Усилитель Hyundai h-ha-200 не работает с колонками
Сообщение SKUF »
Привет котаны! Нужно тут одному человеку сделать усилитель? Короче дефект такой если "на горячую" радио работает. При переводе в режим line работает исключительно как сабвуфер.
Если включить в сеть вместе с колонками появляется "пердеж", извините за мой французский, реально такой звук.
Что я делал:
Заменил конденсаторы в цепи блока питания, усилителя-звук на сабвуфере стал лучше и ярче но дефект остался.
Напряжение питания 15 вольт осталось. Standby 1.5 присутствует.
Усилитель собран на микросхеме cd7378cz. Согласно даташиту, это нормальные напряжения.
Ещё из аномалий заметил что на плату логики приходит вместо 12(как написано на плате 9.45), но на работу "мозгов" это не влияет. Микросхема УНЧ сгорела?
Сообщение vlasovzloy »
Давай схему, посмотрим подскажем
Сообщение SKUF »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4739728#p4739728"]Давай схему, посмотрим подскажем[/uquote]
C523726.pdf
(517.48 КБ) 155 скачиваний
:dont_know:
Нужна схема усилителя, а не даташит на микросхему, да ещё с иероглифами. Ближайшие аналоги этой cd7378cz это
TDA7370
https://www.chipdip.ru/product/mikroshe ... 8031023984
https://www.chipdip.ru/product/tda7370b ... 8061953872
https://static.chipdip.ru/lib/522/DOC059522756.pdf
TDA7374
https://www.chipdip.ru/product/mikroshe ... 8008958584
https://www.chipdip.ru/product/tda7374b ... 8001948206
https://static.chipdip.ru/lib/648/DOC049648596.pdf
TDA7375
https://www.chipdip.ru/product/e-tda737 ... nics-34550
https://www.ozon.ru/product/mikroshema- ... W2rCLvXR7N
https://www.ozon.ru/product/mikroshema- ... 28NcAkzrxG
https://www.ozon.ru/product/mikroshema- ... 40gtrpgmJ5
https://static.chipdip.ru/lib/028/DOC001028534.pdf
TDA7377
https://www.chipdip.ru/product/e-tda737 ... 9000609682
https://www.datasheetcafe.com/tda7377-d ... lifier-st/
https://www.ozon.ru/product/1sht-tda737 ... n4MtJOvlAq
https://www.ozon.ru/product/mikroshema- ... 1KAH7qVLY8
https://www.ozon.ru/product/mikroshema- ... lonhQ2p6r9
https://www.ozon.ru/product/2sht-mikros ... EpXYc4qJ75
https://www.ozon.ru/product/cd7377cz-in ... yDPuK748xX
https://www.datasheetcafe.com/wp-conten ... DA7377.pdf
TDA7378
https://www.ozon.ru/product/mikroshema- ... JpGtXkYJ8B
Основное отличие вашей CD7378 от TDA73** - нет фланца крепления к радиатору, по ногам совпадает, по параметрам- "близкие родственники"
https://alimg.szlcsc.com/upload/public/ ... DAC98A.jpg
https://alimg.szlcsc.com/upload/public/ ... C93806.jpg
https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-1-6/w ... 185654.jpg
СпойлерИзображение https://ir-8.ozone.ru/s3/multimedia-1-h ... 330589.jpg
Изображение https://ir-8.ozone.ru/s3/multimedia-1-5 ... 330577.jpg
зы.. Скорее всего, есть ещё аналоги, это те, про которые вспомнил, и какие попались. :))
Сообщение Муркиз »
Там должна быть не одна, а две или три микросхемы усилителей, и микросхемы , работающие на колонки, неисправны.
Хотя и есть небольшая вероятность, что проблема с питанием этих микросхем. Или все вместе.
Да, и хундай любит повторять издели сони и Самсунга. Впрочем, для такой мелочи, как колонки, может и Свен использовать.
Сообщение SKUF »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4739763#p4739763"]
Да, и хундай любит повторять издели сони и Самсунга. Впрочем, для такой мелочи, как колонки, может и Свен использовать.[/uquote]
Так это китайские колонки. Там только наклейки остались.
Из микрух там только усь, ШИМ и 2 оу jrc4553d, все
Сообщение Муркиз »
Они сейчас все китайские...
Ну так напряжения на выходах нагрузки микросхемы поменяй по всем каналам. Скорее всего, часть плеч усилителей выбило. Лучше осциллографом.
Сообщение Silicoid »
Муркиз, От хюндая нам только шильдик, реально. Сам по себе это аппарат от ООО "дядюшка Ли и сыновья". А уж какую наклейку нахлобучат, то и будет утром хюндай, вечером блаупункт, ночью панашива
SKUF, Понятно, что сервис мануала на это чудо мы не найдем. есть фотография платы? дело скорее всего не в оконечнике, а в чем-то посередине
Сообщение Муркиз »
Конечно, все возможно, пока причина не будет найдена. Но вот мне почему-то пердящие варианты все битыми оконечниками попадались.
Сообщение Martin76 »
Silicoid писал(а):От хюндая нам только шильдик, реально.
У них вся бытовая электроника такая. Сами они ее не далеют, все ОЕМ. И вы легко найдете среди телевизоров, усилителей , ДВД, автомагнитол других брендов их братьев близнецов, отличающихся только надписью и прошивкой.
As
Сообщение As »
Гадание на кофейной гуще, вместо системных измерений - неприемлемо для технического форума. Или переходим к конкретике, или снесу тему, как малозначительную...
