует, что и застопорило всю диагностику.
МЕХАНИКД
MurZik74, Расстопаривай. :) Проц есть смотри.
Что за микросхемы ещё у тебя рядом там стоят....
MurZik74
МЕХАНИКД, АлександрNZ, OlegO, vlasovzloy, Муркиз,
В схеме от CM8440FB нет линии P-CTL, соответствующий контакт процессора не задействован и линия соответственно не разведена:
У OM4560 есть линия P-CTL, идёт от разъёма CN600 через один единственный резистор на 470 ом, прямо в процессор:
Так что схема от CM8440FB к сожалению мало чем поможет в данном деле.
Добавлено after 1 hour 3 minutes 58 seconds:
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4732915#p4732915"]MurZik74,
Что за микросхемы ещё у тебя рядом там стоят....[/uquote]
С одной стороны:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
С другой стороны:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение где скачать фото бесплатно
Но контакт P-CTL в проце всё же нашёл, выследил по дорожкам, а значит нужно найти инфу какой контакт проца в той части, оторая отвечает за генерацию сигнала P-CTL?
Савелий
Сообщение Савелий »
там на платах какие то надписи есть, помнится по ним чегото полезное находилось.
Чем проще, тем лучше
MurZik74
Муркиз, vlasovzloy, OlegO, МЕХАНИКД, АлександрNZ, Савелий, И вновь продолжение эпопеи с этим сундуком (иначе и не скажешь), Во первых, в позиции D910 звонится 025 в режиме прозвонки, сам диод выпаивал - исправен, и без него тоже звонится также 025. Во вторых, под подозрение попал транзистор 10N80K5, в тестере определяется как N-транзистор с коллектором, эмиттером и внимание - с изолированным затвором, но такого не бывает, что-то чужеродное. Сломался видимо:
Поставил вместо него аналогичный транзистор, на 600 вольт и 15 ампер, так по моему, его параметры ниже:
И нет, ничего не изменилось, P-CTL ничего нет, также везде по 20 вольт, запуска нет, а сабвуфер светит зелёным светодиодом.
Хотелось бы приниципиальную схему от аппарата с таким же процессором MLC3730S и похожей схемой с P-CTL, у CM8440FB в схеме P-CTL нет, схематически не аналогичен аппарат.
АлександрNZ
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4738609#p4738609"]под подозрение попал транзистор 10N80K5, в тестере определяется как N-транзистор с коллектором, эмиттером и внимание - с изолированным затвором, но такого не бывает, что-то чужеродное. Сломался видимо:
[/uquote]
Бывает. Это значок ИГБТ транзистора. Там же на экране написано. Приборчик может заблуждаться. И часто. Доверять ему надо с осторожностью.
MurZik74
Муркиз, vlasovzloy, OlegO, МЕХАНИКД, АлександрNZ, Савелий, [uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?Это значок ИГБТ транзистора. Там же на экране написано. Приборчик может заблуждаться. И часто. Доверять ему надо с осторожностью.[/uquote]
Так если даже это IGBT, если и верить прибору (Скорее всего нет), он всё равно должен открывать пусть и изолированный затвор, т.е. если по дефолту значение от средней ножки к правой 500, то при открытии (при касании затвора) должно быть все равно 250, а этого не происходит. да и не должен 10N80K5 вроде так себя вести, должен быть мощным полевым мосфетом и открываться как положено при включении этого музкомбайна
UPD: Тогда нужен более профессиональный прибор для замера радиодеталей... Какой?
АлександрNZ
MurZik74 писал(а):UPD: Тогда нужен более профессиональный прибор для замера радиодеталей... Какой?
Все транзисторы я проверяю с помощью Ц4313. Ничего другого и не требуется.
MurZik74
Муркиз, vlasovzloy, OlegO, МЕХАНИКД, АлександрNZ, Савелий, Сделал замер ШИМ контроллера 1250B65:
VCC - 10.7 в.
NC - 1.92 в.
DRV - 150 мв
Относительно его земли проводил замеры его.
С другой стороны у него:
OP/LATCH - 0 (ноль) в.
NC -60 мв.
FB - 298 мв.
CS - 8 мв.
Где тут, что не так?
Martin76
Сообщение Martin76 »
MurZik74 писал(а):VCC - 10.7 в.
А ему для включения 18 нужно.
OlegO
Сообщение OlegO »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4739664#p4739664"]
А ему для включения 18 нужно.[/uquote]
Всё верно, 10.7в на ноге 4 когда БП в режиме "standby"
это прекрасно описано на стр.53 мануала (который не хотите прочитать упорно)
если на выходе БП есть 20в (вместо 35в) значит ШИМ исправен, работает и надо всего лишь
перевести БП в режим "Power Оn"
возможно неисправна цепь на плате БП по линии P-CTL
там есть транзистор Q951 ( если пробит - будет вечный ноль на P-CTL) , микросхема IC951, ну и оптопара PC901
на конденсаторе С955 должно быть 10.5в в режиме " standby" стр.53 !
Читайте, от чтения ещё никто не умирал.....
